| Електро мопед на базі old Вятка/Vespa https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=5828 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Zhdanek [ 31 трав 2024, 09:50 ] |
| Заголовок повідомлення: | Електро мопед на базі old Вятка/Vespa |
Вітаю! Надивився купу інстаграму - зараз багато італійців переробляють мопеди VESPA на електро Зявилось бажання взяти якусь Вятку стареньку чи тед Vespa і зробити іі електро. Дальність ходу 100 км Розгін десь до 100км/година Порадьте що краще взяти із доступного в Украіні |
| Автор: | thunder_blade [ 31 трав 2024, 11:21 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Електро мопед на базі old Вятка/Vespa |
Zhdanek писав(ла): Вітаю! Надивився купу інстаграму - зараз багато італійців переробляють мопеди VESPA на електро Зявилось бажання взяти якусь Вятку стареньку чи тед Vespa і зробити іі електро. Дальність ходу 100 км Розгін десь до 100км/година Порадьте що краще взяти із доступного в Украіні Любий новий Китай мопед 1500-2000ватт на свинці (дешево) і перевести на літій та катати в задоволення |
| Автор: | Zhdanek [ 31 трав 2024, 11:58 ] |
thunder_blade писав(ла): Zhdanek писав(ла): Вітаю! Надивився купу інстаграму - зараз багато італійців переробляють мопеди VESPA на електро Зявилось бажання взяти якусь Вятку стареньку чи тед Vespa і зробити іі електро. Дальність ходу 100 км Розгін десь до 100км/година Порадьте що краще взяти із доступного в Украіні Любий новий Китай мопед 1500-2000ватт на свинці (дешево) і перевести на літій та катати в задоволення |
| Автор: | deemon [ 31 трав 2024, 15:35 ] |
веспа в будь-якому стані коштуватиме конь грошей... совдепія - така собі ідея для конверсії, вага\стан заготовки зазвичай не порадують. якщо дуже хочеться ретро, можна дивитися в бік хонда джокер\джорно, сузукі верде, ямаха віно... ну або кетай, з ним буде найменше рухів, і в цьому сезоні ще буде час покататись) |
| Автор: | thunder_blade [ 31 трав 2024, 18:41 ] |
Zhdanek писав(ла): thunder_blade писав(ла): Zhdanek писав(ла): Вітаю! Надивився купу інстаграму - зараз багато італійців переробляють мопеди VESPA на електро Зявилось бажання взяти якусь Вятку стареньку чи тед Vespa і зробити іі електро. Дальність ходу 100 км Розгін десь до 100км/година Порадьте що краще взяти із доступного в Украіні Любий новий Китай мопед 1500-2000ватт на свинці (дешево) і перевести на літій та катати в задоволення Гугль в Допомогу |
| Автор: | Goga65 [ 31 трав 2024, 19:21 ] |
Zhdanek писав(ла): ....наприклад? ось продаеться viewtopic.php?f=127&t=5807&view=unread#unread |
| Автор: | horobey [ 01 черв 2024, 08:00 ] |
Zhdanek писав(ла): Вітаю! Надивився купу інстаграму - зараз багато італійців переробляють мопеди VESPA на електро Зявилось бажання взяти якусь Вятку стареньку чи тед Vespa і зробити іі електро. Дальність ходу 100 км Розгін десь до 100км/година Порадьте що краще взяти із доступного в Украіні Друже, не думаю що вятка гарний варіант. Важка, незграбна, проблема із запчастинами, десяті колесики. Хіба щоб на празники виїжджати, тоді можливо. Як радять вище, для щоденної експлуатації краще взяти щось трохи друге, більш функціональне. Також швидкість 100км\год, тягне за собою ємний (дорогий) акумулятор, якщо не хочете їхати далеко. На мій погляд гарний варіант, це електроскутер із гарною сидушкою для двох чоловік, із двигуном не менше 2 квт, мягкою підвіскою, колесами не менше 12, а краще більше. Бажано щоб був обладнаний: фари, стоп, повороти, повноцінні гальма. Особливо це важливо для міста. У мене є подібний який я купив в 19 році. Поставив на нього літій і за цей час проїхав 13 000 км, без всяких проблем. Швидкість 60, пробіг до 120 км. До цього був, також китаєць 500 вт двигун, 10 колеса, це було не то зовсім. Тому є з чим зрівняти. Почитайте мою тему може щось візьмете для себе. viewtopic.php?f=48&t=3381&p=136662#p135843 |
| Автор: | thunder_blade [ 02 черв 2024, 02:38 ] |
Може на мене хтось і образится аля ТС.. Ну дали напрям розвитку сиди і Гугли собі, ні.... Дайте ссилку на Поінт..... нема слів |
| Автор: | anatoli [ 02 черв 2024, 14:45 ] |
Вятка то тільки копія веспи, зроблена радянськським заводами, зазвичай двома лівими ногами . Колись у одного чоловіка була та вятка. Він її ремонтував кожен день. Це було десь у 1992 році. Запчастин вже тоді не було. Він навіть кільця поршневі сам точив. Хоча один двигун він мені подарував і я тоді його використовував як КПП до електродвигуна. Але тоді навіть свинцевих АКБ неможливо було дістати . Зараз я робив декілька мопедів майже з нуля. Використовуючи лише компоненти серійних мопедів. Тобто передню вилку, колеса, підвіску. Пластиковий обвіс то все повна туфта. Тому потрібно робити максимально з металу. Також потрібно АКБ розміщувати максимально внизу, максимально захищеним каркасом. Мотор колесо мінімум 1,5 кВт. Напруга більше 50 вольт. Контроллер сінусний, програмований. Обов'язково щоб було рекуперативне гальмування. Рекуперація або керована ручкою газу, або окремим курком. Щоб то було кероване гальмування. Основні гальма дискові гідравлічні. Довгі троси якщо робити, то мінімум гнучких кожухів. Зарядний пристрій якщо літієві АКБ то має бути від 0,5 до 3 кВт. |
| Автор: | anatoli [ 02 черв 2024, 14:51 ] |
На 10 дюймових колесах більше 60 км/годину їздити вже небезпечно. Тому якщо хочеться більшої швидкості то колеса потрібно більшого діаметра і довшу колісну базу. Більше 3кВт мотор колесо вже не практично. Велика непіоессорена масса. І їздити по наших ямах з елементами асфальту буде складно, і часто недовго. Бо порубає покришки, а ще саме погане, повідпадають магніти. |
| Автор: | СВШ [ 02 серп 2025, 11:06 ] |
Zhdanek писав(ла): Вітаю! Надивився купу інстаграму - зараз багато італійців переробляють мопеди VESPA на електро Зявилось бажання взяти якусь Вятку стареньку чи тед Vespa і зробити іі електро. Дальність ходу 100 км Розгін десь до 100км/година Порадьте що краще взяти із доступного в Украіні Як для душі і гарного настрою то поєднання класіки з сучасними технологіями класна ідєя. Я наприклад бачів такі роботи - ЗАЗ електро, Кобра Шелбі + електромотор, Фольксваген Жук електро (це наприкладі автівок) Але такі проекти скоріше для душі, для гарного настрою, як хоббі Як щоденний транспорт мобуть краще зробити з нуля, або китаєць. Як є гроші то щось більш якісне А як поект то мені подобаєтся Зовні вінтажна річ, з середини сучасний транспорт Я б таке собі хотів мати в гаражі) |
| Автор: | Руслан и Людмила [ 03 серп 2025, 09:20 ] |
Такий проект вам цікавий? viewtopic.php?p=134576#p134576 |
| Автор: | СВШ [ 03 серп 2025, 12:39 ] |
Руслан и Людмила писав(ла): Це ви в мене питаєте? Як в мене то ні Зараз нажаль не до цього Та і зайнятий іншим проектом |
| Автор: | Александр.TUZ [ 03 серп 2025, 14:37 ] |
Руслан и Людмила писав(ла): Давно наблюдаю, очень интенресно. Пару раз чуть было не купил подобный агрегат. Жил бы поближе... |
| Автор: | Руслан и Людмила [ 03 серп 2025, 17:14 ] |
Питання було до торік стартера. Яле як видно він вже не цікавиться. Минуло майже півтора роки і все минуло. А отколись Міхалич свою Електру 1 два роки складав, а другу вже швидше за 9 місяців явив. |
