Поточний час: 01 лист 2026, 02:54
#139663Повідомлення 26 черв 2025, 14:22
Мій електротранспорт: велосипед
Самодельный велик с передним б/у моторчиком Bafang FM G320.250 смастерил.
Пробег с 2022 года 10500км. Смазку периодически менял, шестерни в полном порядке. Фривил понятное дело что изношен но еще работает. Контроллер синусный.
И теперь мотор стал жужжать кошмарно. ГЛАВНОЕ - утром все тихо, идеально. А проехав 2..3 км начинает по наростающей жужжать. Постоит часа 4 и звук снова почти нормальный. Но потом опять 2..3 км и вой стоит. Воет под нагрузкой.
Клемы пропаял, смазку проверял, шестерни целые, ДХ вроде исправны все, синус-ШИМ нормальный (смотрел осциллографом), конечно контроллер тоже подменял... результат - воет как "прогреется". При этом тяга не меняется, дополнительной просадки напруги не вижу как бы.
А воет/жужжит как железный редуктор, такое впечатление. Аж руками чувствую вибрацию.
Прошу помощи если кто с таким сталкивался, куда копать?
#139664Повідомлення 26 черв 2025, 21:34
Якщо контролер міняли і так само, тоді розбирати двигун. Може при нагріві датчик хола тухне.
#139665Повідомлення 27 черв 2025, 00:23
Спасибо :)
Я думал об этом. Но если отваливается ДХ то контроллер переходит в асинхронный режим. И "круиз" не работает.
Проверял, круиз работает. На горячую, как приехал, смотрел осциллографом, все три дают импульсы.
Интересно, подшипник БЛДЦ может такое давать? Тот который на приводной оси-шестерне, что передает на сателлиты а они на кольцо фривила...
Я в прострации...
