| Bafang FM G320.250 начинает выть/жужать с "прогревом" https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=6060 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | pops0417 [ 26 черв 2025, 14:22 ] |
| Заголовок повідомлення: | Bafang FM G320.250 начинает выть/жужать с "прогревом" |
Самодельный велик с передним б/у моторчиком Bafang FM G320.250 смастерил. Пробег с 2022 года 10500км. Смазку периодически менял, шестерни в полном порядке. Фривил понятное дело что изношен но еще работает. Контроллер синусный. И теперь мотор стал жужжать кошмарно. ГЛАВНОЕ - утром все тихо, идеально. А проехав 2..3 км начинает по наростающей жужжать. Постоит часа 4 и звук снова почти нормальный. Но потом опять 2..3 км и вой стоит. Воет под нагрузкой. Клемы пропаял, смазку проверял, шестерни целые, ДХ вроде исправны все, синус-ШИМ нормальный (смотрел осциллографом), конечно контроллер тоже подменял... результат - воет как "прогреется". При этом тяга не меняется, дополнительной просадки напруги не вижу как бы. А воет/жужжит как железный редуктор, такое впечатление. Аж руками чувствую вибрацию. Прошу помощи если кто с таким сталкивался, куда копать? |
| Автор: | Leon29 [ 26 черв 2025, 21:34 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Bafang FM G320.250 начинает выть/жужать с "прогревом" |
Якщо контролер міняли і так само, тоді розбирати двигун. Може при нагріві датчик хола тухне. |
| Автор: | pops0417 [ 27 черв 2025, 00:23 ] |
Спасибо Я думал об этом. Но если отваливается ДХ то контроллер переходит в асинхронный режим. И "круиз" не работает. Проверял, круиз работает. На горячую, как приехал, смотрел осциллографом, все три дают импульсы. Интересно, подшипник БЛДЦ может такое давать? Тот который на приводной оси-шестерне, что передает на сателлиты а они на кольцо фривила... Я в прострации... |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
