Замена контроллера в кореточном моторе Panasonic
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=6080
Сторінка 1 із 1
Автор:  antomor [ 17 серп 2025, 23:30 ]
Заголовок повідомлення:  Замена контроллера в кореточном моторе Panasonic
Доброго времени суток.
Заканчиваю переделку велосипеда и решил создать тему, чтоб поделиться опытом.
Велосипед Flyer с двигателем на Panasonic 26 вольт, 8ми скоростная планетарная втулка Shimano.
Задача: сделать велосипед для езды в горы с грузом.
Что сделано:
1. Заменен контроллер на китайский синусный 15А. Поставлен курок газа.
2. Аккумулятор перепакован на 36В. 10S4P
3. Добавлен микроконтроллер для чтения Torque датчика педалей и организации ассистента.
Немного истории.
Сначала пытался переделать стандартный контроллер. Меня устраивало как он работал в режиме ассистента, но не хватало мощности. При увеличении напряжения батареи контроллер стал лучше тянуть, но перестала включаться фара. После попытки исправить проблему с фарой контроллер ушел в ошибку и не вернулся. Экспериментировал с подключением контроллера stm32 на родную силовую плату вместо штатного контроллера, но не довел до ума и отложил. Приступил к реализации плана Б, как более быстрого - замена на китайский контроллер. Купил, подключил, проверил - все работает, газует. Прокатился с курком газа. Мощность есть. Но не очень удобно газовать пальцем и крутить педали, особенно по неровным дорогам. Захотел добавить помощник педалей.
Дальше я добавлю фото Велосипеда, Двигателя, добавленного микроконтроллера stm32, схемы подключения
20250814_123330.jpg [ 311.5 КБ | Переглядів: 8270 ]
Коментарій до файлу: Двигатель с замененным контроллером
20250805_144151.jpg [ 358.87 КБ | Переглядів: 8270 ]
Коментарій до файлу: Подключенная STM32F103C8
20250815_194158.jpg [ 512.43 КБ | Переглядів: 8270 ]
Коментарій до файлу: Схема подключения stm32
Schema_v1_2.png [ 77.17 КБ | Переглядів: 8270 ]
Автор:  antomor [ 17 серп 2025, 23:43 ]
Заголовок повідомлення:  Код для микроконтроллера stm32
Код я писал в Arduino IDE.
Спасибо проекту https://github.com/RoboDurden/openPanasonicBike
Функционал минимальный. Подключена одна кнопка для управления. Кнопка Включает/Выключает ассистент педалей, а так же при удержании кнопки включает малый ход двигателя для помощи при ручном толкании велосипеда.
Помощник пока работает не идеально. Возможно позже доработаю код. Пока выложу тот что есть.
Код:
Код:
//Torque Sensor Panasonic Motor Velo VERSION 1.2
unsigned long iTimeRead = 0;
unsigned long iTimeToStop = 0;
unsigned long iTimeToStop2 = 0;
unsigned long iTimeToRun = 0;
unsigned long iTimePedalIdle = 0;
unsigned long iTimeSpeedDown = 0;
unsigned long iTimePressButton = 0;
unsigned long iReads = 0;
unsigned long iReads2 = 0;
unsigned long iNow = 0;
unsigned long SpeedRead = 0;
unsigned long SpeedReadPrev = 0;
unsigned long iReadButton = 0;
float fReadTorque = 0;
float fTorquePrev = 0;
float fTorque_idle = 0;
float fTorque_idle_min = 0;
float fTorque_idle_max = 0;
float fTorque_dif = 0;
float fTorqueMin = 0; // for value torque when no pedaling
int iSpeed = 0;
int iSentSpeed = 0;
int i = 0;
int iSpeedStep = 0;
bool RunMot = 1;
bool Assist_ON = 0; // ON / OFF pedal assistant
bool Helper_ON = 0; // Run small speed to help push a bike with your hands
const int sizeArray = 2;
float TorqueDifArray[sizeArray] = {};
int ArrCount = 0;
void setup() {
  #define TIME_READ 100  // ms to integrate analogRead
  #define TIME_READY 500 // ms to read lowest torque before being ready to ride
  #define TIME_TO_STOP 2000 // ms to Emergency stop motor
  #define TIME_TO_RUN 600 // ms to start pedal assist
  #define TIME_PEDAL_IDLE 1500 // ms. Time to detect pedaling idle
  #define TIME_SPEED_DOWN 600 // ms. Time to down speed motor to 0
 // #define TORQUE_DIF 30 // Difference betwin fTorqueMin and Max Torque
  #define TORQUE_DIF_NORMAL 25 // Difference Torque to normal pedaling mode
  #define iSPEED_START 85 // start value for iSpeed
  #define iSPEED_END 255 // end value for iSpeed
  //#define POLUSES 24 // how many poluses have motor
  #define pin_torque_Pwm PA8
  #define pin_torque_read PA0
  #define pin_Mot PA3
  #define pin_Speed_read PB10
  #define pin_Button PA6
  #define pin_Buzzer PB0
  pinMode(pin_torque_Pwm, OUTPUT);
  pinMode(pin_torque_read,INPUT);
  pinMode(pin_Mot,OUTPUT);
  pinMode(pin_Speed_read,INPUT);
  pinMode(pin_Button,INPUT);
  pinMode(pin_Buzzer, OUTPUT);
  tone(pin_torque_Pwm,65535);
  iTimeRead = millis() + TIME_READ;
  iTimeToStop = millis() + TIME_TO_STOP;
  iTimeToStop2 = millis() + TIME_TO_STOP;
  iTimeToRun = millis() + TIME_TO_RUN;
  iTimePedalIdle = millis() + TIME_PEDAL_IDLE;
  iTimeSpeedDown = millis() + TIME_SPEED_DOWN;
  iSpeed = iSPEED_START;
void loop() {
  iNow = millis();
  SpeedRead = pulseIn(pin_Speed_read, HIGH, 40000L);
  if (SpeedRead > 0)
    SpeedRead = 1000000 / SpeedRead;
  for (i = 0; iTimeRead > millis(); i++) {
    iReadButton += analogRead(pin_Button);
    fReadTorque += analogRead(pin_torque_read);
  fReadTorque /= i;
  fReadTorque = 100 / fReadTorque;
  int iButton = iReadButton / i;
  iReadButton = 0;
  if (iButton > 500){ // Button operations
    if (iTimePressButton == 0)
      iTimePressButton = iNow;
    if ((iNow - iTimePressButton) > 1000){
      analogWrite(pin_Mot, 80);
      Helper_ON = 1;
  } else {
    if (iTimePressButton > 0 && iNow - iTimePressButton < 500){
      if (Assist_ON) {
        analogWrite(pin_Buzzer, 150);
        delay(100);
        analogWrite(pin_Buzzer, 0);
        delay(100);
        delay(100);
        Assist_ON = 0;
      else {
        delay(100);
        Assist_ON = 1;
    if (iNow - iTimePressButton > 1000) {
      analogWrite(pin_Mot, 0);
      Helper_ON = 0;
  if (fTorqueMin == 0)
    fTorqueMin = fReadTorque;
  // if (fTorqueMin == 0 && TIME_READY < iNow)
  //   fTorqueMin = fReadTorque;
  // if (fReadTorque < fTorqueMin)
  if (iTimePedalIdle > iNow) { // Detect pedal idle
    fTorque_idle = abs(fReadTorque - fTorquePrev);
    if (fTorque_idle < fTorque_idle_min || fTorque_idle_min == 0)
      fTorque_idle_min = fTorque_idle;
    if (fTorque_idle > fTorque_idle_max || fTorque_idle_max == 0)
      fTorque_idle_max = fTorque_idle;
    if (fTorque_idle_max - fTorque_idle_min > 10 || SpeedRead > 0){
  else {
    if (fTorque_idle_max - fTorque_idle_min <= 10){
      fTorqueMin = fTorquePrev;
  iSpeedStep = 12;
  if ((iSpeed-iSPEED_START) <= 20 && SpeedRead < 120) // smooth start from 0 speed
    iSpeedStep = iSpeedStep * (iSpeed - iSPEED_START) / 20 + 1;
  fTorque_dif = fReadTorque-fTorqueMin;
  TorqueDifArray[ArrCount] = fTorque_dif;
  ArrCount++;
  if (ArrCount == sizeArray)
    ArrCount = 0;
  fTorque_dif = 0;
  for(i = 0; i < sizeArray; i++)
    fTorque_dif += TorqueDifArray[i];
  fTorque_dif /= sizeArray;
  if (SpeedRead > 0 && iSpeed > iSPEED_START)
    fTorque_dif += 30; //Torque correction
  if (fTorque_dif > TORQUE_DIF_NORMAL) {
    iSpeedStep = iSpeedStep-round(iSpeedStep/((fTorque_dif - TORQUE_DIF_NORMAL)/8 + 1))+1;
    if (SpeedRead <= SpeedReadPrev) //waiting stabilization motor speed
      iSpeed += iSpeedStep; //increase speed
    if (iSpeed > iSPEED_END)
      iSpeed = iSPEED_END;
    iSentSpeed = iSpeed;
  else {
    iSpeedStep = iSpeedStep-round(iSpeedStep/((TORQUE_DIF_NORMAL - fTorque_dif)/8 + 1))+1;
    if (fTorque_dif < TORQUE_DIF_NORMAL - 5)
      iSpeed -= iSpeedStep; //decriase speed
    // iSentSpeed = 0;
  if (fTorque_dif <= 10) {
    if (iTimeSpeedDown < iNow)
      iSentSpeed = 0; //motor speed down to 0 after pause if low torque
  else {
  if (iSpeed <= iSPEED_START){
    iSentSpeed = 0;
  RunMot = 1;
  if (SpeedRead == 0 && iSentSpeed > 0){ // emergency stop motor
    if (iNow > iTimeToStop){
      RunMot = 0;
  else {
  if (iSentSpeed > 0 && iTimeToRun < iNow)
  if (iSentSpeed == 0 && iTimeToStop2 < iNow)
  if (iTimeToRun > iNow) { // pause before start motor after idle
    RunMot = 0;
    // iSpeed = iSPEED_START+1;
  if (RunMot && Assist_ON){
    analogWrite(pin_Mot, iSentSpeed);
  else if (!Helper_ON){
  Serial.print("fTorqueMin= ");Serial.print(fTorqueMin);
  Serial.print("  fReadTorque= ");Serial.print(fReadTorque);
  Serial.print("  fTorque_dif= ");Serial.print(fTorque_dif);
  Serial.print("  iSpeedStep= ");Serial.print(iSpeedStep);
  Serial.print("  iSentSpeed= ");Serial.print(iSentSpeed);
  Serial.print("  SpeedRead= ");Serial.print(SpeedRead);
  Serial.print("  RunMot= ");Serial.println(RunMot);
  SpeedReadPrev = SpeedRead;
  fTorquePrev = fReadTorque;
  fReadTorque = 0;
  iReads = 0;
Автор:  Karl [ 18 серп 2025, 11:27 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Замена контроллера в кореточном моторе Panasonic
В мене такий самий велосипед, тільки під іншим брендом.
Переробляв теж схоже.
Відмінності:
Контролер самий дешманський китайський
Ассистента нема, бо мені не потрібен
Перепакував на 36В, двигун нормально це переносить.
Додав ватметра і вивів його на руль. Максимальна потужність в такій конфігурації показує біля 800Вт
Заднє колесо з Шимано 8 мені дісталось трохи проблемне, тому продав його і купив Шимано на 3 передачі. Скажу, що якщо їздити на ньому як на скутері/мопеді, то і того забагато. Вистачає дві передачі.
Автор:  antomor [ 18 серп 2025, 11:59 ]
Я еще поставил термореле на 70 градусов в разрыв питания контроллера. На всякий случай от перегрева мотора. Все-таки он работал на 200 Ватт, а теперь ему даю до 600 Ватт. Ну и нагрузка предполагается довольно высокая.
20250805_141105.jpg [ 258.64 КБ | Переглядів: 8227 ]
Автор:  antomor [ 18 серп 2025, 12:04 ]
А это фото рабочего процесса :)
20250815_194144_2.jpg [ 438.63 КБ | Переглядів: 8225 ]
Автор:  akronix [ 21 серп 2025, 11:50 ]
200Вт это только по плоскачу выходит у редукторного при 10-12 км/ч, минимальный подъем или ветер уже заберет в два раза больше.
Какая у вас максималка по плоскачу без ветра, удивило, что у ***san скорость с кареткой на 750Вт до 45км/ч, вчера по GPS проверил свой 500 редуктор, около 35км/ч: контр 51В 19А, по ваттметр 57В*19А или около того, с другой стороны 45 это уже страшно без шлема и шум ветра
Автор:  Karl [ 21 серп 2025, 18:51 ]
Мій швидше 30км/г не їде. При цьому він споживає десь 500Вт. Це без вітру на рівній дорозі.
Але мені швидше і не потрібно.
Але antomor юзає ассистант, то мабуть може швидше розігнатися, або зменшити споживання :)
Автор:  antomor [ 20 лип 2026, 18:42 ]
Змогли зламати всеж таки двигун. Слизали зуб'я на великій шестерні.
Довелось купляти донора і міняти шестерню.
Заодно знизив потужність контроллера, замінивши шунт на 005 Ома. Той що стояв там був 0035 приблизно.
Поміряти яка потужність вийшла поки не було нагоди.
Сподіваюсь тепер проїздить довше.
Коментарій до файлу: шестерня без зубів
20260703_193358.jpg [ 248 КБ | Переглядів: 1272 ]
