| Самый дешёвый вариант электровелосипеда https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=618 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Stalker_W [ 26 бер 2015, 12:13 ] |
| Заголовок повідомлення: | Самый дешёвый вариант электровелосипеда |
Задумался к весне собрать электровелосипед пробегом 30км. Скорость "велосипедная" - до 30км/ч. Есть педальный донор. Диаметр колёс вечером посмотрю. Как бы его сделать максимально дёшево? Может найти и прикрутить электродвигатель к цепи? По аккумуляторам - есть запасы убитого свинца - соответственно, чем меньше напряжение, тем мне лучше. |
| Автор: | lu4 [ 26 бер 2015, 12:27 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Самый дешёвый вариант электровелосипеда |
Stalker_W писав(ла): Задумался к весне собрать электровелосипед пробегом 30км. Скорость "велосипедная" - до 30км/ч. Есть педальный донор. Диаметр колёс вечером посмотрю. Как бы его сделать максимально дёшево? Может найти и прикрутить электродвигатель к цепи? По аккумуляторам - есть запасы убитого свинца - соответственно, чем меньше напряжение, тем мне лучше. Вам абы ездило и с свинцом - то МАХ скорость 25 км/ч ( моторы http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... transporta , контролеры http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... dvigateley , набор http://www.e-bike.com.ua/elektronabory- ... uct_id=954 ) из минусов внешнего дешёвого мотора: - малая тяга и скорость - сложность установки - ресурс из плюсов: + цена ПС кроме того АКБ из "убитого свинца" не лучший выбор вес, пробег , (дай боже 15-20км) и необходимость постоянно менять. |
| Автор: | -=TRO=- [ 26 бер 2015, 21:24 ] |
Я когдато первый свой вел собирал около 10 лет назад, если не больше. Тогда моторколес небыло в продаже вообще, а литий в качестве батарей было нечто космически запредельное. В общем были это два моторчика от вазовских печек (110вт мех мощности по паспорту, 12в, 15А) с насаженными на ось колесиками от тележки диаметром 10 см. Два этих моторчика были прижаты колесиками кусками лыжных палок к бокам покрышки по типу велодинамки. На удивление даже накат был нормальный. Но диаметр колесиков был взят неверно, поэтому скорость вывешенного колеса была 55 кмч, но тяги нехватало. ![]() Теперь я понимаю что колесики нужно брать сантиметра по 3 (повернув моторы тушками вверх над колесом, чтобы они корпусом в колесо не въезжали), и запитывать моторчики от напряжения 24в через ШИМ. вот тогда бы и тяга была и скорость. Можно приделать их на те штуки к которым тормозные колодки цепляются от вибряков, и ручкой тормоза выжимать сцепление. Короче дешевле не придумаешь. Была и вторая попытка, лет пять-шесть назад, с одним таким движком и самопальным редуктором с приводом на педаль. Тогда я редукцию подобрал так чтобы запитывая двигатель от 24в ехало 35кмч. Короче оно ехало, причем тянуло нормально, что неудевительно, я собрал ШИМ ограничитель тока на 20А, итого вдувалось в мотор ~450вт от батареи 24в. Но поскольку привод был на звезду хоть и с фривилом (на левом шатуне, мотор не крутился когда педали крутишь), но поскольку фривил был только один, то когда крутился мотор, то и педали тоже крутились, это вызывало дискомфорт, хотя как асист многим бы подошло. Но основной косяк был не в этом. Просто редуктор самопальный был жестко прикручен к раме, и тарахтел так, что собаки в частном секторе начинали гавкать за сотню метров, и стыдно было с включенным мотором мимо людей проезжать. |
| Автор: | Stalker_W [ 13 квіт 2015, 08:42 ] |
Спасибо, меня уже всем клубом отговорили от этой глупости |
| Автор: | Вячеслав М [ 13 квіт 2015, 08:50 ] |
Это не глупость , это творческий поиск . |
| Автор: | -=TRO=- [ 13 квіт 2015, 16:07 ] |
Ага, в те времена когда про мотор колеса и железофосфат только слухи ходили, и зарплата была до 50уе, это были не глупости, а единственные варианты для тех у кого под рукой нет станочного парка. Сейчас у меня лично есть 7 мотор-колес, 3 железофосфатных батареи, 1 липольная, 1 литийионная, и еще пакетов ЛЖФ и банок на 2 батареи, и пакеты монстры на одну батарею еще едут (З.Ы. забыл, металгидридные батареи еще есть). С этой точки зрения я конечно занимался глупостями |
| Автор: | Дмитрий87 [ 14 жовт 2015, 10:24 ] |
Здравствуйте. Я прочитал что вы сделали шим 24 вольта.Подскажите простенькую схему для электровелосипеда мотор 350w 24v по 9А два 12в.акб. |
| Автор: | -=TRO=- [ 14 жовт 2015, 11:31 ] |
Вот старая схемка: Обсуждение было тут: http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 7#msg60387 Я там дальше по тексту расписывал как это работает. |
| Автор: | Дмитрий87 [ 14 жовт 2015, 11:57 ] |
Эта схема сбавляет обороты (газует хоть немного)? |
| Автор: | stoyan [ 14 жовт 2015, 12:48 ] |
ещё вариант
| Автор: | Rakarskiy [ 14 жовт 2015, 14:00 ] |
у парня на мотобайке мотор американский высокого класса |
| Автор: | Rakarskiy [ 30 жовт 2015, 07:58 ] |
Несколько роликов про электробайки |
| Автор: | dimademch2012 [ 30 жовт 2015, 10:14 ] |
Цитата: - малая тяга и скорость - сложность установки - ресурс из плюсов: + цена ПС кроме того АКБ из "убитого свинца" не лучший выбор вес, пробег , (дай боже 15-20км) и необходимость постоянно менять. не согласен. если нужен бюджетный вариант - на свинце 9А\ч 500Вт пробегал в течении 3-4 лет примерно по 1000км с крейсерской скоростью 37км\ч на 26 дюймах, мой вес 70.Вес велика с акумумами и ЗИПом - 37кг. лучше всегда можно, но всегда дороже. А этот мне полностью заменил бензиновый скутер.
| Автор: | Rakarskiy [ 18 лист 2015, 11:07 ] |
