| Допоможіть з апгрейдом https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=6189 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | Ivan Fisher [ 14 серп 2026, 19:52 ] |
| Заголовок повідомлення: | Допоможіть з апгрейдом |
Прошу допомоги з апргейдом!Шукав інформацію на форумі,але варіацій рішення знайшов багато і потрібна експертна думка під конкретний випадок. Маю такий велосипед: -Донор б/в велосипед з Європи на 28" колесах.Рама CrMo(скоріш за все вилка також). Додаткові файли: -Електронабір (вже не пам'ятаю,чи Велоракета,чи Рокетбайк...) Мотор-колесо:переднє редукторне 500 Вт MXUS XF15F Акумулятор:LG 48V 24.5 Ah Контроллер:48V 22А. Зараз стоїть переднє колесо,яке йшло в електронаборі-алюмінієвий,заспицьований 2,5 мм спицями обід,резина Chao Yang 47-622(28*1,75)антипрокольна.Заднє колесо збирав майстер-подвійний алюмінієвий обід Avanti Lite 29" 1,5*1,95",спиці 2 мм,втулка Velosteel,гума така сама,тільки з більш вираженим протектором.Є підсідельний амортизатор,що йшов з донором. Додаткові файли: Головні завдання для велосипеда були перевезення великої ваги на багажнику(+ ще моя вага 90кг),максимальна дальність поїздки без підзаряджань,максимально допустима компактність(враховуючи габарити донора).За близько три роки користування е-вел,певною мірою,справлявся з поставленими завданнями.Їзда відбувалась здебільшого по поганому асфальту(ями різноманітної глибини),та бездоріжжю(грунтовки,гравій,іноді луки)приблизно 50/50.Швидкість 10-20 км/г з навантаженням,та 20-35 км/г в лайті.Габарити дозволяли перевозити велосипед в багажнику авто з відкинутими задніми сидіннями,без роз'єднання елементів. Через те,що на задньому багажнику планувалось перевезення великої ваги(доходило до 50-60 кг) я вирішив моторколесо поставити на перед,щоб мінімізувати навантаження на самий мотор і продлити його експлуатацію.Проходимість мене цілком влаштовувала.Максимальна дальність мотор/педалювання без дозаряда досягала 90-100 км.Пробіг близько 4000 км(реальний більше,бо іноді вимикаю мотор). В процесі користування виникли дві проблеми: 1)Сильно втомлюються кисті,зап'ястя;вилка сильно б'є в руки 2)Часто виходить з ладу заднє колесо:тріщина обода,переломлені/погнуті спиці,вісімки,розтрощення сепараторів підшипників.Одного разу навіть зігнуло гальмівний важіль при спусканні з горки. Для вирішення проблеми #1 думав замінити ригідну вилку на амортизаційну(наприклад щось від Suntour) з дисковим гальмом.Але,через те що стоїть передній мотор,амо-вилка буде швидко виходити з ладу?Поставити щось з більш дорогого сегменту(наприклад Rock Shox) поки що не дозволяють кошти.Поставити двухкоронку/кастом з легких мопедів не можу через збільшення габаритів та ваги.Для покращення проблеми #2 думав поставити планетарну втулку Shimano Nexus-3 (бюджетніша),та переспицювати обід на 3 мм,збільшити ширину гуми(не знаю яка максимальна ширина стане на мій обід,можливо придбати підходящий для широкої гуми)Чи розрахована Nexsus-3 на великі навантаження,та використання з редукторним мотором?Існує Nexus-5E,але вартість поки недосяжна. Вибачте за багато тексту-намагався описати проблему).Враховуючи усі проблеми,сподіваюсь на поради від більш досвідчених та компетентних користувачів ніж я).Можливо краще буде зібрати новий е-вел під мої потреби(на 24" широкій гумі,заднім мотором,передній амо-вилці?),але цей проект на дуже довгу перспективу. |
| Автор: | Karalex [ 14 серп 2026, 20:35 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Допоможіть з апгрейдом |
Для навантажень все таки краще задній привід і відповідно з підсилювачами дропаутів. Можна й 26 колесо. Бо чим більший діаметр, тим більше навантаження йде на нього ж. Я то на своєму до 50 їду, і акуми в мене 58,8\31аг, правда позаду нікого не вожу і задній привід. Перед для цього не призначений все таки. Але в мене рама від електро якогось німецького і на 26, але задньопривідний був і залишився, тільки з більшим мотором(прямий 800 - ох і важкий). Спеціально прямий брав для рекуперації, бо гальма стираються досить швидко |
| Автор: | Ivan Fisher [ 14 серп 2026, 23:05 ] |
Karalex писав(ла): Для навантажень все таки краще задній привід і відповідно з підсилювачами дропаутів. Можна й 26 колесо. Бо чим більший діаметр, тим більше навантаження йде на нього ж. Я то на своєму до 50 їду, і акуми в мене 58,8\31аг, правда позаду нікого не вожу і задній привід. Перед для цього не призначений все таки. Але в мене рама від електро якогось німецького і на 26, але задньопривідний був і залишився, тільки з більшим мотором(прямий 800 - ох і важкий). Спеціально прямий брав для рекуперації, бо гальма стираються досить швидко До речі,не помітив проблем в контексті передній мотор/задня вага.Іноді прокрути бувають,але списую на грунт/пісок та зовсім не "агресивну" гуму.В крутий під'йом з вантажем зачасту пішки рушаю.Зато з переднім+педалі виходить майже повний привод. |
| Автор: | карабас. б. [ 16 серп 2026, 08:08 ] |
був у мене КТМ кол.28 д. з МХУС на 350 ват передній привід ,дуже гарний вел .Що неподобалось -висока рама ,дуже незручно при їзді по місту ,інша проблема була в задньому колесі ,15-20кг на багажник і на першій ямі 1-2 шпиці вилетіли .акум 12амп. годин ніразу невиїзжав повністю ,допомога педалями на під'йомі задоволення навіть для пенсіонера .Ще один недолік це занадто велика швидкість (45 км на 5 режимі) при високому центрі тяжіння особливо на наших дорогах.Для подорожей вел .на кол. 28д напевно самий кращий але заднє колесо має бути на шпицях 2,5 -3 мм .шпиці на 2мм навіть самі найміцніші всеодно десь дадуть проблему .на сьогдні можна знайти обід з електро вела розрахований на шпиці 3мм. |
| Автор: | Ivan Fisher [ 16 серп 2026, 08:56 ] |
карабас. б. писав(ла): був у мене КТМ кол.28 д. з МХУС на 350 ват передній привід ,дуже гарний вел .Що неподобалось -висока рама ,дуже незручно при їзді по місту ,інша проблема була в задньому колесі ,15-20кг на багажник і на першій ямі 1-2 шпиці вилетіли .акум 12амп. годин ніразу невиїзжав повністю ,допомога педалями на під'йомі задоволення навіть для пенсіонера .Ще один недолік це занадто велика швидкість (45 км на 5 режимі) при високому центрі тяжіння особливо на наших дорогах.Для подорожей вел .на кол. 28д напевно самий кращий але заднє колесо має бути на шпицях 2,5 -3 мм .шпиці на 2мм навіть самі найміцніші всеодно десь дадуть проблему .на сьогдні можна знайти обід з електро вела розрахований на шпиці 3мм. А яка у Вас стояла вилка? |
| Автор: | карабас. б. [ 16 серп 2026, 12:55 ] |
Додаткові файли: вилка проста ,підсилювачі ставив зразу.
| Автор: | Ivan Fisher [ 16 серп 2026, 13:17 ] |
карабас. б. писав(ла): Додаткові файли: IMG_20240611_165135.jpg вилка проста ,підсилювачі ставив зразу.Дякую!Переспицьовувати на товщі спиці буду точно. |
| Автор: | Leon29 [ 16 серп 2026, 14:55 ] |
Якщо із звичайного велосипеда робити грузовий велосипед, або скутер, то мабуть краще одразу купити грузовий велосипед або скутер. Їх на ринку пруд пруди, на будь який смак. Не хочете новий, купіть донора і зробіть під себе. Якщо є повна амортизація як на скутері, то це не порівняти з велосипедом без амортизації. Осьо наприклад реклама попала на Розетці Київський Ардіс продає. Я не вивчав, але на перший погляд цікавий варіант. https://rozetka.com.ua/ua/ardis-4082e/p ... UFEALw_wcB |
| Автор: | Ivan Fisher [ 16 серп 2026, 17:09 ] |
Leon29 писав(ла): Якщо із звичайного велосипеда робити грузовий велосипед, або скутер, то мабуть краще одразу купити грузовий велосипед або скутер. Їх на ринку пруд пруди, на будь який смак. Не хочете новий, купіть донора і зробіть під себе. Якщо є повна амортизація як на скутері, то це не порівняти з велосипедом без амортизації. Осьо наприклад реклама попала на Розетці Київський Ардіс продає. Я не вивчав, але на перший погляд цікавий варіант. https://rozetka.com.ua/ua/ardis-4082e/p ... UFEALw_wcB Тоді вже краще Заря Силач) |
| Автор: | Leon29 [ 16 серп 2026, 18:05 ] |
Ivan Fisher писав(ла): Тоді вже краще Заря Силач) Вже більше 10 років на такому катаюсь. Для вантажів зручно, але мінус це відсутність амортизації. Їдеш як на табуретці. Вантаж теж від цього страждає. Купив колись на оптовому ринку ящик королька спілого, закріпив на багажнику. Привіз до дому варення, все розтресло. Купити наприклад лоток яєць в магазині теж не можливо. Я беру рюкзак і на спину, тоді можна довезти. Задні спиці від мотоцикла, бо рідні полопали.
| Автор: | -=TRO=- [ 17 серп 2026, 09:52 ] |
Судячи по багажу ви турист, тому тяжкі грузові байки не варіант. В мене зараз хардтейл з двома малими редукторними МК. Я що вже прям дуже треба залишити цю раму (яб поміняв, бо номальна найнеровська амовилка скоріш за все до стакана не підійде, люди роблять перехідники), то треба робити амортизацію усього окремо. Перед, ставити правдою-неправдою амовилку, і частину вантажу кріпити на руль, бо чим більша підресорена вага тим меньше в руки довбе (я возив аккум на рули 16кг, в руки взагалі пересало бити, 5кг аккума теж вистачало щоб руки скалали дякую). Як що з амовилкою не варіант, то бувають амортизаційні виноси руля (в мене є фірмовий, але не використовую бо конструкция не дуже вдала, треба трапецевидний щоб не прокручувався при киванні, можна навіть спробувати зробити з амопідсидільного штиря як що фірмовий не добудете бо екзотика), і вагу вішати теж на нього (наприклад аккум) щоб в руки не довбло. Сідло теж на підрессорений штир (в мене трапеція, задоволений) . Багажник теж на амортизатори (бо без них роздовбе колесо), простише за все взяти якусь передню амовилку з регулюванням (під вагу багажу) і закріпити над заднім колесом зрізавши верх вилки (вісь). Я великі ваги не вожу, тому зробив консольний з двох склопластикових арматурин які амортизують(клав зверху ваги, при 40кг до колеса не прогнулося, але більше 5кг не вожу, бо трохи відчуваються заноси вліво-право). І головне, на зад теж малий редукторний мотор , різниця з одним приводом колосальна. Або розгляньте додатковий кареточний, і кареточник використовуйте переважно вгору та піску (щоб повсякденно не зносити ціпок та зірки). |
| Автор: | Leon29 [ 17 серп 2026, 12:05 ] |
Ivan Fisher писав(ла): 1)Сильно втомлюються кисті,зап'ястя;вилка сильно б'є в руки У вас сідло на рівні руля, це посадка не для подорожей. Це тяжка спортивна посадка. Щоб отримувати задоволення від їзди і довгих подорожей по ямах посадка має бути рівна і повна амортизація. Погугліть в інтернеті є багато інформації на цю тему. У мотоциклістів це дуже актуально. Я наприклад не бачу сенсу щось переробляти і як із крокодила зробити таксу. На сьогодні є гарні електроскутери на літії або залізофосфаті. Дозбирайте грошей і купіть собі задоволення. (це моя думка) А ви обирайте що вам вигідно. Але правильна посадка і амортизація це база. |
| Автор: | карабас. б. [ 17 серп 2026, 16:07 ] |
Забув на рахунок керма ,метелик неподобається ,дуже незручний в порівнянні з простим широким кермом ,було декілька велосипедів з метеликом і завжди міняв на просте європейське кермо. |
| Автор: | -=TRO=- [ 17 серп 2026, 17:37 ] |
Так на дальняк треба не бабочка, а підлокотники. Додаткові файли: images - 2026-08-17T183238.471.jpg [ 36.83 КБ | Переглядів: 1925 ] А по великому рахунку, треба лігерад, досі мрію, як би не війна то вже б на лігераді ганяв. Ось відео де ми з другом більш ніж 12 років тому випробували лігерад який він сам зварив. я навіть купив собі на єбей з америки спеціальну лімітовану карбонову амовилку на колеса 20 дюймів з завуженою короною (щоб ноги на лігераді за корону не чиплялися). |
| Автор: | Ivan Fisher [ 17 серп 2026, 18:42 ] |
-=TRO=- писав(ла): Судячи по багажу ви турист, тому тяжкі грузові байки не варіант. В мене зараз хардтейл з двома малими редукторними МК. Я що вже прям дуже треба залишити цю раму (яб поміняв, бо номальна найнеровська амовилка скоріш за все до стакана не підійде, люди роблять перехідники), то треба робити амортизацію усього окремо. Перед, ставити правдою-неправдою амовилку, і частину вантажу кріпити на руль, бо чим більша підресорена вага тим меньше в руки довбе (я возив аккум на рули 16кг, в руки взагалі пересало бити, 5кг аккума теж вистачало щоб руки скалали дякую). Як що з амовилкою не варіант, то бувають амортизаційні виноси руля (в мене є фірмовий, але не використовую бо конструкция не дуже вдала, треба трапецевидний щоб не прокручувався при киванні, можна навіть спробувати зробити з амопідсидільного штиря як що фірмовий не добудете бо екзотика), і вагу вішати теж на нього (наприклад аккум) щоб в руки не довбло. Сідло теж на підрессорений штир (в мене трапеція, задоволений) . Багажник теж на амортизатори (бо без них роздовбе колесо), простише за все взяти якусь передню амовилку з регулюванням (під вагу багажу) і закріпити над заднім колесом зрізавши верх вилки (вісь). Я великі ваги не вожу, тому зробив консольний з двох склопластикових арматурин які амортизують(клав зверху ваги, при 40кг до колеса не прогнулося, але більше 5кг не вожу, бо трохи відчуваються заноси вліво-право). І головне, на зад теж малий редукторний мотор , різниця з одним приводом колосальна. Або розгляньте додатковий кареточний, і кареточник використовуйте переважно вгору та піску (щоб повсякденно не зносити ціпок та зірки). Дякую за підказки!До речі,у Ваших дописах читав про перенесення ваги в ділянку керма,і задумав зробити щось типу турінгових кріплень на вилку(посадочні отвори є). За аморт на кермо теж думав,але не знаю чи не буде провалів?Ось такий варіант: Додаткові файли: images (17).jpeg [ 12.72 КБ | Переглядів: 1908 ] А стосовно вилки на багажник окрема подяка!Треба буде спробувати щось таке зробити |
