Електро-автосам
Проект "Багира"
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=689
Сторінка 1 із 5
Автор:  tank6661 [ 19 трав 2015, 06:16 ]
Заголовок повідомлення:  Проект "Багира"
Почти год я строил этот аппарат,вчера толком первый раз выехал.
ТТХ: Двигатель 1квт.контроллер фиг знает,квт на 10,громадная дура,и пакеты монстры 14шт.Потихоньку довожу все до ума,но ездить уже можно.
20150518_204635.jpg [ 211.29 КБ | Переглядів: 10653 ]
20150518_204647.jpg [ 224.55 КБ | Переглядів: 10653 ]
20150518_204701.jpg [ 190.31 КБ | Переглядів: 10653 ]
20150518_204740.jpg [ 200.21 КБ | Переглядів: 10653 ]
20150518_204759.jpg [ 186.72 КБ | Переглядів: 10653 ]
Автор:  Романтик [ 19 трав 2015, 07:40 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Проект "Багира"
Прикольно.
А как выглядит внутри ящика?
Автор:  tank6661 [ 19 трав 2015, 16:07 ]
Примерно так...
P_20150515_213439.jpg [ 217.56 КБ | Переглядів: 10613 ]
P_20150515_213529.jpg [ 329.53 КБ | Переглядів: 10613 ]
Автор:  AlexT [ 19 трав 2015, 18:33 ]
А колёса 20 дюймов ? Я бы 26 поставил, будет гармоничнее.
Автор:  tank6661 [ 19 трав 2015, 19:24 ]
Что гармоничнее?? У меня контроллер и вес мота 26 обод в дулю свернет,а сейчас стоят мотоколеса на 17",это по велосипедному 22..
Автор:  voraks [ 20 трав 2015, 07:34 ]
tank6661 писав(ла):
Можете не беспокоится, 26 обод в дулю не свернет. Народ же ездит.
Автор:  kucha [ 20 трав 2015, 08:10 ]
Там контроллер зверский, он может вкачать в мотор кратковременно очень много (батарейка позволяет), и поетому может погнуть вело спицы/обод. И тем более и так высокая посадка, выше уже низзя.
Автор:  tank6661 [ 20 трав 2015, 10:23 ]
Тут наоборот хочется пошире покрышки поставить,рама в 2 раза шире чоботарской,а на 26 колесах вообще страшно будет смотреться.
Автор:  tank6661 [ 06 черв 2015, 06:49 ]
Накрылся мой мегаконтроллер :cry:
Ездил в Киев на мероприятие и на затяжном подьеме мот ехать перестал,газ даешь а он туда-сюда дернется и все.Пока катаюсь на 40А контроллере,а этот разобрал,на вид все нормально,горелым не воняет,буду разбираться,хотя проблема как мне кажется не в нем,а в моторе,потому что другой контроллер умеет работать в безсенсорном режиме,что он и делает(при нажатии на газ немного дергается назад а потом нормально едет вперед).Коллеги,подскажите,если не подключить датчики холла к контроллеру.который без них не работает,какие симптомы будут?Может я просто перегрел моторчик и один из холлов вышел из строя,а я на контроллер зря грешу..
Автор:  kucha [ 06 черв 2015, 07:33 ]
А если в новом контроллере выключить безсенсорный режим? То едет?
Автор:  tank6661 [ 06 черв 2015, 08:05 ]
А как его выключить?? Датчики отключаю-едет так же как и без них.На днях попробую контроллер с другим мотором,там все станет ясно.
Автор:  Vini007 [ 06 черв 2015, 19:34 ]
Мотор киловатт от эвела?Если да я в него впихивал 60 вольт 70ампер при старте,в 26 ободе.Жаль что у вас рама не позволяет поставить больше обода.К ему нужно ставить минимум 12 фет контроллер и с датчиками холла что б работал,мотор реально мощный.Может спалили феты?
Автор:  tank6661 [ 06 черв 2015, 21:43 ]
Каких минимум 12фет?? :D
У меня их 24 и непростых,контроллер в пике 15квт дает 8O .
Кстати,контроллер проверил на другом моторе,с ним все в порядке,проблема с датчиками холла в моторе.Так что вопрос решен,пока буду кататься на бездатчиковом,а как приобретется крошка-опять поставлю монстрика...
А холлы накрылись на затяжном подьеме,когда перегрел движок,слабоват он для моей комплектухи.
Автор:  kucha [ 07 черв 2015, 08:42 ]
Фото с Михайловской площади, "на старте марафона":
IMG_8713.jpg [ 613.86 КБ | Переглядів: 10449 ]
IMG_8714.jpg [ 663.63 КБ | Переглядів: 10449 ]
IMG_8717.jpg [ 532.56 КБ | Переглядів: 10449 ]
IMG_8719.jpg [ 304.01 КБ | Переглядів: 10449 ]
Автор:  tank6661 [ 07 черв 2015, 09:33 ]
Виталик,ты видео выложи,где видна работа амортов,я думаю всем будет интересно,как за 400грн. получить плюшевую подвеску...
Сторінка 1 із 5 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
