Поточний час: 25 лип 2026, 18:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 26 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Куплю саморобний контролер на Leaf 2
#140146Повідомлення 16 жовт 2025, 20:47
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Всім доброго вечора! будую проект під дрифт на базі BMW E30, потрібна людина яка може виготовити контролер на двигун від Leaf (як робив Grigoriy.K, контакти якого я нажаль не знайшов). Бо придбаний ThunderStruck VCU 3.1 працює лише в парі з заводським інвертором та платою зарядки. І не дозволяє вийти за рамки стокових характеристик потужності, що якраз мене і не влаштовує.
 Заголовок повідомлення: Re: Куплю саморобний контролер на Leaf 2
#140147Повідомлення 17 жовт 2025, 08:49
Дякував (ла) 1232 Подякували 1249
В вашем проекте и планах "не всё так однозначно" :D
Я имею ввиду прицел на комплектующие и конфигурацию силовой установки.
В двух словах не расскажу... Если есть возможность и желание - звоните/пишите, расскажу своё видение и некоторый опыт...
#140148Повідомлення 17 жовт 2025, 08:53
Да и тема эта не для раздела "легкого электротранспорта" ;)
#140149Повідомлення 17 жовт 2025, 15:08
Если коротко о проекте
Куплен двигатель в сборе Leaf 2 (2018 год) - в сборе с инвертором и платой быстрой зарядки Сhademo
Куплена батарея от AZE0 в сборе (без корпуса, но со всей проводкой и заводской платой BMS) - 48 ячеек по 8.2 Вольта (24 кВт). А так же резистор 100 Ом, контактор и педаль газа от Skoda Fabia на 6 контактов. Так же куплен ThunderStruck VCU 3.1 - но с ним у меня есть технические ограничения.
Сделаны переходные плиты между двигателем и коробкой передач, сделан вал со шлицевой и упорным подшипником для маховика и комплекта сцепления.
Сделано через сцепление, чтобы можно было использовать гидроручник и на выжатом сцеплении резко срывать заднюю ось без нагрузки на трансмиссию. Запускал двигатель от 50 вольт на столе, конструкция работает. Но зная потенциал Leaf e+ который использует точно такой же двигатель - я головой понимаю, что заводской инвертор мне это не даст. Как с Вами связаться? территориально нахожусь в Днепре. Ищу единомышленников и людей которые могут помочь в реализации, не за бесплатно естественно. За любую помощь отблагодарю!
#140150Повідомлення 17 жовт 2025, 16:15
Конструктивно всё понятно, у меня аналогично. Но в некоторых моментах Вы приобрели не совсем то, что было бы предпочтительнее.
Тема Ваша интересна будет ,уверен, не только мне.
Давайте попробуем поболтать :D , возможно что то Вам пригодится.
(ответил в лс)
#140157Повідомлення 18 жовт 2025, 18:23
Дякував (ла) 580 Подякували 456
1.Напиши в личку номер добавим в вайбер группу Днепра.
2. Скину тебе номер Димы с Кропивницкого который в топах мира на своем горбатике с лиф мотором.
Он юзает свой хенд мейд контроллер или пачку из контролеров. Вобщем я невкурсе сам распросишь и возможно закажешь.
Подскажи почем нынче опиум для народа? (контроллекДвиг и чадема)
Ну и само собой ThunderStruck VCU 3.1 че за зверь. Сколько стоит? Аналог Димы Липко?
#140173Повідомлення 20 жовт 2025, 22:03
Дякував (ла) 115 Подякували 705
Продайте весь цей комплект і поставте мотор від трійки. Leaf інвертор максимальний дає по стоку 160кВт, якщо вам цього не достатньо, то переходьте на щось більш потужне, що розраховано на це по заводу.
#140180Повідомлення 23 жовт 2025, 05:43
Дякував (ла) 411 Подякували 492
Дмитрий_Липко писав(ла):
Сколько будет стоить комплект от тройки?
#140181Повідомлення 23 жовт 2025, 09:19
200 дол мотор, 100 дол чарджер з dc-dc, ну і блок керування у мене є канадський десь 2500 дол ціна (якщо треба можу продати).
Може скоро буде моє рішення по блоку керування, то буде дешевше.
Там ще Деміан на опеніверторі зараз робить свою кастомну плату інвертора, думаю скоро буде також рішення.
#140182Повідомлення 23 жовт 2025, 11:12
Пока "заграничные цены" слишком высоки. На сегодня конкуренции лиф-комплектующим (включая твоё Дима управление) по деньгам нет! Да и потребности в более высоких характеристиках (какие дают Тесла-комплектующие)тоже особо нет. Дешевле и эффективнее для "особо искушенных" и требовательных заказчиков (драг,спорт и прочая "экзотика" :D ) два лиф-агрегата. Естественно с твоим же,Дима,управлением (которое ты тоже обещал в скором времени предьявить ;) )
Так шо на сегодняшний день продукт от "Д.Липко" можно считать более "народным" на фоне всех остальных.
П.С. ...и да,это можно считать рекламой с моей стороны :D ,но вполне оправданной...
#140189Повідомлення 24 жовт 2025, 12:15
Дякую звістно) Але, ліф комплект на сьогодні все одно виходить десь 1500 дол, а якщо зробити тесла комплект за 2000 дол, умовно 1500 блок керування, мотор, привода, проводка, чарджер ще 500 дол, то це буде набагато краще рішення.
Не під всі задачі підходить ліф, як мінімум не всюди влазить, тесла мотор менший значно. Також в теслі чарджер 11кВт, і потенційно можна його комутувати на 3 фази по 3.6кВт
Пропоную не продовжувати дане обговорення в цій темі, можемо переміститись кудись)
#140191Повідомлення 24 жовт 2025, 22:52
Дякував (ла) 456 Подякували 648
В цьому відео на 4:30 viewtopic.php?f=138&t=798#p140050 автор каже що в нього валом двигунів. Може й інше є.
#140192Повідомлення 25 жовт 2025, 23:36
Дякував (ла) 56 Подякували 52
[color=#FF0000][/color]
Тобто tesla таки дійсно кращій варіант щодо кіт комплектів :?
А шо там старий добрий ліф в нас досі обмежений 80 кВт чи вдалося досягти якихось більш привабливих значень потужності?
Оті 160 то лише для 3 версії чи для "вінтажних" zeo/azeo теж можна щось наколядувати не озираючись на офіційні лапки? :ugly:
#140193Повідомлення 26 жовт 2025, 15:50
Управляются все три версии лиф-инверторов. 80,110 и 160
Естественно с меньших вытащить больше заявленного нельзя, ибо в сам инвертор лезть не нужно и все заводские настройки/защиты сохраняются в стоке. Я думаю это правильно. Ибо хз какой запас заложен по элементам, чтобы ощутимо превышать их при использовании плат, которые заменяют родную внутри инвертора.
А по поводу стоимости я с Димой не согласен. Тесла комплектующие ещё ощутимо дороже (при использовании иностранного управления, которое ну ппц как завышено по цене).
Если у Димы получится остаться управлением тесла в ценах плюсминус диапазона для лифа… ну мож на 10-20% дороже, то безусловно произойдёт смена приоритетов в комплектующих..
Кстати , адм. Если можно, перенесите несколько постов отсюда в профильную тему.
#140200Повідомлення 31 жовт 2025, 13:27
Двигун разом з інвертором та платою зарядки купляв в Білій Церкві за 400$
З ліфа 2018 року
Батарейку з першого ліфа 24 кВт наполовину живу за 400$
Контролер thunderstruck 300$
Тесла по характеристиках звичайно вище на голову але все упирається в батарейку. По Дніпру батарея від тесли 3йки близько 4000$
