Поточний час: 19 черв 2026, 05:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 41  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Выбор комплектующих
#85887Повідомлення 27 черв 2019, 22:41
Дякував (ла) 18 Подякували 29
Решил купить у Volta Bikes вот это колесо QS motor 60v3000w с ободом 12'
Заказал ещё в субботу, 22 июня, в понедельник сами перезвонили и уточнили, потом скинули смс-ку с номером карты для оплаты аванса 10%, то есть 750 грн. Сразу же и оплатил. До сих пор не выслали, звонил им сам несколько раз, только обещания.
tank6661 писав(ла):
Все Кваньшуни которые продаются на Вольте-отличные моторы,намотки у всех средние,то есть и скорость хорошая и тяга отличная.
Этот отзыв стал решающим, хотя в интернете эту вольту-байкс ругают на каждом углу.
Rost писав(ла):
буду заказывать 2kW комплект на voltabikes
И как успехи?
#85898Повідомлення 28 черв 2019, 11:47
Всё, вопрос решился, оказалось, вчера отправили, по получению напишу впечатления.
#86028Повідомлення 01 лип 2019, 18:24
Дякував (ла) 3 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед 48В 17а
Привіт всім! Хочу придбати редукторне мотор 350вт під касету. Хотів у ВольтаБайкс, але в них немає в наявності і почитавши відгуки передумав. Є Mxus 350вт на https://el-vel.com.ua і на https://ebike.in.ua/ Хто щось замовляв з ebike? що порадите?
Електровелосипед по деталям з AliExpress - https://bit.ly/2kzQuYN
#86072Повідомлення 02 лип 2019, 11:11
Дякував (ла) 55 Подякували 28
Мій електротранспорт: Tesla 3
Всем привет!
Подскажите качественную ручку газа для электровела.
А то заказал одну.., приехало что-то с такой вонючей резиной, противно в руки брать.
Естессно отправил обратно.
Кстати, какая ручка удобнее.. Полноразмерная, половинка или курок?
#86076Повідомлення 02 лип 2019, 12:07
stigmat писав(ла):
На el-vel замовляв 500 Вт редукторнік під кассету, все добре.
#86078Повідомлення 02 лип 2019, 13:09
Мій електротранспорт: MG4
Dan писав(ла):
На своём UAbike A016 поменял родную "полноразмерную" ручку на "половинку". При этом ещё ослабил возвратную пружину. Стало очень хорошо :-) . Хочешь -- большим пальцем газуй, хочешь -- половиной ладони накрыл, "зафиксировал" мощность. Рука не устаёт. И при этом всегда часть ладони на стабильной жёсткой трубе, контроль над рулём не теряется.
"Курок", народ писал, приводит к онемению большого пальца :winken:
Gray©at.
#86082Повідомлення 02 лип 2019, 14:21
Дякував (ла) 53 Подякували 167
GrayCat писав(ла):
Dan писав(ла):
Есть такое дело, приловчился частью ладони нажимать, тогда и рука на руле и курок нажат слегка.
#86085Повідомлення 02 лип 2019, 15:25
Дякував (ла) 4 Подякували 4
Мій електротранспорт: был criuser Micargi Seattle SS 3kW 67.2V 30Ah. продан
Капитан Немо писав(ла):
Rost писав(ла):
И как успехи?
Заказал комплект. Захотели сразу 100% предоплату. Мотор колесо заспицовано в 26" обод. На моторе написано 60V2000W Спицы черные.
Упакован комплект хорошо. С пенопластом и стрейчем. А вот на контроллере написано было 48V.
Я засомневался и решил посмотреть номиналы входных электролитических ёмкостей. Конденсаторы оказались на 63V.
Я позвонил в вольту и попросил заменить мне контроллер, потому как напряжение полностью заряженной моей батареи - 67.2V. жду возврат денег за контроллер.
В результате я купил контроллер у EVEL. Подключил для проверки. Вроде крутится. Но скорость холостого хода пока не измерял. Ещё не понятно с ручкой газа. Я покупал её отдельно. Напряжение с датчика холла меняется от 0.8V до 3.3V. а я читал, что верхнее значение должно быть 4.2V.
#86240Повідомлення 04 лип 2019, 20:31
Здравствуйте. Решил взять такой велонабор редукторник на заднее колесо с акумом на 12 а. https://evel.ua/catalog/kits/zadniy-600w-reduktorniy/ Вопрос к спецам , можно брать? Или переплачу. Хочу, чтоб надежное обородование было и минимум трудностей при установке так как не спец по електронике и електрике.
#86265Повідомлення 05 лип 2019, 11:08
И как???
#86276Повідомлення 05 лип 2019, 16:59
Плохо. Только в руках потаскал несколько километров эти 15 килограмм. Доблестная таможня не пропустила меня в Луганск с колесом.
#86277Повідомлення 05 лип 2019, 17:08
Ого! Это украинские или лнр?
#86278Повідомлення 05 лип 2019, 17:10
Украинские, мать их за ногу. Приказ номер 39. Мотозапчасти туда не входят. Как и скутеры. А на электровеликах пропускают.
#86280Повідомлення 05 лип 2019, 17:16
Тягают там через границу все что хочешь))). Людей только нужных нужно найти..
П.С. Сам то я со Свердловска)))
#87159Повідомлення 23 лип 2019, 17:23
Привіт всім! Збираю електровелосипед з мотором MXUS FX08C 350 Вт. Мотор колесо шириною 140мм під посадочні місця, а рама велосипеда 135мм. Прийшлося розігнути раму десь на 1см (ще шайби є). Чи хтось розгинав задні пера і як чи можуть вони від цього послабитися чи зламатися?
Хто має досвід поділіться!
