Поточний час: 28 жовт 2026, 18:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 41  Наступ.
#35891Повідомлення 09 трав 2017, 19:50
Дякував (ла) 6 Подякували 9
Крепление под дисковый тормоз есть, вся гидравлическая система будет стоять сзади, она уже заказана и будет в ближайшие дни. Аккум в раму влезет если хорошо постараться, а контроллер будет в кейсе под рамой. Думаю киловатта тогда хватит.
#35892Повідомлення 09 трав 2017, 19:53
Вся дичь в том что я почти на все лето уезжаю, так что делать что-то серьёзное сейчас смысла нету. Для байка есть время до середины июня, а потом я уеду и вернусь только под сентябрь, когда и проложу его модернизировать если будет желание. Думаю до конца след недели собрать киловатт и ездить на нем, а нужно ли будет что-то менять, буду решать уже в конце лета. Возможно осенью появятся деньги, я продам киловатт и куплю норм колесо, раму и доработаю Аккум. Сейчас же соберу киловатт хоть чтоб на чем то кататься, тем более думаю что 50кмч будет более чем. Кто что скажет?
#35893Повідомлення 09 трав 2017, 19:59
А АКБ будете сами собирать или закажете? Если вы так стеснены по времени это может быть узкое место - АКБ собирают больше недели обычно. Кейс для контроллера у вас уже есть? Стандартных такого размера вроде нету. Начните делать его заранее или закажите, если есть у кого - это сэкономит время. АКБ будет как закреплено в раме? Возможно надо будет заказать пошив сумки, учтите что это тоже время. В общем, вам надо шевелится, если хочется кататься до отъезда, либо забить до осени :)
#35894Повідомлення 09 трав 2017, 20:03
Да Аккум сам буду делать из 16ти ячеек минимонстриков. Пока нету ничего, до этого времени сомневался просто какой конфиг взять, да и в принципе сейчас жаба давит что нужно 3квт брать но с правильной точки зрения это нереально. Есть хороший мопед донор под переделку, но возиться с ним желания нету, слишком много нюансов! Думаю переделывать этот велик самая здравая идея!
#35895Повідомлення 09 трав 2017, 20:05
zloitapok писав(ла):
У меня товарищ купил сборку минимонстриков на 36В, это 10 шт последовательно - так ему в треугольник рамы не влезло.
А чего так? Они же вроде не сильно большие :?
Никита писав(ла):
Каким методом будешь собирать? Ну имею ввиду какой корпус, чем между ними отделять и так далее?
Востаннє редагувалось zhekagal 09 трав 2017, 20:18, редаговано 1 раз.
#35898Повідомлення 09 трав 2017, 20:23
Между ними будет слои гофрированного картона, он как раз и пружинит и будет от тычков ячейки зещищать. А корпус будет из широченной термоусадки которая будет плотно прижимать ячейки
#35900Повідомлення 09 трав 2017, 20:28
gekagal писав(ла):
Я не видел еще его вел на электротяге) а так сказать почему не влезло не смогу)
#35901Повідомлення 09 трав 2017, 20:53
Думаю если хорошо уложить то 16 минимонстриков войдёт в раму! Злой тапок а вы от куда будете? Что за агрегат у вас?
#35902Повідомлення 09 трав 2017, 21:15
я имел что товарищ мой взял минимонстрики, а не у меня взял.
У меня были lipo пакеты на 37Ач, 20 шт, весом 20кг в e-kross раме, но для меня вес вела оказался сильно большим с такой конфигурацией (мне надо подымать его в квартиру). В итоге lipo пошли на другой проект, где вес не так важен, а для e-kross я планирую заказать АКБ на 200-240шт 18650.
МК evel 3 кВт (кстати я думаю оно более удачное чем их 4 кВт, т.к. у старшей модели после 4,5 кВт очень быстро падает КПД), контроллер инфинеон 18 фет. Спереди велоколесо 24", сзади 19" мото, диаметр у них примерно одинаковый. Покрышки 2,5".
#35903Повідомлення 09 трав 2017, 21:22
Никита писав(ла):
Хм... т.е. просто пакеты, картон, термоусадка?
А как соединять контакты сами будешь?
еее, одна такая нормальная батарейка так понимаю стоит в районе 100 грн. Это что 20000 на батарейку? 8O
Кстати какой зарядкой заряжать надо lipo пакеты?
#35906Повідомлення 09 трав 2017, 21:59
gekagal писав(ла):
По цене - почти так. На форуме evel.ua есть человек у которого 300 элементов 18650 в АКБ :)
заряжать зарядкой для lipo :) Считаете какое у вас суммарное максимальное напряжение на всех последовательно соединенных элементах и получаете напряжение заряда. У минимонстриков максимальное напряжение 4,2В, это число умножаете на количество элементов.
Для АКБ на 72В, т.е. 20s нужно напряжение заряда 20шт * 4.2В = 84В
По току зарядки надо смотреть какой суммарный ток заряда у элементов соединеных параллельно и не превышать его.
#35907Повідомлення 09 трав 2017, 22:16
gekagal писав(ла):
Жесть, за эту сумму можно взять не плохой электровелик )))
Я так понимаю что есть специальные зарядки для lipo?
#35909Повідомлення 09 трав 2017, 22:21
gekagal писав(ла):
Ну как сказать специальные. Посмотрите эту тему
viewtopic.php?f=63&t=854
тут мощные зарядные делают под любое напряжение.
Еще есть интересный вариант на русском форуме, там делают очень компактную зарядку на ~700Вт (т.е. для 84В ток будет в районе 8-9А), которую удобно возить с собой. Кстати человек который делает живет в Украине, не знаю почему он на этом форуме свою тему не сделал. Либо я ее пропустил.
Эти же зарядные подойдут и для 18650 и для lifepo4 (только напряжение заряда будет чуть отличаться, т.к. lifepo4 имеют более низкое напряжение, чем lipo или 18650)
#35910Повідомлення 09 трав 2017, 22:35
Хорошая статья о мощном электробайке на МК Evel 3 кВт (автор вкачивал в МК до 12 кВт)
http://vchaban.blogspot.com/2017/04/e-bike.html
И заодно о недостатках МК по сравнению с мид-драйв мотором.
#35911Повідомлення 09 трав 2017, 22:40
zloitapok
А каким током можно монстрики заряжать?
