Выбор комплектующих https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=47&t=1830 |
Сторінка 26 із 41 |
Автор: | cvan [ 11 черв 2018, 17:20 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Выбор комплектующих |
5втч/км? Это же с какой скоростью нужно ехать? 10кмч? Ещё же без ветра и подъёмов нужно ехать... |
Автор: | zhekagal [ 01 серп 2018, 12:52 ] |
Друзья, выручайте, где купить такой разъем. Не могу нигде найти ( На смарт бмс надо заметить а его нигде нет ( |
Автор: | TheMarshall [ 01 серп 2018, 13:05 ] |
Он на 2 или 4 контакта. Похожие стоят на материнках струйных принтеров. Напишите точные размеры разьема и расстояния между ножками? |
Автор: | zhekagal [ 01 серп 2018, 13:18 ] |
На 4. Ок, буду дома, напишу, спасибо. |
Автор: | zhekagal [ 01 серп 2018, 22:54 ] |
TheMarshall писав(ла): Напишите точные размеры разьема и расстояния между ножками? Вот |
Автор: | idx [ 28 серп 2018, 13:00 ] |
Всем привет. Хочу переделать гибридный велосипед на електро. Не сильно утяжеляя его. Подскажите по комплектующим. Я хочу поставить заднее мотор колесо на 350w 24v Q100 или на его основе. Так-же буду собирать батарею 7s3p на елементах LG 3500 mAh. Выходит, будет 10.5 Ah 25v батарея, Q100 350w 24v заднее. Помогите выбрать BMS, контроллер, экран и газ курок для этого дела. Можно не самое дешевое, больше упор на качество. Еще хотелось бы знать, или я верно расчитал батарею (7s3p) или можно придумать лучше конфигурацию, может 8s будет лучше? В приоритете низкий вес и чтобы не сильно заметно было, что это електро велосипед. Спасибо! |
Автор: | dimademch2012 [ 28 серп 2018, 14:17 ] |
имхо, 7S все бмс, 8S - редкость. Зарядок под 7S тоже валом, можно и свинцовыми 24V-ми заряжать, а 33V-ная где? тут проблема в 3P - это мало. Не вериться что пальчики долго сохранят ёмкость 3.5Ач, и это при номинальных 0.8-1С, а в разгоне все 2-2.5С что такое гибридный велосипед (был)? С бензомотором на багажнике? |
Автор: | idx [ 28 серп 2018, 14:23 ] |
dimademch2012 писав(ла): имхо, 7S все бмс, 8S - редкость. Зарядок под 7S тоже валом, можно и свинцовыми 24V-ми заряжать, а 33V-ная где? тут проблема в 3P - это мало. Не вериться что пальчики долго сохранят ёмкость 3.5Ач, и это при номинальных 0.8-1С, а в разгоне все 2-2.5С что такое гибридный велосипед (был)? С бензомотором на багажнике? То-есть рекомендуете использовать 7s4p? Гибридный велосипед -- это отдельный класс велосипедов, которые к движкам не имеют отношения. Гибрид(Велосипед) — велосипед, сочетающий в своей конструкции как атрибуты горного, так и шоссейного велосипедов. (с) Wiki Если конкретнее, то этот https://www.decathlon.co.uk/original-52 ... 65506.html |
Автор: | cvan [ 28 серп 2018, 16:40 ] |
idx писав(ла): Я хочу поставить заднее мотор колесо на 350w 24v Q100 или на его основе. Так-же буду собирать батарею 7s3p на елементах LG 3500 mAh. Выходит, будет 10.5 Ah 25v батарея, Q100 350w 24v заднее.[/b] Кусто действительно малозаметно будет, особенно сзади. А если ещё и боковые сумки будут, то и любой мотор можно будет сделать малозаметным) А батарею - в сумку. Нарамные боксы выдают моторников А 24 вольта - это слишком уныло. Тем более для 28ых колес. Это напряжение для детей. Или стариков. Берите 36 в и со временем поймете, что и этого мало. Чтобы не утяжелять - порнослоники с теслы лучшый вариант и по весу и цене и долговечности ИМХО. Да и 350вт при 24в - это 14а долговременного тока, а поэтому лучше брать минимум 6р батарею, если банки только не высокотоковые (поплохеть может и не доживут своих циклов). Да и 3р - уныло тоже, хватит не надолго. dimademch2012 писав(ла): что такое гибридный велосипед (был)? С бензомотором на багажнике? "Гибридный велосипед - тип недовелосипеда, который плохо едет по бездорожью и в то же время не может нормально ехать по шоссе" (с) Kaban |
Автор: | vova63 [ 29 серп 2018, 21:06 ] |
Ребятки подскажите,можно ли подружить мотор колесо 3000w с инфинионом 12 фет. Ничего не сгорит? Я думаю если не разгонять по прошивке финик на полную то будет ехать но не на полную мощность? буду признателен кто подскажет. |
Автор: | a48lock [ 31 серп 2018, 15:16 ] |
vova63 Ничего не сгорит, долговременно наверное не получится 3 кВт вкачивать. У меня 9 фет инфинион (li-ion 12S), ограничение батарейного тока выставлено 28А, при таком токе могу ездить до 10мин., основное время ток до 15А. |
Автор: | vova63 [ 31 серп 2018, 16:03 ] |
спаибо,я так понял будет греться контролер.. даже если сделать ограничение в прошивке по току? |
Автор: | a48lock [ 02 вер 2018, 06:49 ] |
vova63 У меня контроллер не грелся на макс. токе (на норм. дороге), грелся когда по песку пытался ехать. Надо токи ограничить, например не более 40А батарейного и 80А фазного. Токи лучше проконтролировать затем прибором, а не доверять программе. |
Автор: | zhekagal [ 13 жовт 2018, 23:16 ] |
Народ, нужен ваш совет. Хочу самокат переделать, чтобы можно было с сыном кататься. Стоял аморт, точнее одно название, вот такой. Заменил его на воздушный. Додаткові файли: Додаткові файли: Но для езды вдвоем, его в данном варианте не хватает, может аморт такой, может рычаг большой, не знаю... Сам когда норм, с сыном уже аморта не хватает. Вопрос в чем, как лучше поступить? Заменить сам аморт, на прыжинный, нормальный, не просто пружина или же установить два мопедных аморта? Примерно то что хочу получить в итоге, по седлу, т.е. примерно видно где будет нагрузка... Додаткові файли: Додаткові файли: Ну и конкретно по амортам, если таки 2 мопедных, то в каком варианте их лучше установить, в первом или во втором? Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли:
Автор: | irde [ 13 жовт 2018, 23:52 ] |
он ставится не наугад, а по расчету. Для этого надо знать максимальный ход подвески. И ход амморта до пробития. исходя из этих данных , выбираете место установки, что бы максимальное сжатие амморта совпадало с макс.ходом подвески. Для простоты подгонки , во время моделирования пружину можно снять. После установки вернете ее на место. Пружину настраиваете по загрузке и по желаемой диванности. |
Сторінка 26 із 41 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
