| Выбор комплектующих https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=47&t=1830 |
Сторінка 1 із 41 |
| Автор: | Никита [ 28 квіт 2017, 10:52 ] |
| Заголовок повідомлення: | Выбор комплектующих |
Народ кто подскажет какое мотор-колесо лучше взять из современных? И правда ли то что Evel gt1000 60 вольт будет ехать также Как Volta 2000вт 60 вольт? Многие говорили что вольта преувеличивает мощность своих колёс, это правда?? Если собирать на колесе Evel 1000вт с контроллером инфенион программируемым до 2квт то выходит 8800грн, а если брать комплект с мотором вольта на 2000квт 60вольт с контроллером 60вольт то выходит 9100, что лучше взять? |
| Автор: | zloitapok [ 28 квіт 2017, 13:14 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Выбор комплектующих |
Цена практически одинаковая... Есть подозрение (может я не прав) что контроллер у вольты не синусный, а значит работа МК будет более шумной. У Evel толщина проводов с запасом для разгона по мощности, а у вольты - нет. Я покупал МК и у Evel и у вольты. Вольтовское редукторное 500 Вт сломалось меньше чем за месяц. Отправил обратно - оказалось на заводе забыли смазку залить. Однако доставку я оплатил в оба конца по 200 грн и сидел без мотора 2 недели, пока его починили. Мне кажется что вина полностью была на магазине - они не проверили МК перед продажей, было бы логично чтоб они оплатили доставку, но увы. Кроме того если сравнить как упаковыват в вольте и как у Evel - это совсем разные вещи. У вольты МК не защищено, приезжает в бомж-коробке не знаю где они такую пошарпанную и сопливую достали )) У Evel упакованно как следуют, ось колеса защищена заглушками. И доставку они мне оплатили. По отношению к покупателю Evel получше |
| Автор: | Никита [ 28 квіт 2017, 14:45 ] |
То есть лучше брать эвел gt1000 и контроллер инфенион 12 фет чем мотор и контроллер вольта на 2квт? |
| Автор: | maksimdm [ 28 квіт 2017, 15:28 ] |
Про Вольту ничего сказать не могу- не сталкивался. Почти 3 года пользуюсь эвеловским GT1000. Мотором доволен. Вел использую для поездок дом-работа, без экстрима. Максимально,на старте/в гору контроллер у меня может выдавать до 2,2 кВт.При 52В питания. При моей езде МК почти не греется, даже летом в жару-горячим чтобы рука не могла терпеть-не был ни разу. При более агрессивной езде или в холмистой местности картина может быть другая. В общем, мотор менять не планирую.Единственное замечание-мне кажется,этому МК стоит повыше напряжение питания давать, от 60 В и выше, а лучше от 72В и выше. |
| Автор: | Никита [ 28 квіт 2017, 15:38 ] |
Ну я собираюсь Аккум ставить 60в 15ач Думаю скорость под 60 будет и пробег до 50км на заряде Так это? |
| Автор: | maksimdm [ 28 квіт 2017, 16:54 ] |
Насчет акка-60в это по средней точке или полный заряд? На 52В у меня максимальная скорость 53 км/ч-на 120%. На душилке-40,на 100% скорости -45 км/ч. Насчет пробега-очень сильно зависит от стиля езды и скорости. Я бы на 50 км не расчитывал,разве совсем экономно ехать (медленно), скорее до 35-40 км. Правда я педалями не пользуюсь совсем. |
| Автор: | Никита [ 28 квіт 2017, 17:06 ] |
60в на среднем значении, если брать полный заряд то 67,2в Вот решаю все таки вольту 2квт брать или этот на 1 квт |
| Автор: | zhekagal [ 28 квіт 2017, 17:44 ] |
Народ, а вот в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=elbTxRAeUWw В описании аккумулятор LifePO4 48В 11,5ач мотор-колесо evel 1000Вт. На сколько такого аккума хватит? |
| Автор: | Никита [ 28 квіт 2017, 17:58 ] |
Думаю километров 25-30 |
| Автор: | Никита [ 28 квіт 2017, 18:15 ] |
Кто подскажет, подойдёт ли для колеса 3000вт контролёр инфенион 12фет? |
| Автор: | Kapral88 [ 28 квіт 2017, 19:09 ] |
А можно не скромный вопрос. А зачем на ВЕЛОСИПЕД 3киловата мотор? |
| Автор: | Никита [ 28 квіт 2017, 19:26 ] |
Та вот в чем дело, сейчас сумма есть только на хороший Аккум, мотор и контроллер. На раму денег никак нету. Думаю сейчас взять мощный мотор с остальным а на обычном веле в половину мощности катать, а в конце лета когда деньги появятся взять раму типа Киборга или Е-Кросса. |
| Автор: | zhekagal [ 28 квіт 2017, 20:03 ] |
Никита писав(ла): Та вот в чем дело, сейчас сумма есть только на хороший Аккум, мотор и контроллер. На раму денег никак нету. Думаю сейчас взять мощный мотор с остальным а на обычном веле в половину мощности катать, а в конце лета когда деньги появятся взять раму типа Киборга или Е-Кросса. Так ты же выбирал вроде между 1 и 2 а ща решил брать 3? ) |
| Автор: | Никита [ 28 квіт 2017, 20:14 ] |
Да просто почитал все в основном 3квт ставят, та и не особо дороже 2квт и 1квт выходит |
| Автор: | zhekagal [ 28 квіт 2017, 20:16 ] |
Никита писав(ла): Да просто почитал все в основном 3квт ставят, та и не особо дороже 2квт и 1квт выходит Ааа, ну это да. Но так понимаю что с таким мотором уже надо будет открывать категорию А1. |
| Сторінка 1 із 41 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
