| Спицовка мотообода https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=47&t=1898 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Dan [ 01 черв 2017, 15:08 ] |
| Заголовок повідомлення: | Спицовка мотообода |
Подскажите спецы, получится ли заспицевать МК в мотообод 19" в 2 креста ? Диаметр мотора по отверстиям спиц 172мм. Внутренний диаметр обода 460 мм. Калькулятор выдает длину спиц 156мм-1 крест и 177 в 2 креста. А вообще вопрос-насколько 2 креста лучше чем 1 и надо ли заморачиваться ? |
| Автор: | ss182006 [ 01 черв 2017, 17:18 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Спицовка мотообода |
Я спицевал в 2 креста,вообще хотел в один но спицы которые подбирал по калькулятору не подошли.Были спицы от дельты 160мм ими удалось заспицевать в два. http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... #msg864154 http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... #msg864002 Когда спицевал,одну сторону спицы втыкал вниз-вверх,а вторую только вниз, в сторону звездочек. |
| Автор: | Dan [ 02 черв 2017, 09:29 ] |
Кстати , а как себя ведут спицы от дельты ? ? Не сильно пластилиновые ? А что посоветуете из спиц в размере 3х160 ? |
| Автор: | ss182006 [ 02 черв 2017, 13:26 ] |
Нормально себя ведут,уже второй сезон катаюсь натяжение не ослабло,лопнувших нет. |
| Автор: | ss182006 [ 03 черв 2017, 11:03 ] |
Спицы 160мм наверное Вам не подойдут,может если только в один крест,как то не обратил внимание что мотор-колесо у Вас маленькое,у меня между спицами 230мм.Прошу прощения за невнимательность. |
| Автор: | Dan [ 08 черв 2017, 11:48 ] |
3 мм спицы купил, а они в отверстия не входят на моторе... а нельзя рассверлить немного ? Там буквально пару десятых надо. Спицы 3 грн. штука, по длине если не подойдут-подарю кому нибудь. |
| Автор: | vpa [ 08 черв 2017, 11:58 ] |
Рассверлить можно, причем желательно сверлить не перпендикулярно к ободу, а в том направлении, куда будут направлены спицы при спицовке. |
| Автор: | Dan [ 13 черв 2017, 13:52 ] |
160 мм спицы оказались длинные. Так что калькулятор спиц не врет. Заказал 155мм. Подскажите, спица немного болтается в осевом направлении в фланце мотора. (по идее загиб нужен меньше) Где то 2 мм. Может шайбочки подложить ? Хотя ...спицы приедут другие, там и посмотрим. |
