Подскажите, что за гул, и как с этим боротся ?
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=47&t=1966
Сторінка 1 із 1
Автор:  Leaf [ 10 лип 2017, 10:51 ]
Заголовок повідомлення:  Подскажите, что за гул, и как с этим боротся ?
Вот видео
Подключил мотор к контроллеру, и воттакой гул.
Перебрал 36 комбинаций фазных проводов и датчиков хола.
В большинстве случаев оно просто гудит, но крутится только в одном (когда все цвета совпадают), но при этом гудит.
Если давать плавно "газу" то колесо перестаёт реагировать на "газ", на видео видно.
Если резко. То крутится, но гудит.
Другой мотор от этого контроллера с этими же настройками крутится, не издавая посторонних звуков.
Автор:  i8086 [ 10 лип 2017, 11:43 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Подскажите, что за гул, и как с этим боротся ?
Похоже на обрыв/межвитковое одной из фаз, либо проблема с датчиком Холла.
Автор:  cvan [ 28 бер 2018, 02:29 ]
i8086 писав(ла):
А почему начинает гудеть, если что-то с холлами?
Автор:  Вальдемар [ 18 квіт 2018, 18:42 ]
Так это редукторное колесо. Может шестерням кронты ?
Автор:  Ivvi30 [ 26 лют 2024, 13:45 ]
Підкажіть у мене така неприємна історія трапилась. Купив моторколесо з Голандії як заявив продавець, але без навантаження воно працює нормально, а якщо дати газу швидко і на повну то видає якийсь звук і ніби вимикається, відпустивши ручку газу знову працює якщо сильно не навантажувати, і не давати великого навантаження. Якщо навантажувати на ~30% то можна напевне і рушити змісця і їхати по рівній дорозі і розігнатись до ~25-30км/год(непомню точно).
Питання як розібрати дане моторколесо? Збоку де входить провід відкручував болитики але там далі "тупік". Є думка що потрібно зробити якогось ключа з труби з зубами щоб вставити в прорізи і пробувати відкручувати.
Можливо хтось має досвід і підкаже як його розбирав.
PXL_20240223_122933347.jpg [ 301.24 КБ | Переглядів: 5598 ]
PXL_20240223_122924375.jpg [ 246.17 КБ | Переглядів: 5598 ]
PXL_20240223_122915330.jpg [ 334.13 КБ | Переглядів: 5598 ]
