| Немогу "завести" мотор колесо https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=47&t=2028 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Leaf [ 10 серп 2017, 10:51 ] |
| Заголовок повідомлення: | Немогу "завести" мотор колесо |
Доброго времени суток. Подскажите, куда копать/что делать. Сломал свой мотор 36/500. Купил новый 36/350. Мотор отказался крутится. Кручу ручку, а мотор меедленно крутится и очень сильно вибрирует. Питал его от батарейки липо 48/12Ач. Контроллер - инфенион. Перебрал все 36 комбинаций фазных и датчиков хола. Никаких изменений в лучшую сторону. Мотор отправил назад, но продавец утверждает, что у него на его контроллере всё работает. Отправил контроллер на "ремонт". Ремонт не понадобился, так как контроллер работает исправно на обоих типах колёс. Купил новое мотор колесо 48/500. Подключил к контроллеру - не крутится. Греются фазные провода, но колесо не крутится. Для чистоты эксперемента купил у продавцов колеса их контроллер. Подключил к другим органам управления, но к тому же колесу. Колесо не крутится, но если крутить ручку газа, внутри колеса слышен писк, и амперметр показывает 25А нагрузки, провода греются. Продавец утверждает, что колесо исправно, и у него оно работало. В чем может быть дело ? |
| Автор: | mr.Dream [ 10 серп 2017, 11:18 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Немогу "завести" мотор колесо |
Только в комбинации. Не все варианты перебрались, где то ошиблись. |
| Автор: | Demyd [ 10 серп 2017, 12:01 ] |
Leaf, если Вы уверены, что ручка газа подсоединена правильно (другие периферийные устройства нужно отключить) и у контроллера есть 2 белых проводка, с возможностью соединяться между собой, то соедините их и включите комплект, если колесо не крутиться в нужную сторону при нажатии на курок газа, то отключайте и включайте питание комплекта, пока не попадёте на нужный режим, затем разъедините белые провода и можно эксплуатировать. Ещё вариант попробовать то-же самое с отключенным разъёмом от датчиков холла. |
| Автор: | Eugeniy79 [ 11 серп 2017, 09:00 ] |
Цитата: Купил новый 36/350. Мотор отказался крутится. Кручу ручку, а мотор меедленно крутится и очень сильно вибрирует. У меня было такое с трехфазным двигателем переменного тока для авто - надо было поменять местами одну из фаз питания двигателя. |
| Автор: | fakel [ 11 серп 2017, 10:16 ] |
Leaf писав(ла): ... В чем может быть дело ? Из всех замен комплекта не менялась (у Вас) только ручка газа, есть смысл попробовать другую (заведомо рабочую, исправную), хотябы для уверенности, а то всякое может быть. |
| Автор: | lu4 [ 11 серп 2017, 20:28 ] |
Єлектрика - наука о контактах.... Проверте разъемьі |
| Автор: | BATISKAF [ 12 серп 2017, 22:07 ] |
Если мотор не крутится и контроллер исправен, значит проблема в колесе. Ручка газ тут не при делах. Всякие бывают нюансы, может даже какой то холл барахлит. |
| Автор: | Leaf [ 14 серп 2017, 12:31 ] |
Разобрался. Нарисовал схему на 36 вариантов подключения фазных и датчиков. Я такое делал когда тестировал колесо на 350/36. В этот рас у меня было 2 набора всех ручек, и контроллеров тоже пара. На родном не завелось как я и писал. Решил тестировать на инфенионе. Действовал по нарисованой схеме, и таки в какой то комбинации слышу, жужжит редуктор, но в обратную сторону Взял родной контроллер, переставил на нем все провода так же, и о чудо, крутится и на родном. Вывод - Я не такой внимательный как я о себе думал. Благодарю всех за советы, мне это очень помогло. P.S. Пришлось менять местами все фазные провода, и все провода от датчиков хола. (Ж-С, З-Ж, С-З) |
| Автор: | Александр.TUZ [ 14 серп 2017, 14:08 ] |
Доброго всем дня. Не раз сталкивался с такой проблемой. Китайцы-дальтоники паяют не по цвету. НИ РАЗУ не было чтобы цвет в цвет!!! Каждая фирмачка по своему делает, а если еще и колесо от туда а контроллер от тэда.... сиди набравшись терпения и тыкайся (лучше по схеме). |
| Автор: | i8086 [ 14 серп 2017, 16:25 ] |
Поэтому нужно контроллер покупать самообучаемый, тогда воткнул все по цветам (чтоб по феншую), запустил обучение и вперед... Никакого подбора правильной комбинации. А еще может быть градусность не соответствовать. |
