Можно ли смешать разные 18650? https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=47&t=2244 |
Сторінка 2 із 2 |
Автор: | DeLike [ 16 лист 2017, 20:01 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Можно ли смешать разные 18650? |
Если сообщение отредактировали после ответа, то будет стоять отредактировано столько то раз. Потом Вы же ответили человеку, что это как бы и не имело смысла, и в этом Вы не правы. То что в реализации допущена где то ошибка, это уже дело 10ое. Попрошу думать что пишите. А то без шуток, курю я "Pueblo" (могу скинуть фото ). Если при 250В на одной ячейке на 4Ач меньше емкость (например 86Ач, а на других по 90Ач), то вместо 250В×90Ач, БМС из-за низкого напряжения на ОДНОЙ КАРЛ ячейке даст выкачать с батареи 250В×86Ач. А теперь потрудитесь посчитать 250В×4Ач, сколько это энергии!!! С уважением, Александр. |
Автор: | Vig [ 16 лист 2017, 21:59 ] |
В принцыпе можно мешать акоммуляторы как попало , главное чтобы БМС с балансирами была , просто вся сборка будет уператься в самую слабую ячейку . Кстати соединение хорошых и подубитых акумов в паралель может частично восстановить емкость подубитых , покрайней мере такое было замечено на некоторых видах ноутбучных акумах ( красных ) . |
Автор: | irde [ 16 лист 2017, 22:37 ] |
ячейка не может иметь 250В , ячейка может иметь 3.2 ( лифер ) 3.6В ( лиион) и тд. |
Автор: | Leon29 [ 16 лист 2017, 22:43 ] |
viewtopic.php?p=45891#p45891 |
Автор: | DeLike [ 16 лист 2017, 22:50 ] |
irde писав(ла): ячейка не может иметь 250В , ячейка может иметь 3.2 ( лифер ) 3.6В ( лиион) и тд. Ну это уже или тупое оправдание или я не знаю что! Где я писал на ячейке 250В? Я писал при 250В, то есть при напряжении ВВБ 250В (примерно столько у эллады) и Вам все равно не было ясно, что при последовательном соединении, емкость всей батареи равна емкости самого слабого элемента. И это стыдно не знать и нуждаться в таких разъяснениях, которые понятны практически всем! С уважением, Александр. |
Автор: | irde [ 16 лист 2017, 23:06 ] |
видимо да , не правильно вас понял, |
Автор: | cvan [ 28 бер 2018, 02:11 ] |
Лучше продать батарею и собрать нормальную. |
Сторінка 2 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
