Електро-автосам
Ручка со светодиодной индикацией заряда, можно ли переделать
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=47&t=2423
Сторінка 1 із 5
Автор:  zhekagal [ 27 січ 2018, 14:57 ]
Заголовок повідомлення:  Ручка со светодиодной индикацией заряда, можно ли переделать
Друзья, имеется вот такая ручка газа, она на индикацию 36 вольт, можно ли переделать ее на 48 вольт? Если да, подскажите пожалуйста что для этого надо.
Автор:  mr.Dream [ 27 січ 2018, 16:12 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Ручка со светодиодной индикацией заряда, можно ли переде
Внутри два управляемых стабилитрона tl431. Нужно пересчитать делители.
Автор:  zhekagal [ 27 січ 2018, 16:54 ]
mr.Dream писав(ла):
ммм, не совсем понял ( Т.е. эти стабилитроны нужно заменить на другие?
Автор:  mr.Dream [ 27 січ 2018, 17:12 ]
нет, только резисторы возле стабилитронов. А есть еще один лайфхак - включить последовательно стабилитрон на 12-14В :)
Автор:  zhekagal [ 27 січ 2018, 17:29 ]
mr.Dream писав(ла):
Мда ,в общем не для моего ума это походу ))) Стабилитроны нашел но что и как дальше ))))))))) Наверное проще будет купить другую ручку )
IMG_20180127_172330.jpg [ 4.1 МБ | Переглядів: 11582 ]
Автор:  zhekagal [ 27 січ 2018, 17:34 ]
А можно ли то все выкинуть и поставить туда такого плана приборчик? https://images.ua.prom.st/523565798_w80 ... b429a8.jpg
Но тоже не понятно, там три провода у него... как его подключить
Автор:  yuri [ 27 січ 2018, 17:51 ]
Можно, 5В взять с питания датчика холла, или купить у Воракса готовый вольтметр на руль.
Автор:  zhekagal [ 27 січ 2018, 18:19 ]
yuri писав(ла):
Можно, 5В взять с питания датчика холла, или купить у Воракса готовую ручку с вольтметром.
Спасибо, понял, тогда переделаю просто на такой вольтметр. Может кто посоветует какой лучше? Или из тех что дешевенькие, особой разницы нет?
Автор:  voraks [ 27 січ 2018, 18:24 ]
Поставить вольтметр можно, но не в любую ручка газа. Но смысла в этом нет, т.к. ручка газа - расходник. Поэтому я делаю отдельно вольтметры с креплением на руль.
Автор:  zhekagal [ 27 січ 2018, 18:47 ]
voraks писав(ла):
Ну даже не знаю сколько мне придется проехать чтобы ручка стала расходником ) В моем случае можно походу ,так как она идет с замком, а на него идет еще 2 провода...
Автор:  i8086 [ 27 січ 2018, 18:52 ]
Ну вам же выше сказали, пересчитать делитель либо последовательно включить стабилитрон 12-14В.
Если сильно хочется вольтметр, то лучше отдельным девайсом, а не вкорячивать в ручку.
Автор:  mr.Dream [ 27 січ 2018, 19:08 ]
5В с питания датчика холла я бы не советовал. Можно сильно просадить напряжение на балластном резисторе, и при разряженной батке убить ключи из за недооткрывания.
В 48В контроллере "балласт" стоит 330Ом, и при токе 10мА на нем падает лишних 3,3В. А если индикатор кушает 20-30мА - это уже сильный удар по стабилизатору.
Считаем, контроллер кушает 50мА "в работе", на баллас приходится 16,5В, остальное падает на ЛМ358, но ее собственное падение 1,25В минимум, на драйвера идет примерно 13В.
Полный заряд (при 14s*4.20): 58,8 - 16,5 - 13 = 29,3В на ЛМке.
Полный разряд (13s*2.75): 35,75 - 16,5 - 13 = 6,25В на ЛМке.
А теперь добавим еще 25мА, на резисторе уже "упадет" 0,075*330=24,75В
Полный разряд (при13s*2.75): 35,75 - 24,75 - 13 = не пары вольт чего то))). Считаем падение не на ЛМке, а "сухой остаток" на драйверах:
35,75-24,75-1,25 = 9,75В, при такой напруге контроллер еще будет рабоать, возможно и без перегрева ключей, но если индикатор кушает больше, будет печалька.(
я предупредил на всякий пожарный.
Автор:  zhekagal [ 27 січ 2018, 19:08 ]
i8086 писав(ла):
я не на столько шарю ) А с вышесказанного, вольтметр цифровой подключить смогу ) А там уже будет видно, вкорячу таки или отдельным девайсом будет. Просто если отдельным, то уже скорее всего сделаю его в раме, там есть одно местечко )
Автор:  zhekagal [ 27 січ 2018, 19:11 ]
mr.Dream писав(ла):
Ого, круто ) А откуда тогда лучше взять эти 5 вольт?
Автор:  yuri [ 27 січ 2018, 19:17 ]
Мы как-то с Вораксом спорили по этому поводу 5В. Лучше, конечно, его не трогать. Это можно делать только при малом потреблении вольтметра, например с ЖК экраном, можно поставить дешевый ваттметр (peacefier например 1ма кушает по питанию 5в), да и без питания 5В он может работать
Сторінка 1 із 5 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
