| 0 В на выходе зарядного без нагрузки - норма??? https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=47&t=4518 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Alex Neo [ 27 лист 2020, 12:24 ] |
| Заголовок повідомлення: | 0 В на выходе зарядного без нагрузки - норма??? |
Здравствуйте! Срочный вопрос. Нормально ли что у подключенного в сеть зарядного (48В 3А номинально) на выходе без подключенного АКБ 0 Вольт при замере мультиметром? |
| Автор: | Den Tumanov [ 27 лист 2020, 14:27 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: 0 В на выходе зарядного без нагрузки - норма??? |
Нет. Должно быть верхнее напряжение. |
| Автор: | -=TRO=- [ 27 лист 2020, 15:34 ] |
Вообще то есть зарядки, которые пока не увидят напряжение батареи, то ни напряжения ни тока не дадут. Но это больше исключение чем правило, к тому же такая зарядка вряд ли начнет заряжать батарею со сработавшей симметричной БМС (напряжения то на выходе БМС не будет). Так что на 99% зарядку надо чинить (но попробовать зарядить никто не мешает, а вдруг ) |
| Автор: | Andriyko [ 27 лист 2020, 16:46 ] |
Может просто предохранитель сгорел. |
| Автор: | GrayCat [ 28 лист 2020, 11:50 ] |
На всех порядочных зарядниках есть, как минимум, лампочка. Лампочка горит? |
| Автор: | Kapral88 [ 28 лист 2020, 21:29 ] |
Попалось одно новое зарядное на 48в 5а..Сразу хотел отправить обратно, но как то после получения не проверил а потом время прошло. Включаешь в сеть, ни чего не горит, на выходе нет напряжения. Подключаешь батарею, зажигается светодиод зелёным, потом красным, включается вентилятор и идёт зарядка и как не странно током 5ампер. После окончания зарядки зажигается зелёным.если отключить батарею, тухнет. Если подключаешь заряженную батку, сразу зажигается зелёным потом красным и через пару секунд опять зелёным. Разбираться не было времени, батку сделал и отдал клиенту. Пока жалоб не было, прошло полгода. |
| Автор: | Leon29 [ 28 лист 2020, 23:22 ] |
Есть у меня зарядное для свинца 72В которое без подключенной батареи вообще признаков жизни не подает. При подключении батареи, через несколько секунд включается и заряжает. У него стоит контроль напряжения на выходных клеммах. |
| Автор: | Stalker_W [ 29 лист 2020, 10:08 ] |
Так сделано у многих, даже китайских, зарядках для свинца. |
| Автор: | IoN1 [ 29 лист 2020, 16:30 ] |
То такий захист від необережних користувачів, як правило на зарядних 13с і вище. Що цікаво якщо спрацювала бмс і відключила батарею ,то при підключенні такого зарядного зарядка розпочнеться. Принаймі в мене так було, як спрацьовує не знаю |
