| Порада по підбору акума до електробайка https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=47&t=4606 |
Сторінка 1 із 3 |
| Автор: | Егорка [ 05 лют 2021, 15:21 ] |
| Заголовок повідомлення: | Порада по підбору акума до електробайка |
Вітаю всіх,у мене ебайк з набором заднє мк 350вт,36в,17А контролер,був свинець 3*12В,14Аг,було все норм,тяга,швидкість і т.д.,крім ваги і маневрування звісно,акум пішов,взяв б/у л-іон,на 8-9Аг,бмс 20А,але тяги нема,контролер гріється,пропонують мені акум 36в,14Аг,3000ма літокала,10s5p,bms на 15А,чи підійде він мені,бо казали,що треба бмс полюбе не менш 30А,дякую..) |
| Автор: | Andriyko [ 05 лют 2021, 18:15 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Порада по підбору акума до електробайка |
Если бы мне предлагали ЛитиевыйКалл, я бы задумался. Рекомендую собирать сразу из нормальных, а то литокака будет как свинина - вроде ездит, но по факту нет |
| Автор: | Егорка [ 05 лют 2021, 19:08 ] |
Так,це мене теж збентежило,так як і ціна-менше 2тис грн за акум з зарядним..) |
| Автор: | карабас. б. [ 05 лют 2021, 20:52 ] |
Мені акум робив TheMarshall 36вольт 12 ампер годин ,негріється нічого хоча їздив літом при +35 і на всю газульку .З чого робив незнаю але акум невеликий і акуратний ціна 4тис. |
| Автор: | voraks [ 26 бер 2021, 15:20 ] |
Для 350Вт мотора колеса не более 26". Если больше - любой подъем с педалями и старт с педалями. Контроллер, что есть в наличии у вас, подходит для неспешных велрпрогулок со скоростью до 20кмч по ровной поверхности. Даже в 26" колесе старт с педалей и помогать педалями при подъёмах. Если есть уже БМС на 20А, то сойдёт. Можно сделать аккумулятор на 15-18Ач для более продолжительных поездок. Можно и меньше, но не менее 12Ач. |
| Автор: | andrewkolob [ 25 квіт 2021, 13:27 ] |
Andriyko писав(ла): Если бы мне предлагали ЛитиевыйКалл, я бы задумался. Рекомендую собирать сразу из нормальных, а то литокака будет как свинина - вроде ездит, но по факту нет А вы пробовали?У меня ездит нормально.Главное на подделку не нарваться.Могу ссылку скинуть,в личку.Брал на элементах 21700 |
| Автор: | S@nya@ [ 29 квіт 2021, 15:30 ] |
voraks писав(ла): Для 350Вт мотора колеса не более 26". Доброго дня. Чи не могли б Ви розповісти більше про мотор колесо 350 Вт, і як воно буде себе почувати з ободом 24?
| Автор: | andrewkolob [ 30 квіт 2021, 06:51 ] |
На моторе обычно присутствует наклейка,говорящая о том для какого обода он предназанчен.У меня есть мотор 250вт,для Европы,с наклейкой 28" . Так на этом моторе,на ободе 28, тянет на горку без педалей,старт с места без проблем.Скорость 25-27км/ч , на небольшую горку 22км/ч. Есть моторы с наклейкой 20" и т.д. |
| Автор: | dlutskov [ 30 квіт 2021, 23:53 ] |
Когда брал первую батарею, то смотрел только на емкость и сразу представлял на сколько ее хватает, но важно брать такую батарею, чтоб могла спокойно отдавать ток, который потребляет мотор, хоть и обычный литий ион вроде отдает нормально 2С ток (зависит конечно от типа и качества) но лучше брать батарею емкостью не меньше чем номинальный ток, который берет контроллер, чтоб 1С было, тогда батарейке будет хорошо. Тем более чем меньше ток тем меньше будет просадка, а то неприятно когда у батареи еще есть заряд но бмс уже ее вырубает на стартах или подьемах из-за просадки. Тем более сейчас неплохой выбор и относительно норм цены на батарейки. Я свою первую батарейку 36в 15ач в 2016 по незнанию брал за 300$ - китайскую в алюминиевом корпусе, тогда конечно выбор был очень печальный. Но она еще жива, правда была переделана на 48в с теми же ячейками, но просадка уже очень большая, ехать можно только на полностью заряженной, ну либо не брать токи выше 4-5А, что почти нереально на подьемах |
| Автор: | andrewkolob [ 01 трав 2021, 06:39 ] |
У нас цены на батареи космос! А китайцы молодцы.Наладили производство банок 21700,продают готовые батареи из рассчёта 77грн за банку,сборка бесплатно,бмс в подарок!И главное это всё работает.Как долго покажет время. Выпускают под брендом lishen , LiitoKala.По тестам на ютубе всё нормально. Не в качестве рекламы! Я за то чтобы были нормальные цены на батареи! Есть неприятная история с батареей 36в 15ач , которую купил за 7500грн 3 года назад.Которая якобы на "фирменных элементах Самсунг 18650".На самом деле это всё с али,неизвестного происхождения... Так какой смысл в такой покупке? Пролежала эта батарея пол года,разрядилась и банки вздулись.Была продана за 1,5 тыс как бокс плюс запчасти. |
| Автор: | thunder_blade [ 01 трав 2021, 07:32 ] |
andrewkolob писав(ла): У нас цены на батареи космос! А китайцы молодцы.Наладили производство банок 21700,продают готовые батареи из рассчёта 77грн за банку,сборка бесплатно,бмс в подарок!И главное это всё работает.Как долго покажет время. Выпускают под брендом lishen , LiitoKala.По тестам на ютубе всё нормально. Не в качестве рекламы! Я за то чтобы были нормальные цены на батареи! Есть неприятная история с батареей 36в 15ач , которую купил за 7500грн 3 года назад.Которая якобы на "фирменных элементах Самсунг 18650".На самом деле это всё с али,неизвестного происхождения... Так какой смысл в такой покупке? Пролежала эта батарея пол года,разрядилась и банки вздулись.Была продана за 1,5 тыс как бокс плюс запчасти. Самая лучшая батарея эта та которая собрана Самостоятельно |
| Автор: | nuivot [ 21 трав 2021, 09:46 ] |
Доброго усім дня. Влізу в чужу тему, щоб не плодити однакових тем. Хочу електрифікувати вело, для поїздок на роботу, 17 км в один бік, і стільки ж в зворотній Дякую |
| Автор: | thunder_blade [ 21 трав 2021, 10:31 ] |
nuivot писав(ла): Я зараз думав лише про 12Ач. А тут у вас і ампери і С та П, не зрозуміло. Якщо є можливість з вагою погратись, за розумні гроші - підкажіть. Дякую Вам подойдет батарея из 21700 от Теслы или других производителей 10S4P условно это будет 36в 16Ач батареи, чего вам хватит для ваших Запросов. |
| Автор: | Kozak [ 21 трав 2021, 18:11 ] |
nuivot писав(ла): 17 км в один бік, і стільки ж в зворотній Ємність батареї вибирати від 10А/г, бажано з невеликим внутрішнім опором.Якщо трішки підкручувати педалями то хватить на 35...40км. Бажанно її мати з'ємною, можна буде підзаряджати на роботі. З елементів Тесла непогана, якщо з нормальніх, і якісно спаяна. Бо виходить з ладу, через відпадання пайки алюмінію. |
| Автор: | thunder_blade [ 21 трав 2021, 19:04 ] |
Kozak писав(ла): Бо виходить з ладу, через відпадання пайки алюмінію. Внезапно.... На рынке уже полно с наваренными +ами тесел 21700 |
