Подскажите что это такое? (контроллер)
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=47&t=4768
Сторінка 1 із 1
Автор:  JaySmith [ 22 трав 2021, 12:53 ]
Заголовок повідомлення:  Подскажите что это такое? (контроллер)
купил с рук контроллер, решил посмотреть что внутри, не смог понять зачем нужна одна штука.. она припаяна к плате но провода от нее не выходят наружу, я как понял она просто запитана от контроллера. Похожа на мини плату с чипами. Заранее благодарю за любые подсказки. Возможно бывший хозяин ставил GPS трекер на велик чтобы не угнали отслеживать, но мне ничего об этом он не говорил
IMG_20210522_174553.jpg [ 244.65 КБ | Переглядів: 8726 ]
IMG_20210522_174558.jpg [ 165.82 КБ | Переглядів: 8726 ]
Автор:  -=TRO=- [ 22 трав 2021, 12:58 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Подскажите что это такое?
Бывает что в холловые контроллеры ставят иммитатор датчиков холла, чтобы он работал с безхолловыми моторами. Похоже это оно.
Автор:  JaySmith [ 22 трав 2021, 13:55 ]
к сожалению ни где информацию найти не могу про это.. то ли так ищу. но всё равно спасибо, может ещё кто чего скажет. Возможно надо вскрыть изоляцию чтобы наглядней было
Автор:  -=TRO=- [ 22 трав 2021, 14:01 ]
А вы зачем так глубоко копаете, или с подключением к мотору проблемы?
Автор:  JaySmith [ 22 трав 2021, 14:10 ]
я ведь написал об этом в самом начале
Автор:  -=TRO=- [ 22 трав 2021, 14:17 ]
Я не вижу там наличия проблемы, просто разборку как будто ради любопытства.
Поэтому и спросил есть ли проблемы (мне тоже знаете ли любопытно).
Автор:  JaySmith [ 22 трав 2021, 14:36 ]
извиняюсь что не с того начал
Автор:  JaySmith [ 22 трав 2021, 14:47 ]
я кстати проверил это действительно имитатор датчиков хола. а проблема у меня такая, как то в горку заезжал и он видимо уже перегрелся за день и что то затрещало, то ли провод то ли в моторе.. Маленько потемнела обмотка на двигателе и ошибка была постоянно датчиков хола.. поменяли дачтики хола всё равно ошибку выдавал, купил другой контроллер б/у и у меня всё заработало. но пробовал ставить свой контроллер товарищу у него с моим всё работало, не знаю в чём дело в общем было
Автор:  Kapral88 [ 22 трав 2021, 15:27 ]
Вообще, по логике вещей, если что то не работает, нужно его менять на аналогичное. Тогда видно в чём проблема. Возможно ваш контроллер не работает без датчиков хола, а у вас как раз с ними проблема. Вы подкинули "безхольный" контроллер и всё заработало. Но проблема то осталась.возмите у товарища его контроллер и подкиньте себе.
Автор:  JaySmith [ 23 трав 2021, 06:35 ]
всем спасибо можно закрывать тему
