Поточний час: 06 серп 2026, 23:57
 Заголовок повідомлення: Капремонт электро мини мото
#85638Повідомлення 23 черв 2019, 11:46
Здравствуйте. Приобрел сыну электро пит байк в состоянии не на ходу.
Разобрал. Появилось несколько вопросов. Байк работал от двух 12в 7Ач батарей, соединенных последовательно. Можно ли перевести его на литий 6S или 7S без замены контроллера? В провода мотора врезаны какие-то катушки индуктивности, в плюсовой 2шт параллельно, и в минусовой 2шт параллельно тоже. Зачем они? Судя по изоленте это уже чьи-то доработки. Еще они похоже дико грелись и оплавились.
Хочу поменять все подшипники. Все установленные подшипники ZZ. С чем это связано, стоит ли менять на RS?
Кто может собрать нужную мне батарею и какой емкости она мне нужна? Хочу более менее универсальную. На этот мот - мотор 250Вт (судя по размерам), на имеющийся квадр Razor Dirt Quad - мотор 350Вт, и на будущее в какой нибудь самокат.
 Заголовок повідомлення: Re: Капремонт электро мини мото
#85646Повідомлення 23 черв 2019, 15:55
Дякував (ла) 659 Подякували 298
a_lex писав(ла):
7S можно, что за двигатель коллекторник?
#85650Повідомлення 23 черв 2019, 16:37
Да, коллектоный.
#85654Повідомлення 23 черв 2019, 16:49
a_lex писав(ла):
Да, коллектоный.
тогда катушками пытались глушить шум от двигателя , возможно наводки на ТВ давал например
#85656Повідомлення 23 черв 2019, 17:12
Я думал это конденсаторами делается. Наверно стоит их выкинуть. По батарее что можете посоветовать? Склоняюсь к сборке из 18650, сколько их в параллель надо на 350 ватт коллекторный моторчик? Можно будет родной зарядкой заряжать? Или придется аймаксом?
#85657Повідомлення 23 черв 2019, 17:19
без переделки точно родной заряжать не получится, по поводу элементов смотрите что дешевле вам покажется может 18650 из тесла банок может те же Свинги взять , БМС обязательно ставить.
#85834Повідомлення 26 черв 2019, 20:46
Нашел аналог своего байка.
http://www.e-bike.com.ua/elektrotranspo ... ct_id=1159
Только тормоз есть и передний и задний и гнезда зарядки и ключ в другом месте.
Еще вольтметр стоит на месте крышки бака.
#85835Повідомлення 26 черв 2019, 20:50
Советов не дождался, подшипники заказал с RS сальниками.
Кто-то скажет какой емкости минимум аккум нужен на коллекторный мотор 250Вт, предохранитель на 20А ?
#85838Повідомлення 26 черв 2019, 21:52
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
Если вы хотите поместить новую батарею в старый батарейный отсек, то наверно лучше собрать из 18650. Если из тесловских делать то конфигурации 7S5P будет достаточно.
Сборкой батарей на форуме занимаются несколько человек. Я пользовался услугами TheMarshall. Вот его тема
viewtopic.php?f=65&t=3234
