Поточний час: 02 лист 2026, 07:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 250 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровелосипед Заря Силач
#90541Повідомлення 15 вер 2019, 03:16
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
чтото мне подсказывает, что кое чего в схеме явно не хватает.
d.png [ 476.21 КБ | Переглядів: 13393 ]
#90549Повідомлення 15 вер 2019, 08:42
Спасибо, упустил при перерисовке.
#90564Повідомлення 15 вер 2019, 10:57
Леон, какое напряжение батареи от заряженной до разряженной?
Бузер на какое напряжение и ток?
Нарисую на 555 таймере схему с высоковольтными светодиодами (10 Вт.) чтобы мигала как фара с питанием от аккумулятора, без ДиСишки.
#90588Повідомлення 15 вер 2019, 15:17
Бузер от 2,5в уже пищит и ток если не ошибаюсь 40мА. Я на него заменил резистор с 1кОм на 4кОм стало лучше и тише, а то очень громко орал все шугались на перекрёстке.
Напряжение я юзаю примерно 59-69В. А возможный диапазон 17шт*3В=51В; 17шт*4,2В=71,4В. Сейчас зарядка настроена на максимум 4,1В*17=69,7В
#90630Повідомлення 16 вер 2019, 09:14
Пройдено 2000км. Все працює за виключенням правого повороту :cry: .
Трохи статистики. Швидкість близько 30-32км/год третя передача, дорога асвальт в латках, декілька світлофорів, два підйоми 200м 20градусів. З п2 в п3 вітер зустрічний.
стат.JPG [ 32.56 КБ | Переглядів: 13338 ]
Параметри батареї (без БМС і балансування)
АКБ.JPG [ 20.73 КБ | Переглядів: 13338 ]
#90646Повідомлення 16 вер 2019, 11:50
Вот собсно схема поворотника.
Светодиоды ставить 40 вольтовые или матрицы китайские на 36 вольт (10 Вт.)
Конечно по сравнению с лампочкой ярче но светодиодам то надо и тепло отводить. Так что думайте пан.
На схеме надо только транзистор n - p - n полярности (вот угораздило бли...н).
Одна КМОП микросхемка (дармовая) и тразистор типа КТ829А.
Поворот.JPG [ 18.49 КБ | Переглядів: 13329 ]
#90662Повідомлення 16 вер 2019, 14:10
танго писав(ла):
Вот собсно схема
Пикассо , - отдыхает , :D :D :D
#90664Повідомлення 16 вер 2019, 14:18
Номиналы могу проставить, расчет конденсатора времязадающего еще не нашел, там раз в секунду мигает?
#90673Повідомлення 16 вер 2019, 17:39
танго писав(ла):
Поворот.JPG [16.43 КБ]
Завантажень: 0
За схему конечно спасибо, но мне нужна реальная рабочая с номиналами, а не ЛГБТ Ракарского.
Какая микросхема, где её питание, что стабилизирует подвешенный стабилитрон. Если вы это имели в виду
images.jpg [ 9.05 КБ | Переглядів: 13287 ]
то её надо адаптировать под 60-70В.
Моя схема работает, только почему то хромает, видимо китайцы намудрили с номиналами элементов. Мне нужно или отладить существующую или поставлю ДС ДС на 12В и тогда всё надо переделывать на 12В.
#90675Повідомлення 16 вер 2019, 18:28
Та схема что у вас сейчас - это обычный несимметричный мультивибратор.
Вторая что вы привели на таймере 555 то же самое - но на таймере.
Я таймер 555 не брал чтобы еще упростить и удешевить схему (стоит одна микросхема серии 561, содержащая инвертора, например 561ЛА7, 561ЛН2....).
Определитесь, что вы хотите использовать на выходе - лампу или светодиоды, от этого надо и плясать.
Можно и китайскую реанимировать, но для питания светодиодов нужен стабилизатор тока.
Оптимально для такого напряжения как я писал выше это высоковольтные светодиоды, чтобы самому не набирать их последовательно 15 штук из низковольтных.
#90678Повідомлення 16 вер 2019, 18:52
танго , вы конечно извините , но на кой фиг вы плодите бездарные схемы?
Посты набиваете , или надеетесь что кто то вам заказ даст на изготовление ?
Ваша схема работать не будет , там куча ошибок
Транзистор не той системы ,
Нет токоограничивающего резистора в цепи базы
Отсутствует частотозадающий резистор в мультвибр.
Да и схема корявая , кандер не туда подключен , она вообще не заведется даже.
#90680Повідомлення 16 вер 2019, 19:06
Ирде, как говорил Остап Бендер: "....Киса - я вас как художник художника хочу спросить - вы рисовать умеете?...."
Я тоже извиняюсь Ирде, но у вас невысокий уровень технической подготовки.
1. Транзистор я написал надо n - p - n.
2. Вы наверно не знаете что у микросхемы есть входное сопротивление и в некоторых случаях внешний резистор можно не ставить, а использовать ее входное сопротивление.
3. В базу транзистора резистор не нужен, т. к. транзистор работает эмиттерным повторителем (он же стабилизатор тока для светодиодной матрицы).
В общем вы либо не на того учились (прогуливали лекции), либо у вас опыта в электронике мягко сказать - недостаточно.
Я здесь не работаю, я вам говорил, повторюсь - я здесь отдыхаю.
#90682Повідомлення 16 вер 2019, 19:39
если бы вы умели пользоваться даташитом , то знали бы что у 561ЛА7
максимальный выходной ток 0.5 мА.
и при непосредственном подключении к базе транзистора , он однозначно будет критически превышен.
Хотя , кому я это обьясняю :D :D
Ну а с ущербностью вашей схемы , вы видимо согласились :D
#90683Повідомлення 16 вер 2019, 19:45
Читайте предпоследний абзац моего предыдущего сообщения.
Еще читайте про эмиттерные повторители и от чего зависит их входное сопротивление.
#90684Повідомлення 16 вер 2019, 19:59
И-интере-есно, какое же входное сопротивление у полевика с изоллированным затвором? Просветите нас сирых и убогих :gott: .
Как одно стыкуется с другим? И-интере-есно. А как же нагрузочная способность логического элемента (как сказано раньше)?
Я здесь не работаю, ... я здесь отдыхаю
Только что заходил сосед, попросил потише ржать.
Не, надо завязывать с чтением этой хеереси.
Дай Бог, не последний - хто ж так поднимет настроение, как не танго своими перлами.
:wallbash: :irre: Схема на МОПе не рабочая-я-я - частотозадающий конденсатор неправильно подключен :maul: :wallbash: :cry: :lachtot: Изучайте матчасть :doh:
