| Электро скутер AIMA https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=48&t=1913 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | Leaf [ 11 черв 2017, 14:24 ] |
| Заголовок повідомлення: | Электро скутер AIMA |
Доброго времени суток. Активно рекламируют сейчас электро скутеры AIMA. В связи с чем вопрос к знатокам, заявленые двигатели на 350,800, и даже 1200ват, не маловато ли для скутера ? Сужу по своему велосипеду, моторчик кторого работает на 1200 ват мощности, и я не сказал бы что мне этого хватает. Хотелось бы более динамичного ускорения с места. Пробовал 1,8 киловата, мне было достаточно. Но тут скутеры, выглядят отлично, но не понятно, можно ли их апгрейдить? и как они себя ведут в "базовом" заводском исполнении ? КТо владеет какой либо информацией по ним ? |
| Автор: | zloitapok [ 11 черв 2017, 15:10 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Электро скутер AIMA |
Не владелец, но максималка у 1200 Вт скутеров (если речь о тех которые продаются в цитрусе) в районе 45-50 км/ч и колесико маленькое - думаю с разгоном до этой небольшой максималки все на уровне бензиновых скутеров, может чуть получше. На счет апгрейда: у этих скутеров есть сигнализация встроенная в контроллер ну и экран который не обязательно будет работать с другими контроллерами. Апгрейд на большую мощность будет подразумевать замену МК (или его перемотку) + замену контроллера + замену батареи (т.к. там свинец маленькой емкости в стоке) и потерю полезной фичи - сигнализации. Стоит ли оно того? А если отзывы поискать то пишут в принципе хорошее (кроме пробега на 1 заряде, т.к. свинец), но отзывов про апгрейд как-то не попадалось. |
| Автор: | com [ 11 черв 2017, 16:31 ] |
Їх сайт? http://www.aimatech.net/ |
| Автор: | Leaf [ 11 черв 2017, 23:07 ] |
Хм. Я подумал о замене контроллера и поднятии напряжения, а уж если не хватит, заменить колесо... Но как то не подумал, что там свинец. |
| Автор: | tank6661 [ 15 черв 2017, 21:10 ] |
Даже 800 Вт тянет отлично,сигнализацию сразу в утиль,толку никакого.Вместо свинца ставится литий и скутер буквально "оживает". |
| Автор: | i8086 [ 16 черв 2017, 16:07 ] |
Ну, у каждого свое понятие "тянет отлично". У меня сейчас 800Вт и тоже скажу что тянет отлично на свою мощность, а кому то надо с пробуксовкой стартовать, или на козла ставать. Кому-то понтоваться, а кому-то просто на работу ездить. Электроскутер по умолчанию тихоходный транспорт, иначе давно бы в обязательном порядке ввели права и регистрацию в МРЭО. Так что радуемся, что нас пока не так много и гайцы почти не обращают внимания. |
| Автор: | Leaf [ 05 лип 2017, 10:58 ] |
У меня велосипед, на нем стоит редукторное 500Ват колесо. Вес вела приблизительно 16кг. Так вот мощности колеса работающего на 1 квт мне не хватает (48в * 20А). Может это проблема именно колеса, но даже в 20-том колесе оно архи вялое, трогаюсь с педалями, разгоняется оч долго. Но мне сравнить несчем кроме бензиновых ;( Поэтому ИМО скутер с 800Ват ным колесом печален даже на литии. Я не имею в виду, что он должен с места "на колза становится", но трогатся и ехать в горку не теряя скорость. Или я не прав ? З.Ы. Уменьшил ток на контроллере с 25А до 20А. Разницы не заметил. Максималки для скутера лично мне в 50-55 км/ч за глаза. |
| Автор: | i8086 [ 05 лип 2017, 11:20 ] |
Да, вы полностью правы, ТС должно трогаться и уверенно ехать в горку. Имхо, по возможности лучше самому проехаться и оценить, хватает мощности или нет, т.к. цифры эти все понятие относительное. Колеса все разные по качеству. Одни дешевые делают "абы ехало" и пишут 800Вт, а другие делают "чтоб тянуло хорошо и везде" и пишут 350Вт, чтоб вложится в европейские лимиты по мощности. У вас что-то не так, 500Вт редукторное должно уверенно разгоняться без педалей. 20А это измеренное или по программе? Скорее всего где-то потери на фазных или батарейных проводах и ограничивают ток. Мне лично и другим коллегам хватает 800Вт с правильными комплектующими. |
| Автор: | Leaf [ 05 лип 2017, 12:16 ] |
i8086 писав(ла): Да, вы полностью правы, ТС должно трогаться и уверенно ехать в горку. Имхо, по возможности лучше самому проехаться и оценить, хватает мощности или нет, т.к. цифры эти все понятие относительное. Колеса все разные по качеству. Одни дешевые делают "абы ехало" и пишут 800Вт, а другие делают "чтоб тянуло хорошо и везде" и пишут 350Вт, чтоб вложится в европейские лимиты по мощности. У вас что-то не так, 500Вт редукторное должно уверенно разгоняться без педалей. 20А это измеренное или по программе? Скорее всего где-то потери на фазных или батарейных проводах и ограничивают ток. Мне лично и другим коллегам хватает 800Вт с правильными комплектующими. 20А Это измереное туринги ватметром. Фазные я програмировал на 35А, а батарейный на 16А. Но режим 100% или 115% не уверен. Контроллер - 6ти фетовый инфенион. Колесо изначально вело себя странно. Было оно с "родным" контроллером на 800Ват. Но контроллер быстро пришел в негодность (ок недели). По Ватметру показания были от 32 до 36 А. Вел с места если не плавно жать на ручку становился на козла. Мощность была Ок 1700Ват. Но с заменой контроллера и чтением форумов пришел к тому, что надо ограничивать токи что бы не спалить мотор и не ушатать батарейку сомнительного качества. |
| Автор: | maksimdm [ 05 лип 2017, 12:52 ] |
Leaf Явно что-то не так. Недавно ковырял самокат, там стоит 250Вт редукторное МК в 16-дюймовом ободе. Контроллер 36В 17А. Разгон вполне резвый, и естественно без педалей. Да, похуже чем у меня на киловатном МК, но вполне сравнимо . Возможно, у Вас перепутаны фазные провода или провода от Холлов. |
| Автор: | Leaf [ 05 лип 2017, 13:04 ] |
maksimdm писав(ла): Leaf Явно что-то не так. Недавно ковырял самокат, там стоит 250Вт редукторное МК в 16-дюймовом ободе. Контроллер 36В 17А. Разгон вполне резвый, и естественно без педалей. Да, похуже чем у меня на киловатном МК, но вполне сравнимо . Возможно, у Вас перепутаны фазные провода или провода от Холлов. Думаю, что такое могло бы быть, но проверть сейчас я не в состоянии. Вот по этой причине - http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=47&t=1956&view=unread#unread Вот задумался, что нужен скутер. Он как минимум более мягок в движении по нашим дорогам. Надо узнать за тестдрайв у нас тут. P.S. Посмотрел разъем от датчиков, по цветам всё совпадает |
| Автор: | maksimdm [ 05 лип 2017, 14:16 ] |
Leaf Вот именно тут собака и порылась. С чего Вы взяли, что провода должны были совпасть по цвету с инфенионом? |
| Автор: | i8086 [ 05 лип 2017, 14:50 ] |
Не знаю как инфинеоны, но с моей практики все совпадало по цветам, а контроллеров и мотор-колес было достаточно. Если неправильная комбинация, то будет рычать и не поедет. Думаю ТС на это сразу бы обратил внимание. |
| Автор: | tank6661 [ 05 лип 2017, 21:15 ] |
В Инфинеонах нужно менять желтый с синим на фазных и датчиках холла.Зеленый оставляем.И радуемся жизни. |
| Автор: | Leaf [ 06 лип 2017, 12:24 ] |
tank6661 писав(ла): В Инфинеонах нужно менять желтый с синим на фазных и датчиках холла.Зеленый оставляем.И радуемся жизни. Подскажите, если у меня контроллер Infineon 6Fet IRFB3077, а колесо будет от электры "Мотор-колесо редукторное 36V 350W", то нужно ли по цветам что то менять сверх того, что Вы уже описали ? |
