Электровелосипед Заря Силач https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=48&t=2222 |
Сторінка 12 із 16 |
Автор: | Leon29 [ 03 бер 2020, 11:12 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Электровелосипед Заря Силач |
Акумулятори трохи загубились в іншій темі. http://electroavtosam.com.ua/forums/vie ... 466#p50466 |
Автор: | Leon29 [ 26 жовт 2020, 17:58 ] |
На одометрі 3000км. Скоро на зимівлю. Перевірка бонок показала наступне (АКБ експлуатується без BMS і балансирів) Додаткові файли: Снимок7.PNG [ 9.06 КБ | Переглядів: 6304 ] |
Автор: | horobey [ 27 жовт 2020, 09:31 ] |
Результат по банкам очень хорош. 3000 это за этот сезон? |
Автор: | Leon29 [ 27 жовт 2020, 13:01 ] |
Нет, с 2018года. Езжу по месту и не далеко. При максимальной скорости при полном заряде 30км/ч далеко не заедешь, хотя запас хода около 100км. Да и опасно по перегруженным дорогам ездить, велосипедист мусор на дороге которого могут задавить даже не заметив. |
Автор: | Glyk [ 05 лист 2020, 00:03 ] |
прикупил и себе такой с рук .. Кислотники выкипели полностью . Аж склеились между собой .Видимо забыли на зарядке . Заменил рукоять газа (датчик холла полетел) и микрик в ручке тормоза (из-за этих неисправностей велик не ехал ). Собрал себе батарейки из https://zakupka.com/p/865646087-nano-fo ... McQAvD_BwE по 5 шт. в параллель 20 групп . БМС беру смарт .. Пока пробую гонять без .. Светодиоды фары поменял на 9шт. трех ватные .. Ну и драйвер светодиодный 80 вольтный . Добавил инвертор на 12 вольт с 60 .. https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dc-dc- ... GdvbZ.html От него добавил инвертор на 5 вольт . Еще доцепил фару на 12вольт из потолочного светильника. Планирую заменить приборную панель на https://intehnika.com.ua/panel-priborov-60-v-lcd или на что-то похожее . |
Автор: | Leon29 [ 05 лист 2020, 10:01 ] |
У вас вартість лише акумуляторів 20*5*110грн=11000грн за 12,5Аг 825Вт це круто. У мене 29Аг 1820Вт обійшлось приблизно 230$. Багато запчастин до цих велосипедів є http://zaria.ua/zapchasti-zapchasti-k-e ... 4_388.html але ціна не завжди відповідає. Панелька цікава. По краях циферблати то просто малюнок? |
Автор: | Glyk [ 05 лист 2020, 18:39 ] |
Leon29 писав(ла): У вас вартість лише акумуляторів 20*5*110грн=11000грн за 12,5Аг 825Вт це круто. У мене 29Аг 1820Вт обійшлось приблизно 230$. Багато запчастин до цих велосипедів є http://zaria.ua/zapchasti-zapchasti-k-e ... 4_388.html але ціна не завжди відповідає. Панелька цікава. По краях циферблати то просто малюнок? по краях малюнок .. |
Автор: | Glyk [ 05 лист 2020, 18:49 ] |
Leon29 писав(ла): У вас вартість лише акумуляторів 20*5*110грн=11000грн за 12,5Аг 825Вт це круто. У мене 29Аг 1820Вт обійшлось приблизно 230$. Багато запчастин до цих велосипедів є http://zaria.ua/zapchasti-zapchasti-k-e ... 4_388.html але ціна не завжди відповідає. Панелька цікава. По краях циферблати то просто малюнок? аккумулятори мені обійшлись https://www.ebay.com/itm/283217146077?ul_noapp=true |
Автор: | Glyk [ 08 лист 2020, 15:01 ] |
може в кого є розписано призначення роз'ємів контроллера колеса "Зоря Силач" .. Я і так велосипед запустив ,але є декілька роз'ємів , що я так і не зрозумів для чого вони . Чи можна і як запустити на цьому велосипеді "круїз контроль" ? |
Автор: | Leon29 [ 08 лист 2020, 22:57 ] |
Звичайно є: viewtopic.php?f=48&t=2222&start=60#p60077 viewtopic.php?f=48&t=2222#p45056 |
Автор: | Glyk [ 12 лист 2020, 20:43 ] |
змінив штирь сідла на https://bigl.ua/p1259995904-truba-podse ... s_received. Їздити стало веселіше .. Ще-б хто температуру на вулиці підняв)) . А то холоднувато ))) |
Автор: | elektrod [ 12 лист 2020, 21:32 ] |
кузов надо мастырить с отоплением |
Автор: | Leon29 [ 13 лист 2020, 10:04 ] |
Glyk писав(ла): змінив штирь сідла на https://bigl.ua/p1259995904-truba-podse ... s_received. Я також десь рік тому поставив аналогічний штир, здається 200грн віддав. Комфорту значно добавилось і на колеса менше навантаження на ямах, а то була дуже жорстка табуретка. Якби зробити задній маятник і поставити амортизатори булоб взагалі кайф. Жорстка тряска і удари на горбо-ямах шкідливі як для велосипеда, так і для акумулятора. Їздити стало веселіше .. Ще-б хто температуру на вулиці підняв)) . А то холоднувато ))) Якщо холодно їхати одягайте маску, одразу тепліше стає |
Автор: | yuri [ 13 лист 2020, 17:49 ] |
Хороший штырь только параллелограм. |
Автор: | карабас. б. [ 13 лист 2020, 20:22 ] |
Від холоду та застуди голови допоможе тільки повноцінний закритий шолом і дорожня обстановка в ньому сприймається набагато краще ,маска може захистити пільки від пилу . |
Сторінка 12 із 16 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
