Joris E-Bike De Luxe
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=48&t=2412
Сторінка 1 із 1
Автор:  Тарантас [ 23 січ 2018, 15:48 ]
Заголовок повідомлення:  Joris E-Bike De Luxe
Здравствуйте Уважаемые,принимайте новичка.
У меня этот велосипед,продавец о нем ничего не знает,спрошу у Вас:
1 на руле индикатор из трех лампочек-уровень заряда батареи? и кнопка Power-?
2 какой мощности мотор-? не могу понять.
Получилось пару раз прокатится до глубокого снега.Аккума на нем нет,один корпус под него.Просил для проверки у знакомого на 36 вольт-едет,но нет мощности.Добавили еще свинцовым 12 вольт=48-показался шустрее вроде.
Мне нужно подобрать под него аккум,зная на сколька ватти вольт движок.Спасибо!
IMG_20180123_134009.jpg [ 833.43 КБ | Переглядів: 9474 ]
IMG_20180123_133559.jpg [ 674.98 КБ | Переглядів: 9474 ]
IMG_20180123_133756.jpg [ 566.93 КБ | Переглядів: 9474 ]
IMG_20180123_133650.jpg [ 780.28 КБ | Переглядів: 9474 ]
IMG_20180123_133705.jpg [ 844.22 КБ | Переглядів: 9474 ]
IMG_20180123_142118.jpg [ 798.9 КБ | Переглядів: 9474 ]
Автор:  maksimdm [ 23 січ 2018, 20:27 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Joris E-Bike De Luxe
Кнопка "Power"-включение/выключение обычно. Индикатор из трех лампочек-уровень заряда батареи. Empty-разряжена, Full-полный заряд. Мотор на таких велах обычно слабенький.
При 36В батарее индикация какая-то была? При 48В? Если бы контроллер был на 48В,то скорее всего от 36В батареи вел не поехал бы. Что-то внутри коробки под АКБ есть?
Автор:  mr.Dream [ 23 січ 2018, 21:24 ]
А на контроллере что пишет? Мотор похож на 350Вт прямоприводный. Напряжение может быть разное. Но хотеть от него много не выйдет )
переворачиваете вел, цепляете спидометр на заднее колесо, вращаете педалями до желаемой скорости, скорее он на больше чем 25-30км/ч по плоскачу не рассчитан. Далее берете вольтметр и замеряете напряжение на силовых проводах питания контроллера, перед раскруткой нужно их разрядить, замкнув между собой через резистор/лампочку. Транзисторы контроллера в режиме генератора играют роль 3-фазного выпрямителя. К полученому напряжению накинуть 15-20% сверху, для выхода на желаемую скорость с учетом потерь.
Автор:  Тарантас [ 23 січ 2018, 21:39 ]
При 36-горела последняя красная,в коробке не чего нет,два провода с предохранителем.
Контроллер без надписей.
Спасибо,попробую.
Автор:  Тарантас [ 23 січ 2018, 22:13 ]
Добавлю:на 36 когда ездил,аккум был подсевший,на самом аккуме индикатор последний горел и на руле последний.Потом зарядили полный и добавили свинца 12,на руле показывал полный.В обоих случаях он на разгон вялый и в гору не тянет.Скорость мне большая не нужна,лиж бы помогал не много в гору.
IMG_20180123_141621.jpg [ 599.71 КБ | Переглядів: 9406 ]
IMG_20180123_141712.jpg [ 613.96 КБ | Переглядів: 9406 ]
Автор:  maksimdm [ 23 січ 2018, 22:35 ]
Скорее всего вел 36В, иначе на севшей 36 В батарее не ехал бы.Если есть возможность-подключите поностью заряженную 36В батарею.Если гореть будут все индикаторы-то вел на 36в.
Автор:  Тарантас [ 23 січ 2018, 22:46 ]
Возможность есть,попрошу еще аккум и замеряем вольтметром,спасибо.
Автор:  Тарантас [ 24 січ 2018, 13:54 ]
В руке провода что вышли из контроллера и пошли общим кабелем в движок.Два потолще и три потоньше.
Потолще похоже силовые и их два,похоже двиг постаянка?
Вечером зайдет хлопец,будем разбирать мотор,смотреть есть ли щетки.
IMG_20180124_120050.jpg [ 489.56 КБ | Переглядів: 9369 ]
IMG_20180124_120109.jpg [ 925.47 КБ | Переглядів: 9369 ]
Автор:  Тарантас [ 24 січ 2018, 19:11 ]
В общем мотор не разбирали: безредукторный,коллекторный (высокооборотистый) 250-350 ватт.
Делали замеры относительно индикатора около газульки:
32в-мигает красный
33.5в-горит красный
35в-горит желтый
37в-горит зеленый
Получается на 36 вольт.
С божьей помощью разрулили,большое спасибо отозвавшимся.
IMG_20180124_173933.jpg [ 942.75 КБ | Переглядів: 9356 ]
IMG_20180124_174124.jpg [ 695.54 КБ | Переглядів: 9356 ]
