Детский электромотоцикл 12В
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=48&t=3046
Сторінка 1 із 1
Автор:  DeLike [ 03 лист 2018, 16:16 ]
Заголовок повідомлення:  Детский электромотоцикл 12В
Не нашел ничего подобного для детского электротранспорта, прошу модераторов если что перенести в соответствующий раздел, а этот абзац удалить.
Предложили мне знакомые один э-байк для детей с 7ми лет с макс скорость 10-12км/ч. Ребенок вырос, а свинцовой 12В батарее капут. Моему старшему 4,5 года, хоть он и любит быстро ездить, но для него многовато, покрайней мере в первое время.
В общем надеялся, что ручка газа работает стандартно:
0км/ч = максимальному сопротивлению;
полный газ = минимальное сопротивление.
В таком случаи хотел припаять подстроечник последовательно и сначала увеличить минимальное сопротивление аля пол газа и постепенно со временнем уменьшать, когда ребенок нормально научиться ездить или повзрослеет.
Но тут облом. На ручке газа либо КЗ (при полном газе) либо обрыв в свободном положении.. Понятно. Никакого ШИМа, тупо вкл и выкл. Вместо 14Ач убитого свинца подцепил на 3Ач. Ток при старте с водителем доходит до 22,5А при напряжении 11В под нагрузкой, т.е. ~250Вт, обалдеть. Колесо заднее шлифует очень сильно.
Уже подумал без ШИМ регулировки и нормальной ручки газа никак, но разобрав мотоцикл полностью был приятно удивлен.
То что провода от АКБ проходят лишь через предохранитель на 20А и включатель в виде ручки газа было вполне ожидаемо, но то что у байка два мотора с редукторами, это удивило))
Отсоединив один мотор добились минимального результата на первое время:
- динамика разгона уменьшилась примерно в 2 раза и стала более менее детской;
- максимальная скорость ~5-6км/ч, что для такого возраста приемлемо.
Несмотря на это, с одним мотором, почти все провода через 15 мин покатушек были горячие...
Хочу заменить свинец на 3S литий, поэтому нужны следующие комплектующие:
- БМС на 3S с отключением при ~4,1В, емкость батареи будет с запасом, а мотоцикл может простоять какое то время после зарядки, а при 4,2В желательно сразу начинать разряжать.
- контроллер для дс мотора под 3S батарею, т.е. что бы отключался хотя бы при 9-10В и можно было подключить либо ручку газа либо переменник + функция реверса.
- индикатор % заряда батареи для 3S, ведь от 12В свинца не подходит? На 3S 11,1В это еще 40-50% заряда, а у свинца уже пусто...
За любые ссылки или советы, я и мой юный байкер будем очень благодарны.
kinder_e-bike.jpg [ 116.05 КБ | Переглядів: 13601 ]
Автор:  thunder_blade [ 07 лист 2018, 15:38 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Детский электромотоцикл 12В
https://ru.aliexpress.com/item/250-DC-1 ... 8c7e7a74-0
Есть вроде контролеры у китов такого плана :winken: для щеточных моторов
Автор:  DeLike [ 07 лист 2018, 18:06 ]
Я присматривался к контроллеру на 9-50В якобы 20А, в описании макс. 10А, а перегрузка свыше 16А, но решил взять с запасом немного дороже на макс 40А (пик 60А) ШИМ контроллер, надеюсь хотя бы половина заявленого правда. Как придет полключу второй мотор, но путем добавления резистора к регулятору (переменнику) ограничу до 50% длину импульсов, динамика и скорость будут те же, что и с одним мотором, но двум моторам будет легче жить.
Пришлось повозиться с поиском других комплектующих, но нашел и индикацию для 3S лития с вольтметром и БМС на реальных 40А, по опыту с шуриком БМС на 25А сгорала и при пусковых 20А (может клещи больше не успевали замерить, но ими же замерил до 25А при пуске с двумя моторами мотоцикла). В общем все будет с запасом хорошим, что бы позже можно было добавить мощи, но даже с одним мотром при полностью заряженой 12В 3Ач СК АКБ за ребенком пешим ходом не успеть, может и до 35-40% ограничу в начале, а подрастет пускай потом на двух колесах с такой же скоростью как на велосипеде ездит, а пока ногами ели носком до земли достает, по этому с боковыми колесами сейчас.
Автор:  DeLike [ 07 лист 2018, 18:20 ]
Подскажите вот что, БМС срабатывает при напряжении на ячейке 2,4В, что очень мало, мне хотелось бы при 3В. Возможно ли куда нибудь припаять по диоду с падением напряжения на 0,6В, что бы срабатывало лишь по нижней границе (на ячейке 3В, БМС думает что 2,4В и вырубает), но при заряде все так и осталось, балансировка при 4,17В, перезаряд при 4,22В?
Автор:  IG_ttt [ 08 лист 2018, 04:43 ]
Єто игрушка , наверно , больше для папьі ...
детям двигатся нужно , лутше б он педали крутил.
Автор:  DeLike [ 08 лист 2018, 09:01 ]
Так есть у него велосипед 2ух и 3ех колесный и машина с педалями. При чем на 2ух колесном велосипеде ездит часто. А вот выехать с папой на выходных покататься на своем транспорте, который сам едет, это для него как еще одно развлечение.
А если папа может сделать транспорт безопасней, технически лучше (плавный старт, больше емкось батареи за те же деньги, что стоит свинец и т.д.), то почему бы и нет?!
Автор:  alexteam [ 08 лист 2018, 13:49 ]
ручка не на датчике холла? :?
Автор:  DeLike [ 08 лист 2018, 16:30 ]
Какой датчик холла?))) Там два коллекторных мотора, батарея, предохранитель и ручка газа, которая замыкает/размыкает цепь мотор-батарея, всё(( По этому и переделываю.
Автор:  Olaff [ 08 лист 2018, 23:35 ]
Да, Саша , я вот тоже своей младшей хотел сначала трайк сделать и под это дело мне подарили "миникросс"- думал колёса пригодятся, но дочка увидела его и сказала, что хочет такой мотоцикл! В общем выкинул бензинку, прикрутил пока на пробу моторчик на 250 ватт 24 вольта , уже даже раз прокатилась на мёртвом свинце. Теперь собираюсь заказать контроллер и ручку газа, а потом и до батареек очередь дойдёт.
Коментарій до файлу: Так он выглядел изначально
DSC_6485.jpg [ 134.56 КБ | Переглядів: 13427 ]
Коментарій до файлу: Пока , на пробу , электромотор стоит так.
DSC_7349.jpg [ 68.51 КБ | Переглядів: 13427 ]
Коментарій до файлу: Комплектация для пробного выезда, вместо всей электроники кнопка на руле)
DSC_7352.jpg [ 82.06 КБ | Переглядів: 13427 ]
Автор:  DeLike [ 09 лист 2018, 03:09 ]
Мотор ДС или БЛДС?
Для блдс найти контроллер под ручку газа проще, контроллеры в корпусе на любой вкус и цвет, для дс мотора тоже есть контроллеры, хоть выбор и меньше, правда с корпусом лишь до 10А (16А пик) китайских находил и с переменником, ручку газа нужно колхозить, но вот что хорошо при 24В, так это то, что идеально подходит 7S литий ион, зарядник от свинца и БМСок выбор для 7S больше.
Автор:  DeLike [ 20 січ 2019, 21:42 ]
К сожалению не все нашел, не все еще пришло... Но получил самое главное ячейки на 26Ач.
Т.к. ручки газа, как и многих мелочей еще нет (даже черных стяжек :wallbash: ), но когда сын увидел новую батарею, я не мог заставить его еще ждать.
Ячейки Sanyo идеально, с небольшим запасом, помещаются в родное место. Контроллер вообще до мм подошел)) Из родной проводки остались только провода на мотор. К родной ручке газа (аля замыкатель) вывел теперь тоненький двухжильный провод, для замыкания желтого/среднего провода от потенциометра контроллера. Без китайской ручки газа сейчас хотя бы коммутация происходит в контроллере, а крутилкой выставил ~50% скважность ШИМа (аля мощность двух моторов сейчас = макс мощности одного мотора) и работают два мотора в пол силы, а не как раньше один на всю, для тех же 5-6км/ч.
Процесс примерки/сборки:
IMG-20190119-WA0003.jpeg [ 287.1 КБ | Переглядів: 13326 ]
Установил индикатор для 3S лития. Лучшего места было просто не придумать, а то что вольты боком для ребенка не интересно, батарейка нарисована вертикально, 8 делений = 6 зеленых и 2 красных, зато для ребенка интуитивно понятно, по принципу наполнения.
20190120_121102.jpg [ 241.64 КБ | Переглядів: 13326 ]
