Електро-автосам
зачётное производство
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=48&t=3327
Сторінка 1 із 2
Автор:  elektrod [ 09 бер 2019, 12:19 ]
Заголовок повідомлення:  зачётное производство
Автор:  Шота Ишхнели [ 09 бер 2019, 17:14 ]
Заголовок повідомлення:  Re: зачётное производство
Тут недавно на форуме некоторые писали, что все отказались от мотор колес, мол даже китайцы уже не ставят. А тут на тебе, европейское производство и одни мк. А как же накат, надо срочно с ними связаться и предупредить, что у мк нет наката :lachtot:
Автор:  elektrod [ 09 бер 2019, 18:13 ]
Тут на форуме и не такое могут написать, игнор тенденций развития техники, производства и ещё много чего. :?
Автор:  tank6661 [ 09 бер 2019, 19:32 ]
А за велики никто и не говорил.Мне вот лично мид драйв даром не нужен.
А на автомобилях им делать нечего,потому и не ставят.
Автор:  SRMotor [ 09 бер 2019, 19:58 ]
Ну вполне европейский Nobe
На Китайских МК. И пофиг на какие то морали и експлуатацию. Продать, главное, п потом будем думать)) но хз, мож они там реально продвинулись.
received_344147729528524.jpeg [ 101.86 КБ | Переглядів: 14518 ]
Автор:  Litvin [ 09 бер 2019, 20:02 ]
Достаточно мотор-колес производят и не только для велосипедов
Автор:  Шота Ишхнели [ 09 бер 2019, 20:41 ]
Чем больше (тяжелее) этс, тем лучше на нем себя будут чувствовать мк, составляя все меньший процент веса и неподрессоренной массы этс. Велосипед как раз самый неподходящий для мк вариант, а начиная с мотоцикла уже можно уложиться в штатный вес колес. В автомобиле уже проще, главное, чтобы адепты культа неподрессоренных масс знали и помнили, что переднее (заднее) колесо мотоцикла, например Явы с тормозом весит 14-15 кг, а на обычном автобусе длиной 12 метров полторы тонны неподрессоренной массы, поэтому мк для автобуса по 250 кг каждое, от которых диванным экспертам становилось плохо это облегчение)
Автор:  Буш [ 09 бер 2019, 22:29 ]
Только недавно тоже самое том в точь в одной группе в вайбере пояснял человеку.
так смотриш - может и к поднятой мной 3 года назад теме вернёмся)))
Автор:  irde [ 09 бер 2019, 23:49 ]
Шота Ишхнели писав(ла):
ну и где эти автобусы на МК ?
Глупый Маск не в курсе , он походу то же диванный эксперт.
если до сих пор Шоту не послушался и не поставил на Теслу моторколеса :D
Автор:  Шота Ишхнели [ 10 бер 2019, 00:56 ]
Ну так надо еще чуть подождать, мотор с магнитами Маск уже поставил. Машины на мк выпускаются и их все больше.
Автор:  Шота Ишхнели [ 10 бер 2019, 01:11 ]
И да, Маск не в курсе, он айтишник и маркетолог. А Tesla model s, это шасси мерседес на батарейках панасоник от Маска там только софт.
Автор:  SRMotor [ 10 бер 2019, 01:43 ]
Да ладно. Стоимость нормального МК выше стоимости нормального мотора с редуктором.
Динамические нагрузки действующие на обмотки, перегрузки с низким КПД, значительно выше.
Неблагоприятные условия експлуатации вообще ппц.
Но в целом в Електробусаз на ЗФ шасси , стоят как бы тоже МК по 120кВт. Но они с редуктором 1:22 .
Автор:  Шота Ишхнели [ 10 бер 2019, 09:30 ]
Дороже, недороже, а машина Sondors на мк новая стоит 10000 долларов, дешевле б/у лифа). Вы тут описываете "недостатки", а люди делают.
Автор:  Шота Ишхнели [ 10 бер 2019, 09:55 ]
Значит мопеды можно, а в машинах нельзя, а что, условия эксплуатации разные? Вот эта городская машинка на мк с кузовом, напечатанным на 3д принтере тоже выпускается, по автобусам поинтересуйтесь ZA wheel (Германия)
IMG_20190310_093828.jpg [ 370.26 КБ | Переглядів: 14395 ]
Автор:  sanfox [ 10 бер 2019, 10:56 ]
Рассуждение выше не совсем верное.
1) Колесо без мотора всегда будет легче колеса с мотором, если они созданы на одном технологическом уровне, соответственно неподрессоренная масса тоже.
2) На велосипеде, во многом сам велосипед является неподрессореной массой, а человек подрессоренной (на руках и ногах). Поэтому масса мотор колес рассматриваться должна вместе с массой велосипеда. Т.к. я накатал на велосипеде несколько тысяч км, то это все прочувствовал на своей пятой точке. Не зря велосипедист на неровностях привстает на педалях, и после этого сухожилия ног становятся дополнительной подвеской.
3) Неподрессореная масса колес это не только ездовой комфорт, изменение которого вы в загруженной машине можете не почувствовать при увеличении массы колеса, но и сцепление шины с дорогой и нагрузка от удара на неровностях. Тут где то слышал, что стандартная автомобильное колесо с шиной при наезде на скорости 60 км/ч на кирпич должно оставаться целым. Если вы проделаете подобный трюк с мотор колесом, то, вероятно порвете шину, а скорее всего и мотора в колесе больше не будет. Хотя человек в машине возможно и не почувствует разницы при наезде.
Поэтому мотор-колеса можно применять в тех областях, где нет таких условий, чтобы повредить колесо или больших скоростей. А где оно будет стоять, на самокате или на Белазе не имеет значения.
P.S. Не делите вещи и идеи на черное и белое, у каждого применения есть свои преимущества и недостатки, именно их сбалансированность определяет качество результата.
https://www.phpbb.com/
