Был ХАОYAG 500W, теперь UGBEST Leopard 3000W https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=48&t=3381 |
Сторінка 23 із 46 |
Автор: | horobey [ 20 трав 2020, 19:18 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Был ХАОYAG 500W, теперь UGBEST Leopard 3000W |
Заказал ремкомплект для передней вилки. Сальники, пыльники, масло вилочное. Уверен никто ни разу в вилку не заглядывал, а пора бы. По регламенту первый раз после 1000 км меняется масло, потом тыс 10 должна ездить, если конечно комплектующие нормальные. Скутер проехал 7000, вилка работает почти нормально, но немного мягкая, возможно уровень масла низкий, или за 4 года оно потеряло вязкость. Заодно заказал пару переключателей. На свет ближний-дальний и повороты. Так как Барабашка продолжает включать левый поворот под утро, о чем я писал ранее. Но магазин насколько медлительный, отправка только 27!! пять дней собирают заказ, просто жесть. Остановился на нем только из за того, что все в них есть по моему заказу. |
Автор: | Androntii [ 21 трав 2020, 10:54 ] |
Не много мягкая вилка - вязкость масла( если не было утечек). Масло для амортизаторов может не спасти. Заправляю дизельным маслом 10w40 + "играюсь" объёмом залитого масла, получается огонь. |
Автор: | horobey [ 21 трав 2020, 13:14 ] |
Масло по любому частично потерялось за 4 года. А что касается моторного, то оно работает на температуре 90 гр, и при рабочей температуре вилки 20-30 имеет вязкость выше вилочного при одинаковых обозначениях, например 10w, особенно минеральные. С синтетикой дела обстоят лучше. Залью какое положено по объему, посмотрю результат. Заменить на более вязкое не составит труда. Да и неизвестно в каком состоянии пружины. Короче вскрытие покажет). Спасибо за комментарий по теме. |
Автор: | horobey [ 27 трав 2020, 14:14 ] |
Получил посылку с детальками. Сразу же заменил переключатель поворотов и заодно переключатель ближнего\дальнего света. В старом на ближнем иной раз не было контакта и приходилось его немножко дергать, что бы включился свет. Это неудобно, особенно в дороге. Переключаешься на ближний а его нет). Также в посылке сальники, пыльники и масло на переднюю вилку. Визуально с хорошего материала, как бы замечаний нет. Если учитывать их цену около 6 грн за штуку, то вообще идеально. На днях буду заниматься вилкой. |
Автор: | annik [ 30 трав 2020, 18:45 ] |
Возможно, это режим "форсаж" Можно и попробовать: сначала посадить на "землю" - посмотреть, потом на +5 через сопротивление 1к- посмотреть. С конроллером точно, ничего плохого не будет. А там, я думаю прояснится |
Автор: | horobey [ 30 трав 2020, 19:27 ] |
Завтра, если погода позволит попробую. Он идет в паре с черным. На него и закорочу. Заодно проверю круиз и задний ход. |
Автор: | horobey [ 31 трав 2020, 12:15 ] |
Пробовал сегодня задействовать функцию буст, результата не увидел. |
Автор: | annik [ 31 трав 2020, 12:48 ] |
Если вход контроллера программно или физически активирован, то при коммутации на +5 или на GND результат был бы виден. |
Автор: | Freod [ 31 трав 2020, 13:35 ] |
У меня этот буст-режим в моем Aima Jeek S с завода установлен нефиксируемой кнопкой-рычажком возле ручки газа. Работает только если постоянно ее держать нажатой, если акб полностью заряжен и если нет нагрузки большой (если едешь один по ровному асфальту, желательно с горки) и только на 3-й скорости (у меня 3 скорости- нормальная, медленная и третья, повышенная, вот на ней этот буст и разгоняет с макс 50 до 60 км/ч). При этом на ЖКИ экране начинает мигать флажок типа гоночная трасса. Проверить просто можно так- поднимаете скутер на подставку, чтоб заднее мотор колесо свободно крутилось и пробуете бустировать, сверяясь со спидометром. |
Автор: | horobey [ 31 трав 2020, 18:45 ] |
Я перемкнул буст изначально и потом поехал и по скорости как было около 60 так и осталось. По разгону тоже особо не заметил. На месте ничего не получится, так как мой контроллер управляет не скоростью вращения колеса а мощностью. Вывешенное колесо крутится на всех оборотах, столько бы не накрутил ручку от самого малого. Попробую в движении еще перемкнуть. Ну как бы там ни было, возня дала результат, теперь есть задний ход. Осталось найти где приделать клавишу. |
Автор: | horobey [ 01 черв 2020, 06:48 ] |
Занимался передней вилкой. Поменял пыльники, сальники, масло. |
Автор: | horobey [ 01 черв 2020, 20:13 ] |
Freod писав(ла): У меня этот буст-режим в моем Aima Jeek S с завода установлен не фиксируемой кнопкой-рычажком возле ручки газа. Работает только если постоянно ее держать нажатой.... Сегодня еще раз пробовал варианты активировать буст. Ничего не меняется. Что при включении изначально, что на скорости включал, результата не заметил. У меня на руле две кнопки сигнала, одну из них переключил и теперь она включает задний ход. Может это и лишнее для двухколесного, но если такое есть то почему бы и нет. Иной раз при развороте и если не хватает радиуса, то будет удобно. Особенно с пассажиром или на неровной дороге. |
Автор: | Androntii [ 01 черв 2020, 23:25 ] |
Может на вашем контроллере, если задействована функция 3-gear speed control, boost не активируется. То есть, или выбираем мощность, или "валим на всю"....... |
Автор: | horobey [ 03 черв 2020, 06:16 ] |
Три скорости есть. Все разомкнуто, поэтому " выбрана" максимальная. Может и так. |
Сторінка 23 із 46 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
