| Капремонт электро мини мото https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=48&t=3597 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | a_lex [ 23 черв 2019, 11:46 ] |
| Заголовок повідомлення: | Капремонт электро мини мото |
Здравствуйте. Приобрел сыну электро пит байк в состоянии не на ходу. Разобрал. Появилось несколько вопросов. Байк работал от двух 12в 7Ач батарей, соединенных последовательно. Можно ли перевести его на литий 6S или 7S без замены контроллера? В провода мотора врезаны какие-то катушки индуктивности, в плюсовой 2шт параллельно, и в минусовой 2шт параллельно тоже. Зачем они? Судя по изоленте это уже чьи-то доработки. Еще они похоже дико грелись и оплавились. Хочу поменять все подшипники. Все установленные подшипники ZZ. С чем это связано, стоит ли менять на RS? Кто может собрать нужную мне батарею и какой емкости она мне нужна? Хочу более менее универсальную. На этот мот - мотор 250Вт (судя по размерам), на имеющийся квадр Razor Dirt Quad - мотор 350Вт, и на будущее в какой нибудь самокат. |
| Автор: | thunder_blade [ 23 черв 2019, 15:55 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Капремонт электро мини мото |
a_lex писав(ла): Здравствуйте. Приобрел сыну электро пит байк в состоянии не на ходу. Разобрал. Появилось несколько вопросов. Байк работал от двух 12в 7Ач батарей, соединенных последовательно. Можно ли перевести его на литий 6S или 7S без замены контроллера? В провода мотора врезаны какие-то катушки индуктивности, в плюсовой 2шт параллельно, и в минусовой 2шт параллельно тоже. Зачем они? Судя по изоленте это уже чьи-то доработки. Еще они похоже дико грелись и оплавились. Хочу поменять все подшипники. Все установленные подшипники ZZ. С чем это связано, стоит ли менять на RS? Кто может собрать нужную мне батарею и какой емкости она мне нужна? Хочу более менее универсальную. На этот мот - мотор 250Вт (судя по размерам), на имеющийся квадр Razor Dirt Quad - мотор 350Вт, и на будущее в какой нибудь самокат. 7S можно, что за двигатель коллекторник? |
| Автор: | a_lex [ 23 черв 2019, 16:37 ] |
Да, коллектоный. |
| Автор: | thunder_blade [ 23 черв 2019, 16:49 ] |
a_lex писав(ла): Да, коллектоный. тогда катушками пытались глушить шум от двигателя , возможно наводки на ТВ давал например |
| Автор: | a_lex [ 23 черв 2019, 17:12 ] |
Я думал это конденсаторами делается. Наверно стоит их выкинуть. По батарее что можете посоветовать? Склоняюсь к сборке из 18650, сколько их в параллель надо на 350 ватт коллекторный моторчик? Можно будет родной зарядкой заряжать? Или придется аймаксом? |
| Автор: | thunder_blade [ 23 черв 2019, 17:19 ] |
без переделки точно родной заряжать не получится, по поводу элементов смотрите что дешевле вам покажется может 18650 из тесла банок может те же Свинги взять , БМС обязательно ставить. |
| Автор: | a_lex [ 26 черв 2019, 20:46 ] |
Нашел аналог своего байка. http://www.e-bike.com.ua/elektrotranspo ... ct_id=1159 Только тормоз есть и передний и задний и гнезда зарядки и ключ в другом месте. Еще вольтметр стоит на месте крышки бака. |
| Автор: | a_lex [ 26 черв 2019, 20:50 ] |
Советов не дождался, подшипники заказал с RS сальниками. Кто-то скажет какой емкости минимум аккум нужен на коллекторный мотор 250Вт, предохранитель на 20А ? |
| Автор: | Pastor_Frost [ 26 черв 2019, 21:52 ] |
Если вы хотите поместить новую батарею в старый батарейный отсек, то наверно лучше собрать из 18650. Если из тесловских делать то конфигурации 7S5P будет достаточно. Сборкой батарей на форуме занимаются несколько человек. Я пользовался услугами TheMarshall. Вот его тема viewtopic.php?f=65&t=3234 |
