| Прошу помощи или совета https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=48&t=3815 |
Сторінка 1 із 3 |
| Автор: | Yoda [ 16 жовт 2019, 20:56 ] |
| Заголовок повідомлення: | Прошу помощи или совета |
| Автор: | Viktor Puff [ 16 жовт 2019, 23:02 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Прошу помощи или совета |
Прежде всего вывешать моторколесо и понемногу дать газ . Если начинает вращаться медленно значит резкий старт непричем. |
| Автор: | irde [ 17 жовт 2019, 11:18 ] |
Yoda писав(ла): Были заменены обгонная муфта с шестернями. Опять тоже самое. По возможно ошибки монтажа или еще что то в механике .
| Автор: | Yoda [ 17 жовт 2019, 13:45 ] |
| Автор: | voraks [ 17 жовт 2019, 22:31 ] |
Если этот хруст электрического плана - у вашего нового контроллера могут не совпадать по подключению фазные провода и датчиков холла. Если это контроллер такой же как и стоял до этого, но при этом есть электрический хруст - возможно вышел из строя датчик холла в моторе. |
| Автор: | Kbplug [ 18 жовт 2019, 07:31 ] |
В мене була схожа ситуація. Замінив контроллер і з'явилися вібрації в моторі при старті і під час руху, на деяких режимах вібрації зникали, а на деяких диринчало сильно. Думав може вийшов з ладу датчик Холла, а виявилося, що на них на подається напруга, механічно в контролері був відламаний діод, я його підпаяв і все запрацювало правильно. |
| Автор: | tank6661 [ 18 жовт 2019, 16:24 ] |
Магниты отклеились или неправильная комбинация проводов.Скорее всего второе. |
| Автор: | Yoda [ 18 жовт 2019, 16:36 ] |
| Автор: | Yoda [ 18 жовт 2019, 16:41 ] |
| Автор: | thunder_blade [ 18 жовт 2019, 16:50 ] |
Сталкивался с таким, был обрыв одного из холов... На старте рывки, разгоняешся педалями дальше норм |
| Автор: | Yoda [ 18 жовт 2019, 16:57 ] |
| Автор: | -=TRO=- [ 18 жовт 2019, 16:58 ] |
Может того, у вас слишком мощный контроллер, и он при нагрузке дует такой фазный ток что обгонка не выдерживает и срывается.... Может что контроллер по факту хоть и работает без датчиков, но делает это криво. Еще провода для холлов торчащие с контроллера могут легко ловить наводку от фазных проводов, особенно при нагрузке когда подымается ток, в итоге контроллер будет периодически думать что у него появились датчики и от этого дурковать. Может у контроллера быть великовата отсечка по напряжению, с быстрым восстановлением, в итоге просадка по батарее будет происходить рывками, и от этого частого вкл-выкл будет греметь мотор. И еще можно нагадать уйму причин, так как недостаточно информации для точного диагностирования. В конце концов можно было как минимум снять кино со звуком и показать как оно торохтит. |
| Автор: | irde [ 18 жовт 2019, 17:03 ] |
а обучение контроллера вы проводили ? |
| Автор: | Yoda [ 18 жовт 2019, 17:13 ] |
| Автор: | Yoda [ 18 жовт 2019, 17:21 ] |
| Сторінка 1 із 3 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
