Регулировка подвески.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=48&t=4182
Сторінка 1 із 2
Автор:  Freod [ 01 трав 2020, 15:05 ]
Заголовок повідомлення:  Регулировка подвески.
Заранее извиняюсь, если тему создал тему не в том разделе, вот такой вопрос. Есть электроскутер Aima Jeek S, заменил аккумулятор со свинца на литий, скутер стал легче (да и сам я за зиму видно схуднул), и теперь при езде на колдобинах меня швыряет, приходится сжимать челюсти, иначе зубы повылетают. По запросам в гугле люди говорят, что в этом скутере можно смягчить подвеску, но как именно - не говорят. Прошу помощи у знающих как это сделать, вот фото задних амортизаторов:
Автор:  d2max [ 01 трав 2020, 21:40 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Регулировка подвески.
наверняка, те кто изменял жесткость подвески, а именно делал ее мягче, начинал с отрезки 1-2 витков пружины. меньше витков - мягче пружина, но правда зад приопустится.
второй вариант - это замена масла в аммортизаторах на более жидкое. чем жиже масло, тем мягче работа аммортизатора.
у меня в руководстве по эксплуатации Явы так и написано, я брал масло Motul Fork Oil. какой вязкости брать, надо смотреть в описании к мотоциклу или консультироваться с продавцами.
третий вариант - увеличить (рассверлить) проходные жиклере, по которым протекает масло, в аммортизаторе - больше отверстие, мягче аммортизатор. опытным путем. если конструктив аммортизатора позволит, надо видеть...
Автор:  horobey [ 02 трав 2020, 11:45 ]
А разве на баллонах снизу нет золотника для подкачки? Уменьшив давление в амортизаторе , по идее он станет мягче. Или эта барашка, что в верхней части над баллоном как то регулирует. Пробовали ее крутить?
Автор:  Капитан Немо [ 02 трав 2020, 12:22 ]
В моём тоже подобные аморты. И тоже жёстковато ехать, особенно когда колёса хоршо накачаны. Тоже искал инфу, так и не понял толком, как регулировать. Решил не трогать пока.
Автор:  Freod [ 02 трав 2020, 12:44 ]
horobey писав(ла):
Блин, horobey, золотой ты мой человечище! Уже который раз меня выручаешь (первый раз, когда сподвиг на смену свинца на литий советами) {!_!} Вот никогда бы не додумался под баллоны посмотреть и там действительно есть золотники! Попробывать чтоли сбросить давление? Блин, жалко манометра нету какое там сейчас давление. Вобщем огромное тебе человеческое спасибо, а то я уже грешным делом думал пружину спиливать.
Автор:  horobey [ 02 трав 2020, 13:21 ]
У меня таких амортизаторов нет, но по информации около 10 атм. Думаю обычным насосом не накачать. Поэтому стравливать давление не спешите. Посмотрите для начала модель амортизатора. Обычно она указана в верхней части амортизатора. Там у вас что то написано, указал стрелочкой. И уже по надписи найдите модель, ну и дальше разберетесь.
22.jpg [ 284.38 КБ | Переглядів: 18707 ]
Автор:  Freod [ 02 трав 2020, 13:44 ]
Поздно, уже стравил :) Там давления был один маленький пшик. В баллоне для заправки зажигалок и то давление больше. Так что факир был пьян и фокус не удался.
Автор:  horobey [ 02 трав 2020, 13:48 ]
Пшик может был и не большой, но и объем газа там ничтожный. Встречал инфу чел писал качает 6 атм. нормально работают. Если 8 то жестко. Надо учитывать, что во время отсоединения шланга, давление немного упадет. Очень любопытно что вас получится. И судя по всему не только мне.
Автор:  Капитан Немо [ 02 трав 2020, 13:50 ]
horobey писав(ла):
Да, я тоже дочитался, что там нужен насос высокого давления. Поэтому не спешил стравливать.
Автор:  horobey [ 02 трав 2020, 13:52 ]
И вдобавок, если останутся жесткие, не пилите пружины, лучше поменяйте их на более мягкие. На рынке можно купить отдельно сами пружины и переставить.
Автор:  Freod [ 02 трав 2020, 14:42 ]
Нифига, кароче, даже со спущенными в ноль- седло бьет по жопе. Вобщем, скутер для города, а не для дачных грунтовых дорог.
Автор:  horobey [ 02 трав 2020, 18:07 ]
У меня вопрос: а они вообще у вас работают? Попробуйте понажимать, есть движение? Может какой заклинил.
Автор:  Androntii [ 02 трав 2020, 18:56 ]
horobey писав(ла):
Склоняюсь к этой версии. Баллоны на амортизаторах это муляж. Из десятка амортизаторов, якобы с подкачкой, не у одного не было отверстий или клапанов в рабочую часть амортизатора одним словом муляж. Поможет замена масла, проводил эксперимент на подобных, работают. Информация по разборке есть на YouTube.
Автор:  Freod [ 03 трав 2020, 06:36 ]
Androntii писав(ла):
horobey писав(ла):
А можно ссылку?
Автор:  Androntii [ 03 трав 2020, 07:48 ]
Вот видео ремонта амортизатора (оригинального) https://youtu.be/roOQmmvXSwY
