| Электровелосипед "ASKMY U14", опыт, эксплуатация https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=48&t=5525 |
Сторінка 1 із 7 |
| Автор: | GrayCat [ 22 трав 2023, 11:50 ] |
| Заголовок повідомлення: | Электровелосипед "ASKMY U14", опыт, эксплуатация |
Приветствую! Два года назад променял "малого" коныка ( viewtopic.php?f=48&t=3216 ) на большого. Большой, конечно, очень хорош, и выручил очень сильно в войну, но душа всё равно скучает по ветру в лицо! Наткнулся тут недавно на вот такой агрегат: "Електровелосипед складаний ASKMY U14 48V 500W 13Ah" ![]() Естественно, никаких реальных сведений по именно этой модели, не нашлось. Судя по фото — "усреднённый" китайский поджопник. Но, в данных заявляют про "500 Вт мотор" и про "624 Вт*ч батарею", а также макс скорость "40...45", что несколько нетипично для самого бюджетного диапазона. Кто-нибудь сталкивался? Может, у кого-то в крупных городах стоит такое чудо в супермаркетах? У нас его могут только под покупку привезти, ну а заказывать "кота в мешке", сами понимаете, не очень весело. В первую очередь интересуют (кроме соответствия заявленным параметрам, конечно!) возможность "роста" сидушки и руля для водителя ~~189 см. |
| Автор: | GrayCat [ 23 трав 2023, 08:37 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Що за электровел "ASKMY U14"? |
Видимо, придётся самому счупать.... Пару "отзывов" на продажных сайтах есть, вроде даже неплохие, но вопрос — честные ли... |
| Автор: | Leon29 [ 23 трав 2023, 10:17 ] |
Щоб знати реальну потужність потрібно знати напругу батареї і струм контролера. Виробники і продавці ніколи правди на кажуть стосовно потужності. |
| Автор: | GrayCat [ 25 трав 2023, 12:49 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Электровелосипед "ASKMY U14", опыт, эксплуатация |
Батарейный блок, вполне приличного вида, с откидной ручкой, с замком. Он "заезжает" по "рельсе" в своё место за сидушкой, и там фиксируется штырём, который входит в отверстие "рельсы" при повороте замка. Hint: чтобы замок "переключился" надо при повороте нажать на ключ. Что интересно — у блока два разъёма, под зарядку (похож на "XLR"), и выход на контроллер, типа компьютерного силового. Корпус состоит, судя по всему, из пластиковых "днища", "крышки" с электроникой, а между ними вставлено "тело" из алюминиевого профиля. Судя по тому как это всё хозяйство прогибается на стыках — герметичности там нет. Внутрь пока не лазил. Сразу померял напряжение (как известно, каждый обладатель электротранспорта всегда возит с собой мультиметр! Подключил дома зарядник — шумит вентилятор, сам "кирпичик" греется довольно сильно. Пока что не разбирал, напряжение/ток не мерял. Судя по соотношению заявленных ёмкости батареи (13 А*ч) и тока зарядки (2А), должно на полную зарядку уходить ~~7 часов. Додаткові файли: Додаткові файли:
Коментарій до файлу: Батарейный блок — замок Askmy-U14_BattBlock_2.jpg [ 128.03 КБ | Переглядів: 31450 ] Додаткові файли:
| Автор: | Goga65 [ 25 трав 2023, 13:05 ] |
Поздравление с приобретением! Пусть оправдает оказанное ему доверие! |
| Автор: | GrayCat [ 25 трав 2023, 13:09 ] |
Значит, собрал я кое-как всё это хозяйство. Единственное — одна из педалей не хотела прикручиваться. Тем не менее, отсутствие одной педали не помешало мне подключить батарею, сесть на велик, "завестись", и проехать пару кругов по территории Новой Почти, благо конкретно это отделение у нас — здоровенный ангар! Додаткові файли: Как показал краштест тест-драйв, запаса по регулировке руля и сиденья вполне хватает на мой рост. Достаточно комфортно себя чувствовал даже в первый раз сев на агрегат. Можно брать! Девочки на кассах малость офигели, когда оплачивать покупку я подъехал НА самой посылке! Чтобы отвезти велик домой, я его сложил — "точки перегиба" в середине рамы и на рулевой стойке. Фиксаторы там — эдакие типа "щеколды" подпружиненные, которые нужно оттягивать для того чтобы вывести штырь из зацепления с проушиной. А в "боевом" положении, ручки этих защёлок служат эксцентриками, которые дополнительно прижимают соединение. Закинул в багажник — а у меня он довольно маленький — и поехал!!! Додаткові файли: Додаткові файли:
Коментарій до файлу: Сложенный, в багажнике Askmy-U14_In-Trunk.jpg [ 220.59 КБ | Переглядів: 31448 ] PS: отдельно порадовали голубые "бахилы" на колёсах! |
| Автор: | GrayCat [ 25 трав 2023, 15:14 ] |
...ну и до комплекту: часть инструкции. Додаткові файли: Додаткові файли:
Коментарій до файлу: Документация — характеристики Askmy-U14_Man_2.jpg [ 139.87 КБ | Переглядів: 31432 ] Если вдруг кому нужно будет остальное содержимое — пишите, сфоткаю, но там, в общем-то, ничего полезного. Если погода позволит, то сегодня вечером уже попробую реально проехаться. |
| Автор: | Goga65 [ 25 трав 2023, 15:54 ] |
Швидкість 25км/г - маловато для 500Вт |
| Автор: | DneproVel [ 26 трав 2023, 00:08 ] |
Вы за сколько времени собрали и протестили его? Новая почта дает совсем мало времени на проверку товара. |
| Автор: | GrayCat [ 26 трав 2023, 10:08 ] |
DneproVel писав(ла): Вы за сколько времени собрали и протестили его? Новая почта дает совсем мало времени на проверку товара. Странно... Итак. Вчера вечером уже немножко покатался Скорость максимальную что видел — 30 км/ч по GPS, но в основном держится 27...28 км/ч на полном "газу". Причём, что интересно, и С горки, и В горку столько же! Очень похоже на то, что ограничение софтовое. Когда дойдёт очередь до контроллера (он под задней сидушкой) — попробую поискать специально обученную перемычку Должен отметить, что первоначальный "старт" этой связки контроллер-мотор — гораздо мягче, чем у предыдущего моего A016. Не "вырывает" сидушку из-под попы Но вот чего я не понял — есть ли тут PAS? Вроде, какой-то проводок от каретки выходит.... Но при попытках мотать педали без поворота ручки "газа", никакой "помощи" я не ощущаю. В горку заехать — так вообще тяжело! Может, какой-то хитрый способ "включить" режим PAS нужно выполнить? |
| Автор: | GrayCat [ 27 трав 2023, 11:55 ] |
Глянул, что у меня тут за мотор. Судя по маркировке Додаткові файли: Додаткові файли:
Коментарій до файлу: Маркировка мотор-колеса
Askmy-U14_Motor_Mark.JPG [ 30.19 КБ | Переглядів: 31304 ] |
| Автор: | GrayCat [ 27 трав 2023, 11:58 ] |
А вот с контроллером такой ясности нет. Основные обозначения понятны (48В, 16А, и т.п.), но точный тип всё равно не сообразил где. "Кирпичик" очень маленький. Выходят из него нехилый такой пучёк проводов. Додаткові файли:
Коментарій до файлу: Место контроллера под сидушкой Askmy-U14_Motor_Place.JPG [ 146.38 КБ | Переглядів: 31302 ] Додаткові файли:
Коментарій до файлу: Маркировка контроллера с торца. Askmy-U14_Contr_Side.JPG [ 191.55 КБ | Переглядів: 31302 ] Додаткові файли:
Коментарій до файлу: Маркировка контроллера сверху Askmy-U14_Contr_Mark2.JPG [ 127.21 КБ | Переглядів: 31302 ] Если кто вдруг может сказать что-то дельное именно по ЭТОМУ контроллеру — милости просим! |
| Автор: | thunder_blade [ 27 трав 2023, 12:15 ] |
Звичайний 5 баксовий контр, 6 фет, 16а батрейного в Піку. |
| Автор: | Leon29 [ 27 трав 2023, 14:59 ] |
Синусний контролер безщіточного типу Модель P16-K1-V1 Напруга 48В Понижена напруга 40В (відсічка) Обмеження по струму 16+-1А Тормоз- низький рівень Напруга управління 0,8-4,2В Фазовий угол 120 градусів Є протиугонка, самообучалка. |
| Сторінка 1 із 7 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
