Холи моторколеса fada ritmo
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=48&t=5859
Сторінка 1 із 1
Автор:  redram55 [ 11 лип 2024, 13:06 ]
Заголовок повідомлення:  Холи моторколеса fada ritmo
Доброго всім часу.
Підскажіть будь ласка по холам мотор колеса фада ритмо 2 прямопривідне.
Контроллери мінялися,діло не в них.
Замінив холи,поставив біполярні 41F усі три,колесо не трутиться а трясеться,сильно вібрує.
Думаю може треба ставити по середині хол уніполярний 3144.
Хто має інфу.
IMG_20240615_091452.jpg [ 283.81 КБ | Переглядів: 10612 ]
Автор:  thunder_blade [ 11 лип 2024, 16:31 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Холи моторколеса fada ritmo
просто середній переверни в паз-і {!_!} підключення не змінюючи
Автор:  redram55 [ 11 лип 2024, 21:37 ]
Можете роз'яснити для чого?
Всі виводи були не перекручені,тому і питаю.
Автор:  Zevs0812 [ 12 лип 2024, 07:49 ]
redram55 писав(ла):
Доброго всім часу.
Хто має інфу.
Вітаю, а що призвело до заміни ДХ?
Контролери ставили із самонавчанням?
Автор:  Zevs0812 [ 12 лип 2024, 08:40 ]
redram55 писав(ла):
Не завжди всі три датчики Холла одинакові. Як правило по центру може стояти - 3147 (3144)... Перевернувши датчик Холла, зміниться розпіновка виводів (полярність). На платі з датчиками Холла Fada Ritmo 2 - видно, що центральний датчик Холла, має іншу полярність...
Датчики Холла.PNG [ 520.74 КБ | Переглядів: 10549 ]
Автор:  redram55 [ 12 лип 2024, 09:46 ]
Zevs0812 писав(ла):
При перевірці дх один не працював,замінили три(таке як завжди радять міняти всі)
Контроллери від цього вела старий і був куплений новий.
Виходить можна розвернути середній хол 41f або змінити його на уніполярний?
Автор:  Zevs0812 [ 12 лип 2024, 09:58 ]
redram55 писав(ла):
Так, можете спробувати. Якщо причина лише в датчиках Холла. Добре було б підкинути контролер із самонавчанням і який вміє працювати без датчиків Холла.
Автор:  redram55 [ 12 лип 2024, 11:09 ]
Перевернув середній хол,підключив до свого вела,в мене редукторний двигун і налаштування під нього(перед тим писало на дисплеї помилку мотора )Зараз все чотко крутить.
Дякую вам
Ще питання одне.Не показує швидкості Я пам'ятаю виставляв в контролері кількість магнітів для редкуторного,а в прямому їх більше.Може зза цього не показувати швидкість?
