| Honda zoomer E https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=48&t=5987 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | ExZoomer [ 04 січ 2025, 18:51 ] |
| Заголовок повідомлення: | Honda zoomer E |
Добрый, нужен совет по доработке заводского байка Есть новый байк Honda zoomer E, едет 25кмч, батарея 48 вольт 24 ампера Двигатель 350 ватт 254ZW4832309YA Подскажите, есть варианты разлочить скорость без замены контроллера? Вот такой контроллер, на 25 ампер ZWK4825A, 2. Если обойтись заменой контроллера, какую макс мощность взять, для такого двигателя? хотелось бы что то сбалансированное по мощности пробегу ![]() Видел в Сингапуре разлочивают брелком, как для гаражных ворот, дают команду с кнопки, тогда едет 40-50, может еще какие варианты |
| Автор: | yuri [ 04 січ 2025, 21:20 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Honda zoomer E |
Замена МК и контроллера, для скорости и мощности. |
| Автор: | ExZoomer [ 04 січ 2025, 22:47 ] |
Я видел варианты и на 3квт, там замена всего под скорость 120 Но Я батарею менять не хочу, мотор колесо на 1, 1,5 2 квт? Или может вот такой комплект на 1 квт насколько мощно будет? За счет ремня может тяга быть хорошая на старте? https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... age_search |
| Автор: | yuri [ 04 січ 2025, 23:46 ] |
Но там контроллер от 60В. 1,5 кВт МК мопед симпсон неплохо тянет с 16 катлами с наездником 130кг. |
| Автор: | elektrod [ 05 січ 2025, 03:09 ] |
Как обычно владелец хочет и тягу и скорость и ничего не менять,то есть и на одно место сесть и рыбку съесть.Задача не из лёгких но выполнимая, если владелец не жадный.Есть у меня мотор 1000 вт голден мотор- максималка 55,от 48 вольт, есть контроллер резвый 3-х скоростной,но от 60 вольт + 10 км/ч.Но мотор под резину 16 на 3 дюйма,а посему переднее колесо тоже желательно заменить,а если поставить и на перёд мотор колесо то можно выйти на присотойную тягу при двухмоторной работе.Как я вижу только так, а выбор ЗА ВАМИ. |
| Автор: | elektrod [ 05 січ 2025, 03:27 ] |
Или более простой вариант-продай хонду ,купи ECOOTER у него изначально 99 км/ч |
| Автор: | карабас. б. [ 05 січ 2025, 11:09 ] |
ExZoomer писав(ла): Добрый, нужен совет по доработке заводского байка Есть новый байк Honda zoomer E, едет 25кмч, батарея 48 вольт 24 ампера Двигатель 350 ватт 254ZW4832309YA Подскажите, есть варианты разлочить скорость без замены контроллера? Вот такой контроллер, на 25 ампер ZWK4825A, Видел в Сингапуре разлочивают брелком, как для гаражных ворот, дают команду с кнопки, тогда едет 40-50, может еще какие варианты Знаю 1 безкоштовний варіант ,єдине що швидкість буде сильно залежати від висоти гірки на яку потрібно затягнути байк з мотором 350 ват ,але якщо гірка буде дійсно крута то можна навіть мотор невмикати. Чесно кажучи ніяк неможу зрозуміти чого очікує власник від мотора 350 ват ,якщо він стояв би на велосипеді з передачами то там можна допомагати педалями хоча і недовго -лінь. |
| Автор: | ExZoomer [ 05 січ 2025, 13:18 ] |
У Меня нет опыта с маломощными моторами, 350, полтора или два, почему и прошу совета как оно будет Задача не стоит сэкономить, но скоростной скут не нужен в этом случае, просто чтобы более менее в горку выезжал У Меня есть законченный проект на 3квт, с 80 амперной батареей, не для всех нужна такая ракета Для начала разлочить родной контроллер было бы неплохо, а так думаю или мотор колесо на 2квт или мид драйв 1квт чего Я жду от 350 ват мотора? совет, на сколько его можно безопасно разогнать? Например, Я с 3квт снял 16квт мощности, летом до 70 градусов, в любую горку аж буксует |
| Автор: | anatoli [ 05 січ 2025, 14:14 ] |
Як варіант встановити мотор колесо на 36 вольт |
| Автор: | карабас. б. [ 05 січ 2025, 15:24 ] |
У мене зараз мінако монстр 1кіловат ,аком. 60 вольт ,ампер пишуть 20,літом він їде навіть трохи краще чим на 1квт. максималка 45 по рівній дорозі за сприятливих умов .Незбираюсь нічого йому робити тому що це його максимум а добавляти вольти щоб згоріло ? Тим паче що китайці постійно випускають новіші ,потужніші на всі смаки .Єдине що хотілось би то це задні масляні амортизатори тому що те що китайці тулять туди тільки для нормальних доріг а у нас їх нажаль немає зовсім. |
| Автор: | ExZoomer [ 05 січ 2025, 15:25 ] |
anatoli писав(ла): Як варіант встановити мотор колесо на 36 вольт а что это даст? и как тогда с аккумулятором на 48 вольт, его менять в планах нет, он новый и оригинальный, хорошего качества |
| Автор: | elektrod [ 05 січ 2025, 15:46 ] |
Что даст 36 в колесо-раскрутится до бОльших оборотов,я поставил 24 вольтовое на складной вел стабильно едет 40 км/ ч при 36 в. |
| Автор: | anatoli [ 07 січ 2025, 04:03 ] |
ExZoomer писав(ла): anatoli писав(ла): Як варіант встановити мотор колесо на 36 вольт а что это даст? и как тогда с аккумулятором на 48 вольт, его менять в планах нет, он новый и оригинальный, хорошего качества Буде швидше крутитись при 48 вольт батареї |
| Автор: | Karalex [ 07 січ 2025, 11:53 ] |
В мене на ровері при 42в батареї їхало 25, коли добавив послідовно 12в - поїхав 35, ну а потім вже поміняв колесо і контролер - поїхав 49. А потім вже переробив акум на 48. Зараз в планах зробити акум 14S. Вже договорився - збірка готова тільки без бмс 14S6P - 3200мАг 23 року - 58в 18(19)аг - 6тис грн. Якраз зараз 30шт таких тестую - 3000-3200 на них є. |
| Автор: | карабас. б. [ 07 січ 2025, 17:37 ] |
ExZoomer писав(ла): Добрый, нужен совет по доработке заводского байка Такому красунчику невистачає тільки зеркал ,може на нього і неможна ставити кіловатний мотор ,рама на перший погляд явно не для великих швидкостей та ще і на наших дорогах
Есть новый байк Honda zoomer E, ![]() Видел в Сингапуре разлочивают брелком, как для гаражных ворот, дают команду с кнопки, тогда едет 40-50, может еще какие варианты |
