| Tesla планирует сократить длину проводов в электромобиле с 3 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=50&t=3654 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | jazzmen [ 24 лип 2019, 17:25 ] |
| Заголовок повідомлення: | Tesla планирует сократить длину проводов в электромобиле с 3 |
Tesla планирует сократить длину проводов в электромобиле с 3 километров до 100 метров Tesla представила свою революционно новую архитектуру электропроводки, которая обеспечивает большую автоматизацию процессов При том, что для ее изготовления требуется еще и меньшее количество материалов. По словам главы Tesla Илона Маска, одной из их самых больших ошибок при попытке максимально автоматизировать производство Model 3 была попытка автоматизировать задачи, которые люди гораздо лучше выполняют, чем роботы. К ним отнес прокладку кабелей С целью облегчения этого процесса в компании решили сократить длину проводов в своих автомобилях. Так, в Model S используется около 3 километров проводов, а в Model 3 — до 1,5 километра. Однако в компании не собираются останавливаться на этом. Благодаря новой архитектуре в Model Y будет использоваться всего 100 метров проводов. «В новой архитектуре проводки подсистемы упакованы и определены в одной или нескольких сборках в определенных вариантах. Например, дверная сборка может содержать один контроллер (или концентратор), который управляет несколькими устройствами, такими как блокирующие компоненты, компоненты освещения, аудиокомпоненты и т. д.», — отметили в компании. После сборки проводов в один контроллер его будут подключать к магистрали с проводной архитектурой, что сократит общее время сборки автомобиля. Таким образом, все компоненты проводки можно сделать отдельно, а во время сборки автомобиля просто установить на него. https://autogeek.com.ua/tesla-planiruet ... 00-metrov/ |
| Автор: | sanfox [ 24 лип 2019, 18:38 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Tesla планирует сократить длину проводов в электромобиле |
Я не понял, что революционного представила Тесла? Мультиплексную проводку с одним проводом к разным потребителям с индивидуальными контроллерами уже давно придумали для автомобилей, однако она сейчас дороже обычной проводки, поэтому ее не применяют. Если тесла ее применит, то это прогрессивно, но не революционно! |
| Автор: | Leon29 [ 25 лип 2019, 10:41 ] |
Это типа интернет, много пользователей подключены через адаптеры к одному проводу. |
| Автор: | sanfox [ 25 лип 2019, 11:24 ] |
Leon29 писав(ла): Это типа интернет, много пользователей подключены через адаптеры к одному проводу. Этот "типа интернет" называется мультиплексная шина! Ее не Тесла придумала! |
| Автор: | Вячеслав М [ 25 лип 2019, 11:41 ] |
Подобную систему с исполнительными реле мы изготавливали в далеком 1975 году . Правда , без микропроцессоров . |
| Автор: | танго [ 25 лип 2019, 12:24 ] |
Там где много сильноточных (силовых) проводов (например на судах или ж/д - длинючих и сечением от 200 мм. кв.) оно может еще и оправдано, а экономить на спичках (на кабелях из тонких проводов) - это лет 40 назад было предложено - и шо? Взять тот же слаботочный (монтажный) провод 0,25 мм. кв. длиной 3 км. - масса меди аааажжжж 7,5 кг. Экономия налицо))))). Следующим этапом Макса или Маска)))) - будет передача управляющих сигналов (и не только) по оптике и по радиоканалу)))). |
| Автор: | voraks [ 25 лип 2019, 14:51 ] |
А надёжность такой системы? Кусь один провод - и половина систем не работает. |
| Автор: | alexteam [ 25 лип 2019, 14:57 ] |
Цитата: Кусь один провод зачем? |
| Автор: | voraks [ 26 лип 2019, 12:03 ] |
Ну не кусь, просто обламался. Переодически сталкивался с таким: изоляция целая, а обрыв хрен знает где... |
| Автор: | Leon29 [ 26 лип 2019, 12:17 ] |
По моему такая система не только усложнит электрику, но и значительно удорожит её, а также упадёт общая надёжность. Но они гонятся за новизной и модностью, итоговая стоимость окажется на последнем месте. Поживём увидим. Если допустим автомобиль напичкан кучей разных радиодатчиков окажется на востоке Украины, где на полную работают Российские системы РЕБ, то как от поведёт себя. |
| Автор: | Litvin [ 27 лип 2019, 08:59 ] |
voraks писав(ла): Ну не кусь, просто обламался. Переодически сталкивался с таким: изоляция целая, а обрыв хрен знает где... Так это же плюс. Один провод заменил и всё заработало. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
