Жмеринка. Своя Альтернатива https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=52&t=2480 |
Сторінка 25 із 59 |
Автор: | ДядяВася [ 21 січ 2019, 22:41 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Жмеринка. Своя Альтернатива |
Диод - это самое простое решение. Можно ключ поставить, или реле. Без размыкателя нельзя. Точнее можно, если не интересует результат (тут как бы экономия на диоде не вылилась в гораздо большие потери). |
Автор: | Goga65 [ 22 січ 2019, 09:36 ] |
ДядяВася писав(ла): ...(тут как бы экономия на диоде не вылилась в гораздо большие потери). А в чем они проявляются? |
Автор: | ДядяВася [ 22 січ 2019, 10:43 ] |
В том, что когда нет освещенности, уже аккумулятор будет питать панель, а это ей во вред. |
Автор: | stigmat [ 23 січ 2019, 12:53 ] |
З чого ви зробили висновок, що буде шкодити? |
Автор: | irde [ 23 січ 2019, 13:09 ] |
При отсутствии освещения , панель из генератора превращается в потребителя, и тупо греется , это однозначно ей во вред |
Автор: | Микроватт [ 23 січ 2019, 15:54 ] |
irde писав(ла): При отсутствии освещения , панель из генератора превращается в потребителя, и тупо греется , это однозначно ей во вред Z?Я, конечно, понимаю, что тут часто печатаются сказочники. Порылся, достал из дальнего угла три солнечных батареи - поликристалл на 6 вольт и две монокристаллические на 9 вольт. Подключил их к лабораторному источнику, соблюдая полярность (+ к + , - к-). Начал плавно поднимать напряжение 6- вольтовая начала проводить какой-то ток при напряжении 7.8 вольта 9-вольтовые при 10.1 и 10.3 вольта. От освещенности ничего не зависит. Таким образом, солнечная батарея может работать напрямую на аккумулятор. Никакие дополнительные диоды не нужны. Не потребляет СБ ничего в принципе, пока к ней не приложено напряжение больше ее предельного собственного. Вообще, если глянуть на схему СБ, то она сама - куча последовательно включенных диодов. ------- "Может напрямую работать на аккумулятор" совсем не значит что должна так работать. Но это уже другая тема. Для разбора другой сказки. |
Автор: | ДядяВася [ 23 січ 2019, 15:59 ] |
Типов СБ много, каким-то можно без диода, каким-то нет. Кто знает, каким можно? Опять же, отсутствие обратного тока - это не есть факт безвредности. |
Автор: | Микроватт [ 23 січ 2019, 17:14 ] |
ДядяВася писав(ла): Типов СБ много, каким-то можно без диода, каким-то нет. Кто знает, каким можно? Опять же - отсутствие обратного тока еще не означает безвредности. Я знаю, что тип СБ существует ОДИН. Это размеров их множество. Давайте не предлагать варианты сказки, а проведите эксперимент и выложите результаты. В чем именно "вредность" напряжения на выходе батареи. Как это проявляется? Где в литературе ( не на форумных посиделках) это описано? Вроде бы обратное напряжение, приложенное к диоду, ничем особо не вредит. Если, конечно, не превышает определенных пределов. СБ это диод (цепочка диодов). Почему тут должно быть все по-другому? |
Автор: | stigmat [ 23 січ 2019, 18:15 ] |
irde писав(ла): При отсутствии освещения , панель из генератора превращается в потребителя, и тупо греется , это однозначно ей во вред В мене вже тиждень стоїть панелька напряму до літія підключення. Ні разу не грілася без сонця. |
Автор: | Leon29 [ 23 січ 2019, 21:23 ] |
На виставці мені говорили що діод вже в панелі вбудований для захисту і щоб не було перетоків між панелями. Цікаво це у всіх панелях чи ні. |
Автор: | ДядяВася [ 23 січ 2019, 22:33 ] |
Микроватт писав(ла): ДядяВася писав(ла): Типов СБ много, каким-то можно без диода, каким-то нет. Кто знает, каким можно? Опять же - отсутствие обратного тока еще не означает безвредности. Я знаю, что тип СБ существует ОДИН. Это размеров их множество. Давайте не предлагать варианты сказки, а проведите эксперимент и выложите результаты. В чем именно "вредность" напряжения на выходе батареи. Как это проявляется? Где в литературе ( не на форумных посиделках) это описано? Вроде бы обратное напряжение, приложенное к диоду, ничем особо не вредит. Если, конечно, не превышает определенных пределов. СБ это диод (цепочка диодов). Почему тут должно быть все по-другому? Я достаточно подробно интересовался темой СБ, но не настолько, чтоб считать себя экспертом в этом вопросе. Поэтому, если чего-то не догоняю - просто доверяюсь профи. Проблему диода считаю высосанной из пальца, потому как применяется там, где об высокой эффективности говорить не принято по умолчанию. Просто работает там, где нужно просто. Хотите, чтоб было эффективно - без МРРТ ну никак не обойтись. Ну а про виды/типы СБ, и диоды - ссылки ниже. https://www.solnpanels.com/vidy-solnechnyh-batarej/ https://motocarrello.ru/jelektrotehnolo ... tarej.html http://digitrode.ru/computing-devices/m ... tarei.html https://master-electrician.ru/electrici ... ar-panels/ Почему тут должно быть все по-другому? А тут и не по другому, а совсем как обычно. В самом вопросе подсказка - про цепочку диодов. Вспоминаем, как делается высоковольтный выпрямитель из цепочки низковольтных диодов. Что бывает с этими диодами без выравнивающих делителей? |
Автор: | Renegate [ 23 січ 2019, 23:13 ] |
Leon29 писав(ла): На виставці мені говорили що діод вже в панелі вбудований для захисту і щоб не було перетоків між панелями. Цікаво це у всіх панелях чи ні. В заводских во всех. Внутри распределительной коробки. В самоделках - не известно. |
Автор: | Микроватт [ 24 січ 2019, 00:32 ] |
ДядяВася писав(ла): Проблему диода считаю высосанной из пальца, потому как применяется там, где об высокой эффективности говорить не принято по умолчанию. Просто работает, кому нужно просто. Хотите, чтоб было правильно - без МРРТ не обойтись никак. Почему тут должно быть все по-другому? А тут и не по другому, а совсем как обычно. В самом вопросе подсказка - про цепочку диодов. Вспоминаем, как делается высоковольтный выпрямитель из цепочки низковольтных диодов. Да, можно считать высосанной из пальца. Но ведь сказочники зачем-то это делают? Ничего страшного, если мы ошибаемся. Но вот если сознательно и упорно отстаиваем ошибочное утверждение - плохо. Вы вот пишете "где о высокой эффективности говорить не принято..." - но ведь говорите же? Хотя, совершенно ясно что это просто набор слов. Ничего там по эффективности не обсуждается. "Просто работает" - ведь уже разобрались, что НЕ РАБОТАЕТ. Не работает в принципе. МРРТ. Никакого отношения к обсуждаемому диоду этот процесс не имеет. Упоминается для отвлечения внимания. Для тех, кто почти поверил в сказку о каком-то диоде, поясню, что в относительно мощных СБ батареях диод есть, встроенный. Но он подключен ПАРАЛЛЕЛЬНО выходу СБ, а никак не последовательно "для защиты от темноты". Про высоковольтные выпрямители и делители к ним - тоже к делу не относящийся набор слов, просто так. Упорно возражать ни о чем. -- Неудивительно, что самые простые технические вопросы тут иногда обсуждаются десятками страниц. |
Автор: | Микроватт [ 24 січ 2019, 00:43 ] |
stigmat писав(ла): irde писав(ла): При отсутствии освещения , панель из генератора превращается в потребителя, и тупо греется , это однозначно ей во вред В мене вже тиждень стоїть панелька напряму до літія підключення. Ні разу не грілася без сонця. Лет 10 у меня в водных походах солнечная батарея на 9 вольт (две панели по 1.5 Вт параллельно) заряжала 7-вольтовую щелочную батарею 3.5Ач напрямую. Вчера достал, обмерял, жива, старушка Так що ваш тиждень - дрiбниця у свiтовому досвiдi ![]() |
Сторінка 25 із 59 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
