Хитрость тут в том, что используются Y5V или X5R конденсаторы, особенностью которых является сильное падение емкости с температурой (и приложенным напряжением). Почему это так я точно не знаю, предполагаю что снижается диэлектрическая проницаемость керамики. Далее все просто, сначала заряжаем наш конденсатор до U1, он принимает заряд Q. Потом нагреваем, заряд не меняется (закон сохранения однако), значит Q = C1U1 = C2U2, отсюда новое напряжение на конденсаторах U2 = U1*(C1/C2). В моем случае использовались X5R и емкость падает в 2-3 раза, поэтому напряжение увеличивается во столько же раз, диоды же работают как стабилитроны не давая напряжению расти, сбрасывая излишек его в виде свечения Если взять Y5V думаю можно получить 5-кратное увеличение напряжения. Кстати отсюда еще одна интересная фишка, поскольку энергия конденсатора падает пропорционально емкости и растет как квадрат напряжения нагревая емкость мы будем тратить тепловую энергию на увеличение энергии в конденсаторе. Это хорошо видно по размеру искры если коротнуть нагретый кондер Странно что этот эффект не используется в термоэлектрических генераторах на основе Пельтье, ведь тут потерь никаких нет, а в Пельтье потери есть (сопротивление самого элемента), а КПД меньше процента.
Звідки: Київ, Свято́шинський 302251 Мій електротранспорт: Бюджетный электровелик Хочу електротранспорт: Tesla
Признаюсь не знал куда написать, мне кажется эта идея должна найти своего эксперементатора из заинтересованных в не убиваемых АКБ, не знаю может уже и применяются где- то принцип соединения ячеек последовательно но через диодные мосты, для подстраховки от выхода из строя одой или нескольких ячеек АКБ, как на рисунке во вложении, ну и в симуляторе:
Такий самий нфект можна отримати, зарядивши до пари кіловольт дві пластини з повітряним діелектриком, розтягнувши їх, напруга виросте на 1-2 порядки) мезанічна енергія тратитиметься на подолання опору взаємного притягання різнойменних полюсів, а після розряду вже притягання не буде) такий собі електростатичний генератор. Біда тільки в мізерності тої енергії. От як би конденсатор 1Ф гріти і охолоджувати хоча б десяток разів в секунду... Або хоча б рекуперувати те тепло в повторний підігрів. Но тема досить цікава.)
Перечитал раз, перечитал два раза, в чем прикол то?))
_________________ ----------------------------------------------------------------------- Лучше сразу взяться за ум, чтобы потом не хвататься за голову!
Так зачем мосты, на которых теряется 1,4В. Достаточно каждую ячейку зашунтировать диодом, никаких потерь и при выпадении из цепи любой ячейки ток потечет через диод.
Ви не можете створювати нові теми Ви не можете відповідати на повідомлення Ви не можете редагувати свої повідомлення Ви не можете видаляти свої повідомлення Ви не можете додавати додаткові файли
