| Высоковольтные панели-есть ли смысл?? https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=52&t=2312 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | tank6661 [ 05 груд 2017, 22:47 ] |
| Заголовок повідомлення: | Высоковольтные панели-есть ли смысл?? |
Народ я вот что подумал-если набрать панелей вольт на 200 и пустить их через DC-DC например Flatpack 1500-он работает от постоянки-получается можно сэкономить на контроллере заряда?? Батарея литиевая.Обсудим?? |
| Автор: | bsvi [ 05 груд 2017, 22:52 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Высоковольтные панели-есть ли смысл?? |
Работать будет, но контроллер панели - это не только DC-DC, но и MPPT https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1 ... 1%82%D0%B8 |
| Автор: | tank6661 [ 05 груд 2017, 22:55 ] |
МРТТ иногда хуже обычного PWM так что это не показатель.Я его и не собирался покупать. |
| Автор: | DeLike [ 05 груд 2017, 23:28 ] |
А что будет при облачной погоде, когда ток на выходе будет выставлен например на 20А, а панели при облаках смогут обеспечить энергией только на 5А? Падение напряжения по входу и уход в защиту/ошибку? |
| Автор: | tank6661 [ 05 груд 2017, 23:34 ] |
Отож..Контроллеру пофиг а блок скорей всего отрубится. Тогда есть вариант набрать 200в аккумулятор. |
| Автор: | DeLike [ 05 груд 2017, 23:45 ] |
Пускай разбирающиеся в этом люди меня поправят, но максимальное КПД я вижу при: панель -> защитные, от обратного тока, диоды -> контактор (управляемый БМСкой батареи) -> батарея. Естественно максимальный ток от панелей должен быть не выше чем могут переваривать батареи. |
| Автор: | tank6661 [ 05 груд 2017, 23:50 ] |
И при этом не нужно покупать дорогущий контроллер.Логично.Одна беда-как потом с этого 220в переменки сделать..... |
| Автор: | DeLike [ 06 груд 2017, 00:29 ] |
При том как написал выше не обязательно собирать систему на 200В постоянного тока. Панели и батарею соединять для 48В системы (т.е. разбить 200В на ~4 параллели и соединить). Инверторов 48VDC to 230VAC разной мощности хватает. А может что и повыше есть, не было интереса не искал. |
| Автор: | sean [ 06 груд 2017, 00:45 ] |
А зачем 220 или это домой ? В машину тоже мечтал 4 х 260 Вт 33.5 В 9А - как раз моя батарейка . Час на солнце - почти киловатт ... Гога подсказать должен - у него опыт большой... |
| Автор: | DeLike [ 06 груд 2017, 00:57 ] |
Это в какую машину аж 4 панели по 260Вт? С уважением, Александр. |
| Автор: | sean [ 06 груд 2017, 01:03 ] |
На Субару Либеро сверху багажничек хочу |
| Автор: | DeLike [ 06 груд 2017, 01:40 ] | ||
| Заголовок повідомлення: | Re: Высоковольтные панели-есть ли смысл?? | ||
| Автор: | tank6661 [ 06 груд 2017, 07:18 ] |
Мне домой нужно будет делать,с весны загородный домик буду строить а там транса поблизости нет,да если бы и был-интересно ж своё сделать. |
| Автор: | sean [ 06 груд 2017, 19:36 ] |
Домой можно и Эльтеки или другие блоки от постоянки работающие брать . Мне один продавец блоков говорил , что у него часто под панели берут .... Нет напруги - блок вырубился... А фольцик у меня Т 2 или 3 - кто как называет . Сейчас на нём багажничек стоит 1.85 х 5.5 м - так что панельки есть куда побросать ... П.С. это фотка Субарика уже следующей модели , хотя по габаритам такой-же . Кто поверит , что в машину 3.5 м длинной помещается не разобранный совковый двухдверный шифонер - а я недавно возил ... и задняя ляда закрыта ... |
| Автор: | DeLike [ 06 груд 2017, 20:07 ] |
Про блоки имеется в виду, что в облачную погоду, вместо скажем 1/3 выработки как за день в солнечную погоду, получиться близко к 0 ((( Так как не накручивать же каждый раз выходной ток в зависимости от погоды... А сделать 200В систему хорошо, если запитывать потребители работающие и от постоянки (лампы, чайник, ТВ, комп/ноут и т.д.), но вот с холодильником например проблема, хотя надо поинтересоваться как обстоят дела с инверторным управлением, может и там по барабану, с посудомойкой, со стиральной машиной, с пылесосом и т.д. все таки проблема... С уважением, Александр. |
| Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
