Жмеринка. Своя Альтернатива https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=52&t=2480 |
Сторінка 45 із 59 |
Автор: | Renegate2020 [ 05 трав 2020, 09:09 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Жмеринка. Своя Альтернатива |
Goga65 писав(ла): Renegate2020 писав(ла): ...Купил две недели назад 4*285 по 71$ за панель. пару дней назад продавали на олх 4 панели по 280 за 6000грн.. Сфоткайте плиз ярлыки СП,на какое они напряжение? вы их знаете - Америсолар AS-6P30 285W |
Автор: | Den Tumanov [ 05 трав 2020, 09:53 ] |
Renegate2020 писав(ла): 12в - бессмысленна трата денег. 12В делают вас свободными в выборе комбинации подключения,поэтому они самые дорогие. Это важно в случаях когда вам эпизодически надо низкое напряжение и большой ток. Преобразование в таком случае ведет к огромным потерям в тепло и невыгодно. Вот у Капрала свинец,2 квт*ч это примерно 8 АКБ 12 В по 100 Ач. Нормальный зарядный ток параллельного ряда 8 шт по 10 А=80 А. По такой примитивной схеме АКБ отправляются в лучший мир годами и поштучно,а не в полном составе,независимо от состояния здоровья еще живых. Вообще это давняя мечта выживальщика. Сценарий Апокалипсиса,мир разрушен по любой причине. Ни топлива,ни свечей не купить,остатки из баков давно слиты бродячими мародерами - кругом ядерный пепел,все сгорело или заражено. С брошенной автотехники можно снять уцелевшие лампы и вентиляторы,насосы с питанием в основном 12 В. Часть трофеев можно сменять у мародеров на патроны и оружие. Смастерить себе кусочек комфорта из прошлого... |
Автор: | Renegate2020 [ 05 трав 2020, 17:08 ] |
Сознаюсь - просто харит ехать в гараж и заниматься фотосесией. Описание есть в нете полно. Но если это надо принципиально - поеду сфоткаю. Бывают панели специально для ЗТ? Цена немного ниже рынка и все. |
Автор: | Renegate2020 [ 05 трав 2020, 17:20 ] |
Den Tumanov писав(ла): Renegate2020 писав(ла): 12в - бессмысленна трата денег. 12В делают вас свободными в выборе комбинации подключения,поэтому они самые дорогие. Это важно в случаях когда вам эпизодически надо низкое напряжение и большой ток. Преобразование в таком случае ведет к огромным потерям в тепло и невыгодно. Вот у Капрала свинец,2 квт*ч это примерно 8 АКБ 12 В по 100 Ач. Нормальный зарядный ток параллельного ряда 8 шт по 10 А=80 А. По такой примитивной схеме АКБ отправляются в лучший мир годами и поштучно,а не в полном составе,независимо от состояния здоровья еще живых. Вообще это давняя мечта выживальщика. Сценарий Апокалипсиса,мир разрушен по любой причине. Ни топлива,ни свечей не купить,остатки из баков давно слиты бродячими мародерами - кругом ядерный пепел,все сгорело или заражено. С брошенной автотехники можно снять уцелевшие лампы и вентиляторы,насосы с питанием в основном 12 В. Часть трофеев можно сменять у мародеров на патроны и оружие. Смастерить себе кусочек комфорта из прошлого... Ну пока апокалипсис в процессе... Картинка написанная вами еще достаточно далеко спереди. 12В это тупиковая ветка развития - типа как динозавры. Как нишевой вариант - мобильная система для выезда на природу с подзарядкой телефона или ноутбука. И на этом все. Преобразование в 220В убьет токами обычные акб менее чем за год. А использование 12в возможно не со всеми приборами и ограничено мощностью после преобразования максимум 1000Ватт более-менее продолжительно. Больше можно - если акб есть лишние. Касательно панелей - с них выходит 31-32в при токе в районе 9А. PWM контроллер пропускает ток 9А, а напряжение срезается до выставленого 14.4В итого мы имеем потери в 50%. Либо берем МППТ контроллер и выжимаем пракически все с панелей, либо исчем панели под 12В (а они дороже из-за более низкого спроса), либо переходим на 24в и минимизируем потери. А еще - переделываем панели 24В под 12В - если они это позваляют. |
Автор: | Den Tumanov [ 05 трав 2020, 17:24 ] |
Китайцы уже лет пять стали страдать х..й, отошли от мирового стандарта. Американцы,когда их учили делать ячейки и панели, велели строго соблюдать стандарт 12 и 24 В. Это святое, как 110 В в розетке. Поначалу китайцы так и делали - 36 ячеек для 12 В и 72 ячейки для 24 В стандарта. Теперь стали делать панели на любое количество ячеек. Рабочее напряжение может панелей разных моделей быть очень разным. "А не пофиг ли?" - подумали китайцы,ведь один хрен все это будет сливаться в сетевой инвертор для выдачи в сеть именно по ЗТ. |
Автор: | Goga65 [ 05 трав 2020, 17:34 ] |
Renegate2020 писав(ла): ...если это надо принципиально - поеду сфоткаю. Бывают панели специально для ЗТ? Не нужно,все выяснили. Den Вам ответил. Цены разные. |
Автор: | Renegate2020 [ 05 трав 2020, 18:52 ] |
Den Tumanov писав(ла): Китайцы уже лет пять стали страдать х..й, отошли от мирового стандарта. Американцы,когда их учили делать ячейки и панели, велели строго соблюдать стандарт 12 и 24 В. Это святое, как 110 В в розетке. Поначалу китайцы так и делали - 36 ячеек для 12 В и 72 ячейки для 24 В стандарта. Теперь стали делать панели на любое количество ячеек. Рабочее напряжение может панелей разных моделей быть очень разным. "А не пофиг ли?" - подумали китайцы,ведь один хрен все это будет сливаться в сетевой инвертор для выдачи в сеть именно по ЗТ. Американцы - американцами, а кто делает рынок - диктует цены и стандарты |
Автор: | Renegate2020 [ 05 трав 2020, 18:54 ] |
Goga65 писав(ла): Renegate2020 писав(ла): ...если это надо принципиально - поеду сфоткаю. Бывают панели специально для ЗТ? Не нужно,все выяснили. Den Вам ответил. Цены разные. Привязка к ЗТ не более чем мода. Особенно у нас. Пока. Панели подбираются в комплексе с остальным оборудованием. И не надо путать людей, что есть какие-то панели сугубо под ЗТ. |
Автор: | Goga65 [ 06 трав 2020, 07:48 ] |
Renegate2020 писав(ла): ...И не надо путать людей, что есть какие-то панели сугубо под ЗТ. Вернитесь немного назад до ЗТ и посмотрите на номиналы СБ и может сами "распутаетесь" |
Автор: | Renegate2020 [ 06 трав 2020, 21:29 ] |
Goga65 писав(ла): Renegate2020 писав(ла): ...И не надо путать людей, что есть какие-то панели сугубо под ЗТ. Вернитесь немного назад до ЗТ и посмотрите на номиналы СБ и может сами "распутаетесь" Я оттуда начинал и не имею желания лезть в ЗТ. Меня вполне устраивает автономка. И что по вашему было не так? |
Автор: | Goga65 [ 07 трав 2020, 11:52 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Жмеринка. Своя Альтернатива | ||
Renegate2020 писав(ла): ею желания лезть в ЗТ. Меня вполне устраивает автономка. И что по вашему было не так? Не было СБ с такими напряжениями.
Автор: | Renegate2020 [ 07 трав 2020, 18:05 ] |
это прогресс. есть уже с напряжением точки выше 40В. сейчас увеличивают мощность панелей за счет повышения напряжения в основном. тренд рынка когда- то саксо электрик был передовым, а лет чере 5-7 лиф будут считать безнадежно устаревшим. это жизнь. |
Автор: | Goga65 [ 07 трав 2020, 18:11 ] |
Renegate2020 писав(ла): .. сейчас увеличивают мощность панелей за счет повышения напряжения в основном... Не правда! Элемент имеет 0,5-0,55в А мощность увеличивают за счет увеличения отбора тока(увеличивая количество "токо-отбирающих" лент на элементе) |
Автор: | Renegate [ 07 трав 2020, 23:18 ] |
Goga65 писав(ла): Renegate2020 писав(ла): .. сейчас увеличивают мощность панелей за счет повышения напряжения в основном... Не правда! Элемент имеет 0,5-0,55в А мощность увеличивают за счет увеличения отбора тока(увеличивая количество "токо-отбирающих" лент на элементе) Я говорю за напряжение панели, а не одного элемента. и если их стало 72 вместо 60 то и напряжение поднялось. а сила тока остается той же. как результат увеличение мощности. ленты тоже играют роль, но не столь существенно. у меня есть старые панели и более свежие 5ВВ разница у них в 10Ватт всего. как по мне в увеличении дорожек больше маркетинга, чем реальной выгоды. |
Сторінка 45 із 59 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
