olter писав(ла):
Когда мне говорят 1 м3 какого-то газа , я всегда спрашиваю , при каком давлении ? - как при каком ? При атмосферном ! А как его сжечь , если у него давление , как давление воздуха ? Его нужно как-то доставить к горелке , а для этого его нужно немного сжать , чтоб он потёк к вашей горелке . А это значит , что его давление априор
В технике есть такое понятие или определение (указывется, или подразумевается по умолчанию) -
"нормальные условия".
Нормальные условия - это температура 25 град. по цельсию, давление окружающего воздуха 750 или 760 мм (уже запамятовал), давление газов 1 атмосфера, и еще ряд величин.......
И вся эта таблица должна "плясать" относительно этого.
А поджечь, горелка.... - то дело второе.
Есть теплотворная способность и все.
Так же не надо переводить или приводить эти мегаджоули к выработанной от сжигания этого газа через мотор и получение электроэнергии в конечном счете. Все должно сравниваться на одних величинах - хотя бы же по тому же выработанному количеству тепла.
PS:
А в приведенной выше таблице я вижу что все данные по водороду приведены относительно его кубического метра.
А то получается мы сравниваем х.....рен с пальцем - один литр бензина с одним кубом газообразного водорода.
Или как кругом говорят что сжиженный пропан/бутан...... дороже газообразного метана. Так куб сжиженного пропана/бутана по теплу равен как 800 кубов газообразного метана при
нормальных условиях.
