Домашние накопители энергии https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=52&t=2863 |
Сторінка 5 із 23 |
Автор: | ДядяВася [ 27 бер 2019, 11:11 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Домашние накопители энергии |
Энергии поднятого блока 500кг * 2 метра - меньше двух минут питания лампочки 100W. |
Автор: | ДядяВася [ 27 бер 2019, 11:24 ] |
Ракарский, все твои околонаучные бредни удалил, как не соответствующие теме. У тебя есть своя тема, там и упражняйся, пока не закрыли. А будешь хулиганить где попало - опять получишь бан. |
Автор: | fakel [ 27 бер 2019, 12:07 ] |
Михалыч писав(ла): ....Нет ИРДЕ, физику мало знать, надо ещё и уметь ею пользоваться , для дела , а не только для демонстрации эрудиции. ............. ....Уж не знаю, откуда Ваши 3 или 1.5 втч ? ? ? ............................ Я то думаю , что 1000кгм или 13 л.с или 9квт - это потенциальная мощность, но, если ОНА будет выделяться в течении часа, то это будет 9 квт.часов энергии! Или, если та же мощность будет выделяться по киловатту в час, то этой энергии хватит на 9 часов............... Просьба остаётся в силе, кто поможет вычислить : хватит ли энергии поднятого блока 500кг * 2 метра, на аккумулирование и последующую генерацию нескольких киловат часов.? Ну что ж разжую то что написал ИРДЕ 1 Джоуль = 1 ньютон*1 метр 1 вт = 1 Джоуль/1 секунду 1 кг = давит силой (1кг*9.81м/с2)=9,81Ньютонов считаем 500кг*2метра=1000 КГ_метров = 1000Кг_М*9,81М/с2 = 9810 НМ(или ДЖ) Энергия поднятого блока 9810 Дж Теперь какую Мощность можно получить из этой энергии например 9,81кВт(что удобнее считать)=9810Вт=9810Дж/сек 9810Дж/9810Дж/сек=1сек тоесть эти 9.81Квт мощности мы можем получить лишь Потратив ВСЮ энергию поднятого блока за 1секунду, дальше блок нужно поднимать заново Можно из этой энергии и 98 Квт мощности получить, вопрос только в том успеет ли за это время 0.1 секунду упасть блок 500кг с 2 метров высоты. В 1квтчас = 1000 втчас =1000*3600втсек(дж)=3.6Мдж тоесть 9810дж/3600000дж=0.002725 квтчас~=3втчас 3 вт как и написал ИРДЕ печально что "физику мало знать, надо ещё и уметь ею пользоваться" и не пользуетесь п.с.Посчитал по Вашей просьбе |
Автор: | танго [ 27 бер 2019, 12:32 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Домашние накопители энергии | ||
Вот рельно ребята сделали гравитационный накопитель.
Автор: | SRMotor [ 27 бер 2019, 12:49 ] |
Предлагаю вернуться к теме. и посчитать , точку при которой аккумы становятся интересными. скажем так. аккумы от б/у авто. которые уже невыгодно возить. но в стационаре они еще могут работать годами. При какой остаточной емкости снимают акумы с машины ? и так что уже они неинтересны никому кроме металистов ? думаю 30 % . напримере Листа это 24/3 = 8кВт.ч 8кВт.ч например по 20 баксов за квт.ч 8кВт.ч на 99.9% перекрывает потребность любого частного дома на день. заряжаясь по ночному. Сколько может стоить онлайновый упс под 200-400 Вольт акум с норм БМС и мониторингом ? кВт на 5 отдачи ? ну пусть 500-600$ (Cмотрю по солнечникам) Через сколько лет наши 20 тысяч Б/У лифов в Украине (отходивших уже 50+ %) начнут терять свои акумы ? |
Автор: | Михалыч [ 27 бер 2019, 13:16 ] |
Но ЭТО значит , что полутонный груз можно поднять на высоту 2 метра, энергией 100 ваттной лампочки, за 2 минуты ! ! ? ?... Но ведь Это же БРЕД ! |
Автор: | SRMotor [ 27 бер 2019, 13:21 ] |
Михалыч. это так и есть. если КПД 100% по 3Вт.ч достаточно. 120 Вт на 1000 метров на тонну не смущает ? Включите любой калькулятор электромобиля. поставте уклон 45градусов. и посчитайте. |
Автор: | Микроватт [ 27 бер 2019, 13:41 ] |
Михалыч писав(ла): Но ЭТО значит , что полутонный груз можно поднять на высоту 2 метра, энергией 100 ваттной лампочки, за 2 минуты ! ! ? ?... Но ведь Это же БРЕД ! Угу, бред. Просто раньше это называлось "физика за 5-й класс" Тут уже был бред про накопитель со стометровыой вышкой. Посчитали - оказалось физика. Не принимайте все это всерьез - вечные двигатели, домашние накопители, езда накатом. Все хорошее в жизни портит физика. Обидно, конечно, но отменить ее пока не удается. |
Автор: | fakel [ 27 бер 2019, 13:45 ] |
Михалыч писав(ла): Но ЭТО значит , что полутонный груз можно поднять на высоту 2 метра, энергией 100 ваттной лампочки, за 2 минуты ! ! ? ?... Но ведь Это же БРЕД ! Пример для убедительности, вот лично Вы методом своей мускульной силы, через систему редукторов(блоков) эту плиту весом 500 кг на 2 метра за сколько времени поднимите? Я думаю у Вас это получиться минут за 5-10, сила в руках килограм 5 будет тоесть редуктор 1:100 позволит сдвинуть с места плиту дальше дело за временем упорства, быстрее тянете быстрее поднимается, лично я помню что в ЛОШАДИ чуть больше 1 л.с. чуть меньше 1квт. мощности, а лошадь эту 500 кг плиту потянет и без редукторов(блоков) И что получается что в человеке есть насчитанные Вами 9квт мощности, нет конечно, мощность человека около 100 вт.(+/-) в разных режимах. А по факту да можно этот блок 3мя ватами поднимать целый час на высоту 2х метров, а можно 9тью квт поднять за 1 секунду. Вот поэтому гравитационные накопители энергии не получили широкого распространения кроме природных халявных(типа рек, озер на высоте и т.д.) |
Автор: | irde [ 27 бер 2019, 14:04 ] |
fakel писав(ла): Ну что ж разжую то что написал ИРДЕ спасибо за развернутый ответ.Хотя , можно было намного проще , используя онлайн калькулятор. https://www.fxyz.ru/%D1%84%D0%BE%D1%80% ... %B8%D1%8F/ Михалыч, в окошко " m" ставите свои 500 кг , в h - 2 метра жмете кнопочку ВЫЧИСЛИТЬ и получаете 9.80665 кДж. Переводете Дж в ВтЧ . 1ВтЧ это 3.6 кДж. Итого 9.8/3.6 = 2.72 ВтЧ потенциальной энергии . Хватит что бы зарядить мобилку |
Автор: | Михалыч [ 27 бер 2019, 15:38 ] |
Ну спасибо, разобъяснили; вынужден согласиться с теорией, хотя она и СИЛЬНО ПРОТИВОРЕЧИТ ПРАКТИКЕ ! Посмотрел на конкретный автоподьёмник ; Там, правда мотор не 3х - 12 ваттный и даже не 100 ваттный а , конкретно 2,2 квт. Однако, если бы не подъёмные ходовые винты с КПД 0,3, и необратимой редукцией , а планетарка и цепь, то груз опускался бы сам, вращая мотор (генератор). |
Автор: | танго [ 27 бер 2019, 19:19 ] |
танго писав(ла): Вот рельно ребята сделали гравитационный накопитель. Вот здесь состав массой 9280 тонн при среднем угле наклона 7% и длине пути 5,5 миль всего накапливает 12,5 мегаватт/часов электричества если его спустить с этой горки. Огромные цифры и всего лишь 12500 квт./ч., это дает солнечная электростанция 10 квт. мощностью за год. |
Автор: | irde [ 27 бер 2019, 20:51 ] |
SRMotor писав(ла): Предлагаю вернуться к теме. и посчитать , точку при которой аккумы становятся интересными. Действительно , отклонились от темы , Я для себя как то считал , Вот к примеру мое потребление за 17 г Додаткові файли: Округлим для простоты счета , 1000 кВтЧ за год . или 900 грн за год. при однозонном счетчике. При двузонном чсетчике , используя аккумы , можно сэкономить 50% , тоесть 450 грн. за год пользования системой. Учитывая что среднесуточное будет 1000/ 365 = 2.7 ( грубо - 3 кВтЧ ). Емкость аккумов , ( если использовать их на 80 % для продления жизни) должна быть 3.6 кВтЧ. Стоимость аккумов у одного из лучших продавцов на форуме , 122$/кВтч , Итого 3.6 * 122 = 440 долл ( 11 900) грн. Плюс 2зонный счетчик + инвертор на 3 кВт , еще штук на 5 потянет. Итого ,выход на точку самоокупаемости 17 000 /450 = 37 лет Можно использовать БУшные аккумы , и таким образом приблизить эту точку в обозримое будущее , хотя бы лет 10 . Но дело в том , что стоимость аккумов падает на глазах , в 4 раза за время когда я увлекся э-транспортом ( 8 лет). И через 10 лет она может упасть еще в 4 раза , и таким образом полностью экономически дискредитировать идею домашнего накопителя. |
Автор: | Leon29 [ 27 бер 2019, 21:04 ] |
Энергия дождевой воды с крыши девятиэтажки тоже имеет пару киловатт. А если это 24 этажа, площадь крыши 1000м2 и тонны воды. |
Автор: | SRMotor [ 27 бер 2019, 21:23 ] |
Я за изначальное использование б/у акумов. Баксов по 20 за квт.ч кроме чистой экономии на тарифах, еще получаем сутки или больше автономности. |
Сторінка 5 із 23 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
