Поточний час: 03 лист 2026, 19:50
 Заголовок повідомлення: Елементи Пельтьє як джерело енергії
#2762Повідомлення 23 трав 2014, 11:59
Дякував (ла) 12 Подякували 19
Елементи Пельтьє вже досить широко використовуються в приладобудуванні як охолоджувальні пистрої, але їх можливо використовувати і як джерео енергії. Є дані, що промислові елементи починають генерувати струм при різниці температур в 20 градусів ККД такої генерації не великий, але важливий сам факт того, що тепло, яке потрібно розсіювати при роботі двигуна електромобіля можна утилізувати і використати для підзарідки батарей акумулятора. вартість одного модуля коливається у межах 5 $ а при напузі в 2 вольти він може видати 1 ватт потужності при невеликих габаритах.
http://inerton.ucoz.ru/publ/ehlektronik ... /16-1-0-30
ВВажаю що його можна розглядати як альтернативу чи доповнення до встановлення на електромобіль сонячних батарей.
 Заголовок повідомлення: Re: Елементи Пельтьє як джерело енергії
#2773Повідомлення 23 трав 2014, 15:26
Несколько лет назад рассматривал их для системы кондиционирования электромобиля. Но был сильно разочарован их низким КПД. В те времена лучшие образцы давали 7% КПД. Это несерьёзно.
#2838Повідомлення 28 трав 2014, 14:14
Як я і підозрював, про ККД для елементів Пельтьє нема сенсу говорити http://www.osp.ru/pcworld/2012/07/13016483/
Бо ефективність роботи елемента залежить від умов, в яких він працює. І як я зрозумів зі статті, у використанні елементу Пельтьє для побудови кондиціонера велике значення має не сам елемент, а форма і параметри радіаторів на холодній і гарячій сторонах елементу. Можливо з цим і була пов'язана невдала спроба використання елементу для побудови автокондиціонера.
А при використанні водяного охолодження тягового електродвигуна в електромобілі я б таки поставив в систему елементи Пельтьє перед основним радіатором для отримання додаткової електроенергії зарахунок тепла, яке, по ідеї, потрібно "втратити" в будь-якому випадку.
#10120Повідомлення 02 черв 2015, 23:08
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Преобразование тепла в электричество с помощью термогенераторов GMZ Energy
Новейшая модификация термоэлектрического генератора способна выдерживать нагрев верхней его части до 600 градусов Цельсия, при температуре основания в 100 градусов Цельсия. Это позволяет при разнице в 500 градусов Цельсия конвертировать мощность в 7,2 Вт при площади устройства всего в 4 см.кв.
#42478Повідомлення 19 вер 2017, 00:29
https://videonauka.ru/stati/13-tekhnicheskie-nauki/40-issledovanie-effektivnosti-
Хорошая статья про исследование эффективности элемента пельтье
#47149Повідомлення 03 груд 2017, 17:43
Статья то хорошая. Но КПД в явном виде в ней нет. Авторы рассматривали эффективность с точки зрения достижения конкретных температур.
#47155Повідомлення 03 груд 2017, 17:59
Мы в походе заряжали гаджеты кружкой-генератором. Пока греешь воду, заряжается батарейка. Причём, неплохо. Мощность была около 10 ватт. Главное создать разницу температур. А вода не давала перегреться. КПД ясно дело никакое, но дров в лесу было много))
#47451Повідомлення 06 груд 2017, 00:10
Дякував (ла) 10 Подякували 15
Хочу електротранспорт: Tesla model S 4x4
В принципе, ежель засунуть в багажник газогенератор на дровах, облепить его сотней элементов Пельтье и обеспечить их обдувом, типа 966-го, то можно и электропривод подключать для экономии бензина (чи солярки) :)
http://ukrsauna.kiev.ua/product/indigirka-50-100-m-kub-termofor-elektrogeneriruyuschaya-otopitelno-varochnaya-pech
#47472Повідомлення 06 груд 2017, 01:47
Только вот проблема - пиролитический газогенератор нужно теплоизолировать. А если его охлаждать, а у элементов Пельтье тепловое сопротивление очень маленькое, то он "остановится" и перестанет давать и газ и тепло)
#47477Повідомлення 06 груд 2017, 02:09
Далад :)
Что-то не верится, что в наше время невозможно совместить два сих уникальных девайса. И опять же , никто ж не запрещает повысить элементу тепловое сопротивление каким-нить промежуточным радиатором на одной стороне. Я когда-то хотел даже на глушитель прицепить с десяток элементов, чтобы просто понять суть процесса, но побоялся сжечь их температурой резонатора с глушителем. А охлаждение ведь под днищем - самое то :)
#47561Повідомлення 07 груд 2017, 10:35
Nachalnik писав(ла):
Далад :)
Правильно,что "хотели"...получили бы мощность каких то 10-15Вт,что для авто капля...
#47673Повідомлення 08 груд 2017, 21:33
Goga65 писав(ла):
Далад :)
Прошу извинить меня, но я не в курсе, а сколько один элемент с Али выдает в час при идеальном нагреве и достаточном охлаждении? И если знаете, то какой срок их живучести?
#54068Повідомлення 14 бер 2018, 10:56
Возьмите 5 Вт лампочку от детской игрушки и грейтесь ею. Это примерно элемент Пельте.
#54096Повідомлення 14 бер 2018, 15:03
В книге Григория Адамова "тайна двух океанов" описывается как заряжали АКБ подводной лодки, пользуясь разницей температурой слоев воды у поверхности и на глубине (книга - фантастика). До того как это станет реальностью еще много лет пройдет (я имею в виду они так 100 лет заряжать будут в реальности)
#54152Повідомлення 15 бер 2018, 09:59
я думаю пельтье можно не плохо использовать в одежде с подогревом или перчатках, я раньше увлекался этой темой, все использовали нихромовые нити, а я вшил несколько галогенных лампочек в специальной оболочке и грело очень не плохо и кпд высокий как у ufo, а пельтье может быть ещё экономнее будет расходовать батарею, надо проверить
