| Елементи Пельтьє як джерело енергії https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=52&t=287 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | Leonid_g [ 23 трав 2014, 11:59 ] |
| Заголовок повідомлення: | Елементи Пельтьє як джерело енергії |
Елементи Пельтьє вже досить широко використовуються в приладобудуванні як охолоджувальні пистрої, але їх можливо використовувати і як джерео енергії. Є дані, що промислові елементи починають генерувати струм при різниці температур в 20 градусів ККД такої генерації не великий, але важливий сам факт того, що тепло, яке потрібно розсіювати при роботі двигуна електромобіля можна утилізувати і використати для підзарідки батарей акумулятора. вартість одного модуля коливається у межах 5 $ а при напузі в 2 вольти він може видати 1 ватт потужності при невеликих габаритах. http://inerton.ucoz.ru/publ/ehlektronik ... /16-1-0-30 ВВажаю що його можна розглядати як альтернативу чи доповнення до встановлення на електромобіль сонячних батарей. |
| Автор: | Stalker_W [ 23 трав 2014, 15:26 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Елементи Пельтьє як джерело енергії |
Несколько лет назад рассматривал их для системы кондиционирования электромобиля. Но был сильно разочарован их низким КПД. В те времена лучшие образцы давали 7% КПД. Это несерьёзно. |
| Автор: | Leonid_g [ 28 трав 2014, 14:14 ] |
Як я і підозрював, про ККД для елементів Пельтьє нема сенсу говорити http://www.osp.ru/pcworld/2012/07/13016483/ Бо ефективність роботи елемента залежить від умов, в яких він працює. І як я зрозумів зі статті, у використанні елементу Пельтьє для побудови кондиціонера велике значення має не сам елемент, а форма і параметри радіаторів на холодній і гарячій сторонах елементу. Можливо з цим і була пов'язана невдала спроба використання елементу для побудови автокондиціонера. А при використанні водяного охолодження тягового електродвигуна в електромобілі я б таки поставив в систему елементи Пельтьє перед основним радіатором для отримання додаткової електроенергії зарахунок тепла, яке, по ідеї, потрібно "втратити" в будь-якому випадку. |
| Автор: | Байкер83 [ 02 черв 2015, 23:08 ] |
Преобразование тепла в электричество с помощью термогенераторов GMZ Energy Цитата: Новейшая модификация термоэлектрического генератора способна выдерживать нагрев верхней его части до 600 градусов Цельсия, при температуре основания в 100 градусов Цельсия. Это позволяет при разнице в 500 градусов Цельсия конвертировать мощность в 7,2 Вт при площади устройства всего в 4 см.кв.
| Автор: | Байкер83 [ 19 вер 2017, 00:29 ] |
https://videonauka.ru/stati/13-tekhnicheskie-nauki/40-issledovanie-effektivnosti- Хорошая статья про исследование эффективности элемента пельтье |
| Автор: | Stalker_W [ 03 груд 2017, 17:43 ] |
Статья то хорошая. Но КПД в явном виде в ней нет. Авторы рассматривали эффективность с точки зрения достижения конкретных температур. |
| Автор: | mr.Dream [ 03 груд 2017, 17:59 ] |
Мы в походе заряжали гаджеты кружкой-генератором. Пока греешь воду, заряжается батарейка. Причём, неплохо. Мощность была около 10 ватт. Главное создать разницу температур. А вода не давала перегреться. КПД ясно дело никакое, но дров в лесу было много)) |
| Автор: | Nachalnik [ 06 груд 2017, 00:10 ] |
В принципе, ежель засунуть в багажник газогенератор на дровах, облепить его сотней элементов Пельтье и обеспечить их обдувом, типа 966-го, то можно и электропривод подключать для экономии бензина (чи солярки) http://ukrsauna.kiev.ua/product/indigirka-50-100-m-kub-termofor-elektrogeneriruyuschaya-otopitelno-varochnaya-pech |
| Автор: | mr.Dream [ 06 груд 2017, 01:47 ] |
Только вот проблема - пиролитический газогенератор нужно теплоизолировать. А если его охлаждать, а у элементов Пельтье тепловое сопротивление очень маленькое, то он "остановится" и перестанет давать и газ и тепло) |
| Автор: | Nachalnik [ 06 груд 2017, 02:09 ] |
Далад Что-то не верится, что в наше время невозможно совместить два сих уникальных девайса. И опять же , никто ж не запрещает повысить элементу тепловое сопротивление каким-нить промежуточным радиатором на одной стороне. Я когда-то хотел даже на глушитель прицепить с десяток элементов, чтобы просто понять суть процесса, но побоялся сжечь их температурой резонатора с глушителем. А охлаждение ведь под днищем - самое то |
| Автор: | Goga65 [ 07 груд 2017, 10:35 ] |
Nachalnik писав(ла): Далад Я когда-то хотел даже на глушитель прицепить с десяток элементов, чтобы просто понять суть процесса, но побоялся сжечь их температурой резонатора с глушителем. А охлаждение ведь под днищем - самое то Правильно,что "хотели"...получили бы мощность каких то 10-15Вт,что для авто капля... |
| Автор: | Nachalnik [ 08 груд 2017, 21:33 ] |
Goga65 писав(ла): Nachalnik писав(ла): Далад Я когда-то хотел даже на глушитель прицепить с десяток элементов, чтобы просто понять суть процесса, но побоялся сжечь их температурой резонатора с глушителем. А охлаждение ведь под днищем - самое то Правильно,что "хотели"...получили бы мощность каких то 10-15Вт,что для авто капля... Прошу извинить меня, но я не в курсе, а сколько один элемент с Али выдает в час при идеальном нагреве и достаточном охлаждении? И если знаете, то какой срок их живучести? |
| Автор: | Stalker_W [ 14 бер 2018, 10:56 ] |
Возьмите 5 Вт лампочку от детской игрушки и грейтесь ею. Это примерно элемент Пельте. |
| Автор: | zloitapok [ 14 бер 2018, 15:03 ] |
В книге Григория Адамова "тайна двух океанов" описывается как заряжали АКБ подводной лодки, пользуясь разницей температурой слоев воды у поверхности и на глубине (книга - фантастика). До того как это станет реальностью еще много лет пройдет (я имею в виду они так 100 лет заряжать будут в реальности) |
| Автор: | sokol [ 15 бер 2018, 09:59 ] |
я думаю пельтье можно не плохо использовать в одежде с подогревом или перчатках, я раньше увлекался этой темой, все использовали нихромовые нити, а я вшил несколько галогенных лампочек в специальной оболочке и грело очень не плохо и кпд высокий как у ufo, а пельтье может быть ещё экономнее будет расходовать батарею, надо проверить |
