Резистор от образования искры аккумулятора.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=52&t=5411
Сторінка 1 із 1
Автор:  Alex Dnepr [ 21 січ 2023, 04:53 ]
Заголовок повідомлення:  Резистор от образования искры аккумулятора.
Купил я тут инвертор солнечный. 48в 5000квт. Стандартный китайский. Powmr
Основная задача питать домохозяйство от авто. С перспективой докупки СП.
Благо батарейное напряжение моей жужки 48в.
Все отлично с своей задачей справляется. Но.
Я собрал схему для быстрой разборки и сборки на разъёмах от сварочного инвертора.
И вот был озадачен что при подключении проскакивает очень ядрёная дуга.
Разъёмы так долго не проживут да и инвертору думаю не сильно оно нравится.
Начал искать на эту тему и нашел на просторах сети данные рекомендации.
AntiSpark1.jpg [ 95.23 КБ | Переглядів: 22494 ]
Подскажите какой в моем случае нужнен резистор?
AntiSpark2.jpg [ 71.94 КБ | Переглядів: 22494 ]
Автор:  yuri [ 21 січ 2023, 07:33 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Резистор от образования искры аккумулятора.
Да любой, в пределах до 1000 Ом, если не торопишься.
Автор:  horobey [ 21 січ 2023, 11:38 ]
я наприклад поставив невелику лампочку на 220 вольт . перед підключенням включаю її на пару сек. і потім іскри уже немає.
Автор:  Stalker_W [ 22 січ 2023, 13:18 ]
На Шевроле Вольтах ставлять 200 Ом 25Вт. Але їм треба по-бистріше. А тобі дійсно і 1кОм пройде.
Автор:  MiViK [ 22 січ 2023, 15:22 ]
Струм зарядки конденсаторів повинен бути суттєво більшим ніж внутрішні споживачі в інверторі (включаючи внутрішню схему розряду конденсаторів).
Я б брав резистор на 100 Ом. Струм 0,5А роз'єм не пошкодить і гарантовано зарядить конденсаторы за прийнятний час.
Автор:  Alex Dnepr [ 27 січ 2023, 21:24 ]
Спасибо всем откликнувшимся. Спаралелил два 220. Получил 113. Даже микро искра не проскакивает. {!_!}
Автор:  com [ 13 груд 2024, 23:51 ]
Я свій 36 вольт АКБ підключив через звичайний вживаний автомат ніби на 10 ампер. Може не правильно. Але з тих пір не відключав його, так і стоїть. Номінал автомата має відповідати максимальному навантаженню та максимальному зарядному току. Бажано автомат для постійного струму. Може хто детальніше розповість?
Автор:  -=TRO=- [ 15 груд 2024, 22:05 ]
В мене на електробайку стоїть автомат (живлення 48в), паралельно йому двохватний резистор (десь 10 Омм по пам'яті). Підключаю кабель з вимкнутим автоматом(як що не забуваю :D ) Як що газанути забувши ввімкнути автомат, то мотор смикнеться, і контроллер вимикається бо напруга на вході впаде нижче 40в із за резистора, резистор здохнуть не вспіває. При включенні автомата само собою нічого не шваркає бо резистор уже все зарядив.
