| Допоможіть зарядити Екофлоу від генератора. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=52&t=6071 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | REM [ 24 лип 2025, 20:21 ] |
| Заголовок повідомлення: | Допоможіть зарядити Екофлоу від генератора. |
Вітаю. Власне проблема в недостатньому запасі потужності генератора (2.8кВт), як результат -нестиковка під час підключення: станція поступово накидає потужність, ген накидає обертів, як наслідок росте частота і екофлоу йде у відказ. Екофлоу навряд чи вдасться обдурити, єдине - задушити оберти двигуна, але потім частота просяде...Варіант1 серверний бж+інвертор, недешево і ккд... .Варіант2 одразу з 220 робити 400в постійною напруги із них нарізати синус 220, тобто взяти частину з PFC від потужного блоку живлення і напругу 400 vdc подавати на інвертор чистого синусу. Варіант3 зарядки через сонячний порт- малопотужно. Варіант4 замінити 8 генераторів на інверторні -нереально. Зараз пробують підгружати 500-800ватами активного навантаження на ген, щоб AVR не розганяла частоту... Є ідеї? |
| Автор: | thunder_blade [ 24 лип 2025, 21:30 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Допоможіть зарядити Екофлоу від генератора. |
REM писав(ла): Вітаю. Власне проблема в недостатньому запасі потужності генератора (2.8кВт), як результат -нестиковка під час підключення: станція поступово накидає потужність, ген накидає обертів, як наслідок росте частота і екофлоу йде у відказ. Екофлоу навряд чи вдасться обдурити, єдине - задушити оберти двигуна, але потім частота просяде...Варіант1 серверний бж+інвертор, недешево і ккд... .Варіант2 одразу з 220 робити 400в постійною напруги із них нарізати синус 220, тобто взяти частину з PFC від потужного блоку живлення і напругу 400 vdc подавати на інвертор чистого синусу. Варіант3 зарядки через сонячний порт- малопотужно. Варіант4 замінити 8 генераторів на інверторні -нереально. Зараз пробують підгружати 500-800ватами активного навантаження на ген, щоб AVR не розганяла частоту... Є ідеї? 24в телеком блок, від нього заряджати або через сонячний вхід або через вход доп батареї |
| Автор: | -=TRO=- [ 25 лип 2025, 06:53 ] |
REM писав(ла): Екофлоу навряд чи вдасться обдурити, єдине - задушити оберти двигуна, але потім частота просяде... Ну як що в вас є хтось хто с електронікою дружить, то повинно бути не важко допрацювати генератори щоб по зворотньому зв'язку не перевищували критичну чаастоту . Робимо частотомір на мікроконтроллері і при перевищенні пригальмовуєм дросельну заслонку (газ), для фенщуя докинуть в прошивку ПІД регулятор, щоб не смикало. Я надіюся екофлоу до зменьшення напруги трохи толерантніші ніж до перевищення частоти.
