Поточний час: 20 трав 2026, 17:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 151 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Наступ.
#129920Повідомлення 13 лист 2022, 12:28
Дякував (ла) 275 Подякували 228
повертаючись до вчорашнього питання по панелям скільки можно націдити енергії із сонячних панелей в цю пору року. сьогодні маже сонячний день. є незначний серпанок спричинений пилом що підняв вітер. ватметр показує 783 вт. за день як сьогодні я думаю можно отримати 3-4 кВт*ч.
photo_2022-11-13_12-07-33.jpg [ 112.16 КБ | Переглядів: 12204 ]
#129922Повідомлення 13 лист 2022, 13:14
Дякував (ла) 449 Подякували 636
DneproVel писав(ла):
Leon29 писав(ла):
В якості перетворювача використав теж існуючий років 10 синусний безперебійник для котла здається Одеського виробництва
у вас там нагрузка подключена через сетевой ваттметр? Он может фиксировать потребление при старте холодильника?
Запустив холодильник від мережі через ваттметр, показав пік 1015Вт. Не знаю наскільки це точно. У даного ваттметра є функція Рмах і Рмін.
#129923Повідомлення 13 лист 2022, 13:23
Дякував (ла) 0 Подякували 32
horobey писав(ла):
Пускоой ток любого мотора без преобразоателя частоты - от 7 крат.....
Если холодильник в рабочем режиме потребляет 120 вт , то соответственно при 7 кратном пусковом токе будет стартовать с мощностью под киловатт.
#129932Повідомлення 13 лист 2022, 17:58
Дякував (ла) 4 Подякували 17
Воды горячей нет в квартире с 2005 примерно, грели ведро для купания, температура зимой доходит ДО 18, бойлер купили первый с 2016года и как то жили, нужно утеплять дом\квартиру а там и в свитере ходить можно, щас правда 18.8град, но из=за влажности руки ледяные, спать сначала холодно(5минут) а просыпаешься от жары - нормальное одеяло не двухслойное, искричество берем от жд станции, отключения были только 1 числа как у всех
#129963Повідомлення 14 лист 2022, 17:40
Дякував (ла) 156 Подякували 103
В марте тоже лепил светодиодики к аккумуляторам. Сейчас собрал такую стоечку ИБП в углу под коробкой с автоматами. 3кВт инвертор и батарея 48 Вольт 140Ач. Покупал что есть. Сейчас с подобной техникой дефицит.
image-0-02-05-494310eb35a575b8beba4645565f578a8a30852e803ec1ab402831d3d3102035-V.jpg [ 28.36 КБ | Переглядів: 12124 ]
17 000 км
#129965Повідомлення 14 лист 2022, 18:56
Дякував (ла) 298 Подякували 1102
Что касаемо синусов для холодильников и прочее... Есть мысли, возможно бредовые.....А что если взять голое моторколесо, запускаем его от обычной велобатареи через обычный контроллер(даже не синусный), ручку газа накручиваем так что бы обмотки коммутировались с частотой 50 Гц, меряем напряжение на двух фазах (дабы ШИМ нам в процессе замера не мешала, замерить можно на инерционном выбеге после отключения контроллера). Далее остётся найти трансформатор 220/"полученное напряжение" нужной мощности. Вы можете спросить откуда возьмется синус..., да из мотора, он генерит синус, и из за его инерционности контроллер не может синусоиду значимо исказить. По нагрузке: думаю даже при старте холодильника контроллер себя спалить не даст, так как имеет токоограничение, а маломощный трансформатор сдохнуть за время пуска просто не успеет(так что сильно мощный трансформатор там и не надо).
З.Ы. А чтобы вообще без трансформатора, можно перемотать само моторколесо, на две обмотки, рабочую (как старую только в двое тоньше провод) и генераторную высоковольтную (так вообще три фазы получаем), а учитывая что МК мотается пучком, то может можно половину пучка соеденить в последовательную цепь, и обойтись вообще без перемоток . При этом через газульку можно даже плавный запуск холодильнику делать. А что бы МК зря не крутилось когда выключается холодильник, выход с термодатчика пустить на ручку тормоза.
Тэээкс, где то у меня еще должно быть ДД колесо весом около 4 кг (250Вт) на эксперименты, надо хоть частоту коммутации замерить, жалко от гироборда все МК продал.
#129977Повідомлення 14 лист 2022, 23:05
до відключення був готовий, робив павербанки на 220 вольт для ЗСУ, в захищеному корпусі із 15 мм водостійкої фанери, батарея-три модуля від Ніссан Ліф, 6S, інвертор на 24 вольта, є нюанси-інвертори розраховані на свинцеві акумулятори і тому відсікають на 10.5-11 вольт, відповідно використовують не всю енергію що в акумуляторі.
В мене особисто проблема приватного будинку-все на електроенергії, найбільша проблема-опалення, потім іде підкачка води із свердловини, там носос 1.8 кВт, пусковий струм набагато більше максимального. Проблема підкачки вирішена-використовую 3 кВт ДБЖ 48\220 вольт, витягує цей насос, має правильну синусоїду, навіть донька може грати на електрогітарі, бо інші інвертори дают страшенний фон в комбопідсилювачі. Ємність батареї приблизно 2 кВт\г. Для павербанків також використовував батареї від Фіат Дукато, виходило 850 Вт\г і вага батареї всього 5.2 кг.
Коментарій до файлу: домашня система накопичення енергії
зображення_viber_2022-10-24_13-19-04-396.jpg [ 381.19 КБ | Переглядів: 12087 ]
Коментарій до файлу: павербанк на батарейках від Фіат Дукато
IMG_20221026_211344.jpg [ 106.34 КБ | Переглядів: 12087 ]
Коментарій до файлу: індикатор заряду
IMG_20221026_211434.jpg [28.73 КБ]
Завантажень: 0
Коментарій до файлу: інвертор на 1 кВт
IMG_20221026_211404.jpg [37.67 КБ]
Завантажень: 0
#129979Повідомлення 14 лист 2022, 23:56
Дякував (ла) 22 Подякували 61
doc1972 писав(ла):
не пробували робити 7с? 4 консерви, одна секція незадіяна, або розбирати консерву (якщо консерв мало) і діліти пополам
#130005Повідомлення 15 лист 2022, 16:35
Vitali писав(ла):
doc1972 писав(ла):
не пробував, приділяв увагу саме захищеності корпуса, це важливо, тим більше від Ліфа консерви 2S розбирати не хочеться, там пакети склеєні між собою. А баласт носити теж не варіант, і так все в сборі 15.5 кг виходить. Батареї з Фіата 24 комірки в модулі, розбирати по 7 також незручно.
#130065Повідомлення 18 лист 2022, 13:12
Дякував (ла) 56 Подякували 52
Теж маю павербанк 6s3p + інвертор 24/220 та eltek flatpak 1500 на добу майже вистачає. Маю ще 2 сонячні панелі по 400 вт та чекаю поки приїде makskyblue на 30А буду встановлювати на даху. Опалення електрика/тверде паливо, газа нема, хібашо балон на 50л під кухонну плиту
#130071Повідомлення 18 лист 2022, 17:29
Да практически в любой печи/котле на твёрдом топливе можно мусор сжигать. У меня котёл шахтного типа на основе разработок Кирша или как его в народе обзывают"холмовка" тоже ест всё шо видит хоч пластмасса хоч ДСП хоч резина но чистить надо каждую неделю иначе падает КПД и ухудшается тяга
#130074Повідомлення 18 лист 2022, 19:34
Дякував (ла) 34 Подякували 63
Без інвертора, простий спосіб освітлення квартири за допомогою скутерного аккумулятора 60В і фари для електро скутера, велосипеда 12-60В 10Вт. Щоб фара не сліпила вона вставляєтся в плафон настільної лампи.
ОСВ ВІД АКБ.JPG [ 301.74 КБ | Переглядів: 11909 ]
ОСВ ВІД АКБ2.JPG [ 217.07 КБ | Переглядів: 11909 ]
#130082Повідомлення 18 лист 2022, 21:19
Дякував (ла) 134 Подякували 17
По УПСах- міняємо термопасту, ставимо кулєр. Для отримання синусу беремо старий стаб типу "україна" т.д.
Освітлення - використовуєм лампи на напругу близьку до джерела живлення, перетворювачі переважно споживають більше ніж лампи.
Для аварійного живлення оптимально використовувати автомобільний свинець (я купив ще одну аналогічну як в авто батарею). Його завжди можна зарядити в авто, особливо, якщо замість генератора купити по тій же ціні малолітражку. Якщо власний будинок з цього ж авто витягнути пічку і встановити в хаті, - буде міні ТЕЦ.)))
Як альтернативу генератору на 220в доречно використати малогабаритний ДВС в парі з автомобільним генератором (шківи плюс ремінь) і заряджати від нього батарею.
#130088Повідомлення 18 лист 2022, 22:04
Дякував (ла) 753 Подякували 334
Mir-on писав(ла):
Можно применить лампу 10Вт 10-70В стандартным цоколем, светит от любой велобатарейки, вешаете ее на потолок или люстру и получаете хорошее освещение.
автопробег на электричестве 52000 км
#130089Повідомлення 18 лист 2022, 22:36
Дякував (ла) 16 Подякували 100
Так як почастішали відключення електроенергії, а попереду зима, то сьогодні замовив і я собі - синусний інвертор - 60V/220V 2000W(4000W). В більшості для газового котла, насоса води, ну і можливо холодильника, лед лампочки, wi-fi роутера, при потребі електрочайника. Оскільки акумулятор вже є на 60В 50Аг, то прийшлося шукати інвертор щоб був чистий синус, ну і вхід - 60В. До 48В, вибір більш менш, а на 12/24 В, вибір вже достатній, щодо 60/72В, то вибір невеликий.
