| балансировка колёс на скутере https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=58&t=1758 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | sidart [ 19 бер 2017, 19:26 ] |
| Заголовок повідомлення: | балансировка колёс на скутере |
Ещё кто то думает что балансировать колеса на скутере не надо ? |
| Автор: | Stalker_W [ 20 бер 2017, 22:37 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: балансировка колёс на скутере |
Очень поучительный ролик. Но интересуют технические подробности. Какие обороты на вывешенном колесе? Как и чем балансировали? |
| Автор: | sidart [ 22 бер 2017, 11:22 ] |
Stalker_W писав(ла): Очень поучительный ролик. Но интересуют технические подробности. Какие обороты на вывешенном колесе? Как и чем балансировали? обороты не знаю учитывая что максималка около 55 км то примерно после 40 начинает болтать. как я балансировал 1) балансировал с помощу маркера. Принцип такой: маркер или мел нужно нужно разместить неподвижно относительно колеса и рамы затем потихоньку давать газу(не хоходя до телепаний) и подвозить маркер к колесу где будет касание (если линия то берем середину линии) там значит вес больше значит с противоположной стороны ставим грузики ( вес подбираем по необходимости). после такой баланирови болтать стало меньше 2) потом разгонял до появления болтания и маркер подводил к диску (к колесу в котором мотор). далее как в пункте 1. С передним колесом намного легче: там снял супорт, послабил затяжку колеса и далее как на видео |
| Автор: | sidart [ 22 бер 2017, 11:27 ] |
на два колеса ушло 70-80 гр. свинца. использовал грузики которые приклееваються на обод. с обычными возможно помогут на мотобалансировочных станциях. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
