Как мог бы случиться пожар из за не изолированных проводов
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=58&t=2139
Сторінка 1 із 1
Автор:  Руслан и Людмила [ 05 жовт 2017, 10:13 ]
Заголовок повідомлення:  Как мог бы случиться пожар из за не изолированных проводов
На личном опыте делюсь дабы предупредить.
Предупрежден - значит вооружен.
Сегодня утром дома на балконе как всегда имея несколько минут времени решил сделать маленькие работы.
Просверлить отверстия в крышке фиксирующей контактную группу замка зажигания.
Перед этим переворачивал разные сумки лежащие внизу.
Вижу из одной сумки идет дым и характерный запах плавленной пластмассы.
Я туда и вот что там увидел:
2017-10-05 08.55.41.jpg [ 600.89 КБ | Переглядів: 6081 ]
А когда достал подумал что Бог есть и относится он ко мне хорошо.
Благо это произошло при моем присутствии, а если бы меня не было.
Под сумкой лежали ковры и деревянный пол.
Вот что произошло:
2017-10-05 08.52.30.jpg [ 652.91 КБ | Переглядів: 6081 ]
Контакты случайно каснулись красный и черный и замыкание.
Элемент новый на 3000мА и хорошо отдал ток.
Теперь предупреждаю не оставляйте оголенные провода которые случайно могут закоротить\каснутся друг друга.
Я был не прав в одном хранить АКБ надо в холдерах или отдельно без держателя с проводами.
Вероятность такого мала но я и не мог предположить что так может случиться.
2017-10-05 08.51.55.jpg [ 631.96 КБ | Переглядів: 6081 ]
Автор:  Kapral88 [ 05 жовт 2017, 11:03 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Как мог бы случиться пожар из за не изолированных провод
Похожий случай был у меня буквально 3дня назад.предистория:жена учитель и на урок физики сделал ей ещё в прошлом году 3 батарейки из б.у элементов с ноутов,( в кабинете уже очень давно нет ни блоков питания ни батарей, а опыты как то детям показывать надо) собрал по три элемента в параллель,припаял провода по 10см. И всю замотал в изоленту, предупредил что бы аккуратно пользовалась и не замыкала провода.положил каждую батарею в пакетик.но как обычно когда-то ружье должно стрельнуть,позавчера приходит и показывает батарею с оплавлением проводами, я говорит забыла положить в пакетик,провода в сумке замкнулись,повествовала запах горелой пластмассы.в общем обошлось,теперь думаю крокодилы изолированные припаять на провода.
Автор:  DeLike [ 05 жовт 2017, 12:13 ]
Когда я еще ползал под столом и не знал разницы между вольтами и амперами, еще тогда покойный мой дедушка делая что то в проводке своего мотоцикла говорил, контакты нужно не только изолировать, но и еще соединять в разных местах, т.е. соединение на плюсовом кабеле должно быть например 10см от источника, а на минусовом например 15см, что бы даже с изоляцией, при ее повреждении кабеля теоретически не смогли закоротить друг с другом, т.к. в жизни все случается. А тут вообще без изоляции. О чем еще говорить, без обид :wallbash:
Автор:  mr.Dream [ 05 жовт 2017, 13:26 ]
Я люблю на природу поехать, дикарем так сказать. Ну и было такое, что слышу запах шашлыка. Думаю, то ли я голодный, толи соседи есть :) В результате, тоже 18650 с припанными дротиками замкнул. Теперь ставлю на всякие сьемные акки такие вот разьемы, и никаких соплей. Держат ток до 2-3А продолжительно и до 10 не очень )
http://connectors.com.ua/index.php?productID=718
не реклама, просто у меня этих разьемов больше 200шт задействовано, я на них POE для сетевых комутаторов выводил, так как rj45 не держат ток, потому что нету контакта силового :)
Автор:  i8086 [ 05 жовт 2017, 13:44 ]
Так это стандартный скутерный разъем, такие есть на 2, 3, 4, 6, 9 пинов. Все хорошо, но они не герметичные, попадет влага и окислятся. Ну и еще желательно соблюдать правило - гнездо на источнике и вилка на приемнике. Тогда будет меньше вероятность замкнуть отключенные провода под напряжением. А оголенные провода, та даже просто отрезанные нельзя оставлять под напряжением, обязательно изолировать концы изолентой (синей, профессиональной :D )
И никаких крокодилов у аккумулятора, пусть даже лабораторного быть не должно, только винтовые зажимы или типа банан, которые жестко зафиксированы на корпусе батареи и не могут сами по себе замкнуться.
Автор:  Лев [ 08 груд 2017, 22:07 ]
есть правила,большинство из них написано кровью...
прилетели мы в ЮАР,прошли таможню,получили багаж,выходим из аэропорта.автобус уже ждет,ехать в кейптаун...
погрузили туда сумки,вышли.курим,когда водила выбегает из буса,а за ним дым))))) в сумке одного товарища включился фонарь дайверский,ксеноновый,и поджег собой то что лежало с ним вместе,,в инструкции к любому фонарю.написано,отключить аккумулятор,при перевозке....так и с изоляцией...
Автор:  i8086 [ 09 груд 2017, 09:12 ]
Вот по этой причине раньше и всякие гаджеты продавались со снятыми аккумуляторами, ноутбук или телефон отдельно, аккумулятор отдельно в пакетике. А сейчас в современных ноутбуках и смартфонах аккумуляторы встроенные и извлечение пользователем не предусмотрено.
