какая мощность у трамвая ?
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=58&t=2319
Сторінка 1 із 1
Автор:  sokol [ 08 груд 2017, 00:38 ]
Заголовок повідомлення:  какая мощность у трамвая ?
не пойму никак, в кабине у водителя вольтметр всегда показывает около 25 вольт, а ток гдето 400 ампер, так что, получается 10 киловатт тянут огромный трамвай с вагоном на подъём ?
Автор:  irde [ 08 груд 2017, 00:51 ]
Заголовок повідомлення:  Re: какая мощность у трамвая ?
спросили бы у водителя , и он бы вам ответил - 600В, а мощность сами посчитаете
Автор:  sokol [ 08 груд 2017, 01:06 ]
он бы ответил проходи в салон не морочь голову
Автор:  com [ 08 груд 2017, 11:52 ]
Не знавець. Але 24 вольти - допоміжна електромережа. Освітлення і таке інше.
Різні трамваї мають різні двигуни та системи керування. У них різна потужність.
Наприклад, для Татри Т4 потужність двигунів, пишуть 4*44 кВт.
Тобто максимум 4*44=176 кВт.
Якщо увімкнути обігрів салону, то споживання ще збільшиться.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Tatra_T4
Автор:  Дмитрий М [ 19 груд 2017, 22:03 ]
У Вас в Киеве ездят трамваи pesa так у них 80 кВт. На ведущую ось , ведущие передняя и задняя тележка по две оси на тележке . Всего 320 кВт. Асинхронного привода .
Автор:  irde [ 23 груд 2017, 10:36 ]
sokol писав(ла):
Не , не всегда ,
вчера видел новый львовский тралик , у него приборка по типу павер-вотчера , все на дисплее , в том числе
ток потребления
ток рекуперации
напруга контактной сети
напруга бортовой слаботочки
и куча каких то мелких показометров
наеруга контактной сети - 620В ( в среднем)
ток при разгоне до 180А
при равномерном движении 70-80А
отрицательный ток рекупа пиково до 200А , ( в среднем 120-150)
парой слов при этом перекинулись, вполне дружелюбный водила, слегка шумахер. :)
Автор:  sokol [ 23 груд 2017, 12:55 ]
sokol писав(ла):
Не , не всегда ,
ток потребления
ток рекуперации
у современных трамваев по мотору на каждом колесе, значит 8 моторов, значит даже не 180 а 22 ампера всего на каждом моторе ?
25.jpg [ 283.82 КБ | Переглядів: 14187 ]
Автор:  tesljar [ 03 лист 2022, 10:16 ]
sokol писав(ла):
Это бортовая сеть.
А так мощность трамвая на уровне троллейбусной - около 150квт.
