Здравствуйте.
Очень нужна камера на электровелосипед.
Данные покрышки 14 х2.50/64-254 INFLATE TO240-310kPa(35-45PSI)
Данные камеры которая стоит 14х2.125 (говорят что на 1 см меньше чем нужно,хотелсь бы нужную под размер покрышки)
Так же нужен совет-есть где купить задний диск по размеру покрышки на электровелосипед ,чтобы было более не убиваемая а не китайская фольга.
Являюсь владельцем Электровелосипед Вольта Киви 750
https://elektrotrans.ua.market/product/ ... -kivi.htmlКолёса на нём бескамерные, дороги с ямами, погнул диск-начало травить.
Оказалось что выравнивают их только в Одессе (я в Килие).Решил как хитропопый снять данные с покрышки и заказать камеру.Получил на фото вариант 1
1.jpg [ 50.87 КБ | Переглядів: 6914 ]
Решил не испытывать судьбу-заказал 2е камеры у того магазна у которого купил велосипед.
Итог первая камера взорвалась на второй день при накачке 2.2 атмосферы. Разрыв более 25 см по шву при хранении,видно что камеры изнутри рвутся.
Поставил вторую запасную,теперь срёмно,езжу на рыбалки в один конец 20 км.
2.jpg [ 64.42 КБ | Переглядів: 6914 ]
С учётом того что за камеру которая проездила 2а дня и 12 км с меня содрали 280 гр,обращаться снова в магазин где покупал вел не горю желанием.Поставил вторую из этого же магаза
Как на пороховой бочке)
